Dotaz
- alvin
Mohol by to byť aj homokinetický kĺb,najlepšie zdvihuť predok na zdvihák a vyskúšať pomykať kolesom. Ak má vôlu pri hýbyni po zvislej osi,budú vybité ložiská,ak po vodorovnej môžu to byť čapyaj ak má sklon voz pri prudšom zatočení zaplávať a pritom vydá aj akustický efekt,mohol by to byť aj poškodený čap napr. nárazom na obrubník,ak najprv vrže a potom počuteľne klepe pnajmä pri rozjazde,bude homokinetic. kĺb. Stojí to tak okolo 2000 Sk,čo mám info,na Matizku som to nemenil,zatiaľ chvalapánu, ,manželka to kedysi musela meniť na Ticu,ja zas tú skusenosť s tým klepotom-až hrkotom, mám ešte z wartburga,ale to prašt ako uhoď pri vozoch s predným náhonom,rozdielna je len životnosť tých komponenetov
Cau mapory,
vies to nejako presnejsie popisat? Buchoce ked stojis na mieste a otacas volantom? Alebo pri rozbehu, ked mas vytocene kolesa? Ak je to pri tom rozbehu, tak su to presne tie homokineticke klby. Prejavuje sa to v zavislosti od otacok kolesa. Oplati sa vymenit oba naraz.
Častou příčinou výměn kloubů je roztržená krycí manžeta. Pokud je manžeta porušena je otázkou času, kdy začne klepat.
Vyplatí se o manžety starat, je to chvilička práce,( stačí sundat kolo), a ošetřit manžetu přípravkem proti stárnutí gumy.
U mého Matíze to provádím pravidelně, někdy i dvakrát do roka a manžety nevykazují sebemenší poškození.
Pokud by to byly klouby, tak tady je nějaké info z mé zkušenosti.
Nedávno jsem oba homokinetické klouby měnil. Při rozjíždění do zatáček apod. se od kol ozývalo takové cvakání až klepání.
Klouby jsem koupil v Krči, 1200 za jeden v sadě s manžetou. Takže materiál + práce mechanika mě vyšla zhruba na 3000Kč. Ve značkovém servisu si připočti ještě nějakou tu korunu navíc za práci.
- Vazoun
Přední mlhovky
Zdravim všechny na foru a přeji hezký den, mám takový malý problém.
Dnes mi někdo neznámý, malounko poškodil / jako by kopnutím / přední mlhové kulaté světlo. Není sice prasklé,ale ze spodní strany vznikla škvíra
asi 3mm do půlky světla. Nikde se nemohu dočíst jak je tam to světlo vlastně zabudované / lepené či jinak / ?
Nenašel jsem to ani v návodu o obsluze kterou jsem při koupi vozidla dostal,ale není to ani v knize " jak na to " tam se vše pojednává o vozech od roku 1998 a to pouze Matiz I.
Matiz II.má přeci jenom trochu jiný předek a o kulatých mlhovkách ani slůvko. Zbytečně, se mi to zatím nechce rozdělávat když to neznám. Ale
zřejmě mne to stejně nemine - proto bych předem rád věděl jak to tam je
zabudované.Pokud máte někdo z tímto problémem zkušenost - dejte vědět, děkuje " Vazoun "
