Uzemnenie
Uzemnenie
Zdravim Vas. Prestala sa mi trosku pozdavat elektrika v mojom korejcikovi tak som sa rozhodol zacat u uzemnovacich bodov. Viete kde presne sa nachadzaju? Mam sice schemu - je na blatniku(ten mam), niekde v interieri, kufri, pod pristrojovkou... viete ale kde presne? Je to tam nakreslane dost obecne. Dik za rady.
- vladimir fodor
A co když problikává celá elektroinstalace , od kontrolek po světla
Na volnoběh znatelně pohasínají a zase se rozsvěcují
- vladimir fodor
No ja mam na altiku 14,5 bez zapnutych spotrebicov. So svetlami a venlilatorom na 4-ke iba 13,6. Je to v poriadku? Napatie drzi aj v otackach takze regler je v pohode. Kolko to dobija vam?A ak zapnem vystrazne smerovky alebo striedavo stupam na brzdu meni sa mi podla toho zvuk paliv. cerpadla a stahuje napr. aj radio.
Pokud je to tak, hledej opravdu chybu ve vedení. Dělá-li to u všech spotřebičů , bude to v centráním bodě připojení. Začni dokonalou kontrolou hned na svorkách akumulátoru. / oxidace, neutažení,naletování kabelových ok,nebo čistotou připojených lan atd./ Pokud je to OK , postup dál. Zemnící kabel prověřuj obzvláště pečlivě, často se uklepe v oku. Kontroluj i styčné plochy pod kabel. oky a zaručeně se k dobrému výsledku dopracuješ!
Ať se ti to povede!
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
Ještě mne napadlo:tulo píše:AKU je fungel novy. Naliaty pred pol rokom. Ma kedykolvek okolo 12,8V
Zkus změřit její napětí , pak zapni dálková světla a změř o kolik napětí poklesne. Bude-li pokles napětí větší jak 0,7 - 1 V, není akumulátor v pořádku.
To měření udělej , až když bude akum. tak dvě hoďinky bez dobíjení a studený.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
- vladimir fodor
caute.Vpodstate vsetky spotrebice/svetla,cerpadlo,pristrojovka atd./maju len jednu spolocnu kostru a to je prepojovaci kabel baterka-kasna.Pristrojovka sa ukostruje o kasnu a podobne vsetky ostatne spotrebice.Tak ako bolo uz spomenute kolegami je dost pravdepodobne ze to bude na tom hlavnom ukostreni a ukostreni motora.mozno je to blba otazka alekontroloval si napnutie remena alternatora to je tiez jedna z moznosti.A mozno ti to uz fakci ako ma.
Nemáš pravdu. Není to tak. Podívej se na Nexii, ta má rozvedený zemnící /mínusový/ pol po celém autě kabely!vladimir fodor píše:caute.Vpodstate vsetky spotrebice/svetla,cerpadlo,pristrojovka atd./maju len jednu spolocnu kostru a to je prepojovaci kabel baterka-kasna.Pristrojovka sa ukostruje o kasnu a podobne vsetky ostatne spotrebice.Tak ako bolo uz spomenute kolegami je dost pravdepodobne ze to bude na tom hlavnom ukostreni a ukostreni motora.mozno je to blba otazka alekontroloval si napnutie remena alternatora to je tiez jedna z moznosti.A mozno ti to uz fakci ako ma.
Kabely jsou pod čísly 1 - 6! U Espera to bude velmi podobné!
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
