kuaaaaaaaa-peha- píše:Darku nerád straším ale vyzerá to na prasklú hlavuNo mohlo by to robiť tesnenie ale ten smrad po benzínu skôr hlásí hlavu
no velmi si mi pomohol diki vsetko oskusam...inak to vicko sa nebojim otvorit aj ked je motor prehriatyRichard píše:Mě překvapuje, že jsi otevřel přetlakovou nádobku a nejsi s popáleninama v nemocnici. Otevírat nádobku se hodně důrazně nedoporučuje v případě, že je motor ohřátý. Kdysi jsem měl ve víčku chladiče vháji ten ventil, co udržuje tlak v chladiči. Prostě tam žádnej tlak nebyKdyž jsem jezdil po okreskách, jezdilo to normálně, ale jak jsem vjel na dálnici, hned jsem vařil.... Jedná se o tohle, když je chladicí sytém bez tlaku, může se voda někde např. v hlavě vařit i když je teplota normální, při varu vzniká pára a ta je jako bublina...... Zkus i jestli máš při ohřátí tlak v soustavě, a to takhle: když bude auto studené, ty tlusté hadice k chladiči jsou měkké a dají se rukou zmáčknout, pokud jsou jseně mekké i když je motor ohřátý, máš problém s víčkem.... , při ohřátí musí být dost tvrdé
Smrad benzínu z oleje, spíš svědčí o špatném spalování (svíčka kabel) do oleje se dostává nespálený benzín válci okolo kroužků, nebo i možná okolo dříků ventilů
uff tak nic take mi to nerobi co si popisal iba sa to prehrievaferino28 píše:Prasknuta hlava sa prejavuje: Pri ustalenej vacsej rychlosti je vsetko OK, avsak pri zastaveni (napr. na krizovatke) sa motor prehreje, pri jazde v meste sa straca voda a prehrieva sa, system chladenia sa stale tlakuje (v nadrzke sa objavuju bubliny), problem s kurenim (zvycajne to nechce kurit), v nadrzke na vodu sa objavuju mastne "oka", v oleji je biela suspenzia. A koniec sa pozna podla toho, ze z vyfuku vyjde oblak pary, ale to uz je konecna. Ak z fyfuku ide cierny dym, tak to budu gufera na ventiloch, alebo piestne kruzky, avsak najskor odide katalizator.
no nic take sa neprejavuje..len to ze sa motor strasne rychlo prehreje a nadobka natlakuje..a skusal som tu hadicu ako si vravel stlacat a po 100 km jazdy bola mäkka ako h...o ! aj ked som nechal motor bezat v pohode som ju stlacil az tak ze som ju spojil obidvoma stranami a pocul som len zbulkat tam vodu ...Richard píše:Ještě mě napadla vodní pumpa, tuším že někomu se "ztratily lopatky"takže i to je možnost proč se to tolik hřeje. Pokud si pamatuju z Pontiaka je pumpa poháněná rozvoďákem, takže řemen nemusíš zkoušet, ten určitě funguje....
S tím benzínem, na dálku se blbě radí, pokud by se ve větším množství dostával do oleje, musel bys mít díru v hlavě někde v okolí sacích kanálů a do oleje. Stejně by se dostával i olej do sání, a to ve větší míře vzhledem k podtlaku, takže kouří ti to modře až černě? a měl by ti ubývat olej.... změř ho po delší jízdě, aby se z něho odpařil benzín, co se tam nějak ev. dostal a olej ředil....
Určitě, po výměně víčka už jsou hadice natlakovaný???? tedy při provozu trvdý??? Voda se ti v nárdžce nepřehřeje, ta se přehřeje někde v motoru a bubliny páry ji pak vyženou do nádržky...Dark69 píše:no vycko mam uz vymene je to ok uvidime co to spravi....a jasne termostat !!na neho som zabudol mozno ho neotvara fakt....ale aj keby bol zly a by neotvaral tak i tak sa voda prehreje v nadrzke????lebo ja mam vodu prehriatu aj v nadrzke aj riadne horuci motor..ci mysliste ze sa to prehreje voda v nadrzke aj ked neotvori termostat ?vplyvom tepla?
Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | hyundaiclub.net | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz |
