Jak změřit Lambdu?
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
Ano, voltmetrom proti kostre, ale najlepsi je rucickovy, pretoze na digitalnom tie hodnoty preskakuju vselijak a tazko sa to posudzuje, ale orientacne by stacilo aj to.
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
JAk by se dala vlastně ověřit správná funkčnost lambdy bez připojení na diagnostiku. Já jí tam mám 264.000km a ještě je původní.
Granko
Příspěvek od Granko »
imho by to stale malo chodit po sinusoide hore a dole, ak je stale rovnake napatie, tak nieco nefunguje...
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..ale trepete...
..pri zahriatom motore na volnobeznych otackach by hodnota mala byt konstantna..
povedzme niekde pri 700-800mV
pri prudkom pridani plynu to pojde dolu k cca 200mV..
a zase pri prudkej "deakceleracii" to zase vybieha na 900-1000mV..
kedze Lamda je vlastne kyslikove cidlo, tak "meria" zostatkovy kyslik vo vyfukovych plynoch..
cize ak mam "stabilne otacky" a aj "stabilnu hodnotu otvorenia klapky" (zoslapnutie plyn-pedalu)
tak merane napetie na sonde by malo mat pomerne rovnaku hodnotu..
(a to je casty problem "emulatorov lamda sondy" pri motoroch na lpg, ze v kuse behaju hore-dole, a ecu ma ftom potom chaos, atym padom vam to rozsvecuje kontrolky motoru)
He,he,he Mc Larenko lambda pri LPG riadí celý systém a keď je vše v poriadku check nesvietí ale na správnú mieru tak ten EMULÁTOR je tam na vstreky lebo to je práve to že pokud ho tam nedáš tak RJ benzinu hlásí chybu tak sa to emuluje :lol: :lol: :lol: To len pre poriadok ale popis lambdy máš za 1 s * :lol: :lol: :lol:
martinko
Příspěvek od martinko »
zdravim....ked sa to tu nacalo, tak sa spytam: mam este origo lambdu a 100 tisic km, a mam pocit ze mi to tam pusta nejako vela benzinu.... kamarat mi poradil aby som tu lambdu vycistil , ze vraj to trochu pomoze.... funguje tato metoda?? a co mal na mysli tym ,,vycistit" ......dik :roll: :D
No dá sa očistiť ale velkú šancu tomu nedávaj pokud je už chytená tak jej nepomôžeš len pokud nejazdíš na LPG tak Ti tam ta nefunkčná lambda velmi nevadí teda pokud nie je uplne skolabovaná lebo načatá Ti len robí zle pri emiske :D
martinko
no a este mi robi prievan v penazenke, sak mi to drzi otacky na 1200 pri zahriatom motore a ked fuknem na pedal tak to vyleti na 2700 ot.
martinko
...preco ja musim mat vzdy take stastie :evil: .....chcel som tu lambdu odmerat ale ten plastovy kryt co kryje RJ mi nejde odmontovat , odmontoval som vsetky tie uchyty ale drzi jak hluchy dvere... dojim sa to vytrhnut aby som tam nieco ,,neopravil" . drzi to este na niecom alebo je to len nejake zalepene? prosim poradte, diky :roll: :lol:
Změř ji přímo v motoru ;) Jen nevím jestli se má měřit odpojená nebo připojená :roll:
Zober si dákú ihlu napichni sa hoci kde do toho káblika od lambdy a meraj :D Já to robím vždy takto a pri viac káblikovej pri konektore :D
martinko
jasne.... diky za rady :lol: , ale predsa sa este nieco spytam. inak hladal som to na fore ale na tuto otazku som vzdy nasiel len odpoved ,, uz sa to tu niekde pisalo" . da sa napojit namiesto lambdy s 1 kablikom aj lamda vyhrievana? cize dva a viac kablikov a ak ano zvladnem to sam doma?? ak niekto vie kde sa to tu spominalo , staci dat linkmozno som to prehliado.... diky. :lol: ;)
