Audio zostava
- FoXo
Audio zostava
Cafte Radio mam JVC KD-G331 zadne repraky HERTZ DCX690 a do predu chcem kupit HERTZ DSK130. Auto mam Lanos HB 3 dverovy. Chcem sa opytat ci tato zostava bude stacit ci budu aj dake basy alebo by som mal dat do platna aj daky basssovy reprak. Do kufru velmi ziadne bedne nechcem davat kvoli tomu ze potrebujem mat v kufri co najvacsi ulozny priestor dikes.
Re: Audio zostava
Nechcem zbytočne zakladať nový topic, keďže tento má dobrý názov.
Mám akú otázku: je rozdiel medzi audio zostavou na tanečnú hudbu (plechovky) a na hudbu rockovú?
Ak áno, poraďte, čo by ste doporučili do Avea na dobrý posluch rockoviny
Berte ohľad aj na finančnú stránku veci
- KakosWRC
Re: Audio zostava
....ahoj takze ja mam podobne radio kenwood a repro vzadu hertz dcx690 a vpredu dcx 130..poviem ti basy prefketne ani subwofer nebude potrebovat garantujem ti ze v spatnom zrkadle neuvidis nic ked tomupridas volume tak sa bude triast..len by si to podla mna mal dat do nejakej dosky vzadu najlepsie mdf ktora je aj na subiky a vtedy dostanes z reraku 100% vykon aky moze dat...ujo mal tak isto v lanose tieto dcx ale to skakalo cele plato a rezonovalo casom sa unavilo a ovislo...ked dal dosku tak to bolo uplne o inom ako keby vymenil cinske repro za nejaku kvalitku a pritom stacilo tak malo...zostava je dobra len do dorob ako sa patri...FoXo píše:Cafte Radio mam JVC KD-G331 zadne repraky HERTZ DCX690 a do predu chcem kupit HERTZ DSK130. Auto mam Lanos HB 3 dverovy. Chcem sa opytat ci tato zostava bude stacit ci budu aj dake basy alebo by som mal dat do platna aj daky basssovy reprak. Do kufru velmi ziadne bedne nechcem davat kvoli tomu ze potrebujem mat v kufri co najvacsi ulozny priestor dikes.
- Fitty
Re: Audio zostava
je to pouze o kvalitních komponentech žádný rozdíl v tom nehledej pouze jinak naladit radio popř. zesilovače...martyr píše:Nechcem zbytočne zakladať nový topic, keďže tento má dobrý názov.
Ak áno, poraďte, čo by ste doporučili do Avea na dobrý posluch rockovinyBerte ohľad aj na finančnú stránku veci
- KakosWRC
Re: Audio zostava
foxo no uz si kupil tie dskcka???
Re: Audio zostava
Ahojte
Fitty nemozem s tebou suhlasit aj ked ako sa divam na tvoju zostavu je to supa.Co sa tyka rockovej muziky na slusny zvuk je lepsie mat 1-2 mensie subwoofre pretoze jeden vacsi nebude stihat.Pripadne jeden vacsi ale poriadne predimenzovany zosik.
Skus si pustit metalicu na 30 basak
Popripade vobec neriesit wofer ale kupit kickbasy a umistnit do tapacirov.
CHEVY SPARK 1,2LT biely
Re: Audio zostava
Ako to myslíš, že nebudú stíhať? Čo to bude robiť?PeterF píše:Ahojte
Skus si pustit metalicu na 30 basak![]()
Re: Audio zostava
Ahoj predstav si napr kopak na bubnoch pri metalice pri 30 a viac cm basakoch sa membrana pri jednotlivom udere do bubnov nestiha vracat naspat bas je sice mohutny ale chyba mu presnost a ostrost da sa to sice mierne potlacit nastavenim na zosiku alebo orezat na radiu ale dokonale to nebude.Jedina sanca ako to pri vacsom basaku potlacit je nejaky slusnejsi zosilovac alebo kvalitny kapacitator.
Ked pouzijes mensie basaky 20-25cm mas o starost menej a bas bude ostrejsi a rychlejsi.
Neviem ja osobne pocuvam v aute hlavne rockovejsiu muziku a Linkin park a tam je velky basak zbytocny dokonca priam vadi.
Ja som skor spekuloval nad 3komponentnou sadou cize vyska stred a kickbass osobitne a napr. http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-a ... idium-8-3i aj ked to uz je extrem daju sa zohnat aj podstante lacnejsie pripadne vyskladat.
Re: Audio zostava
Jasne, už ti rozumiem.
Re: Audio zostava
Čafte chlopy, potrebujem radu. Rádio má zvyčajne 4ohm no našiel som repráky od JBL a sú 2ohmové. Vadilo by to, alebo ako by to znelo? Díkes
- simone
Re: Audio zostava
no s tým priemerom basaku celkom nesuhlasim...
profici použivaju 16tky ... prečo? lebo pri menšom pohybe membrany uvedú také iste množstvo vzduchu do pohybu ako male pri velkom výkyve.
je to vlastne pumpa.
A žE NESTIHA?? AJ TEN LINKIN URčITE NEMA NA PODIU 50 KS 20CM PRIEMER....tak ako ani iný..
viacej malých neznamena že bude vačší tlak.
PeterF skade maš taku skusenost?? robil si koncerty?? ja zopar ano a neboj repro sa vladze pohybovat uplne v pohode.Repraku nerobí problém rýchly pohyb skôr pomalé preto je problem s frekvenciami 25 Hz a blizke okolie. A na nastavenie frekvencií sa nepouživa predimenzovaný zosik ale výhybka . Keď už tak po výhybke použit na každé pásmo samostatný zosík..ale to sa celé podstatne predraží.
doma mam tieto: http://www.visaton.de/en/bauvorschlaege ... index.html
a ver mi že tie 30tky basaky maju solidný tlak..
a pohon je tutok : http://www.hi-fi-insight.com/quad-606-p ... ifier.html
no bože zase som sa uniesol sorry ak to vyznelo ako uražka ale to určite nieje..je to IBA názor
maxi skuter Kymco Xciting 500
