Montáž předních mlhovek
Picasso
Příspěvek od Picasso »
Zdravím všechny!
Dnes mi dorazily přední mlhovky,který jsem si mimochodem objednal v Dráfelu za super cenu,no a teď přemýšlím jak je namontovat.
Prosím tímto kohokoliv,kdo by mi byl ochoten poradit s montáží a má třeba i nějaké zkušenosti,či poznatky.
Jen jako info:v autě mlhovky nebyli a jsou tam záslepky,jak je to s relátkem a se spínačem a taky síla kabelu(pokud tam již není?)
Předem moc děkuji za jakékoliv rady! ! !
Daewoo Nubira II combi 09/2000 - 1,6DOHC 16V,78kW - radio CD,ABS,2xAirbag,klima,el.okna+zrcátka,Alu Platin,červená 70U
Momentálně bez vozidla
Picasso
Tak koukám,že nikdo nereaguje na můj dotaz.Škoda,tak snad tam ty kablíky budou natažený a jen to zapojím.Půjdu se na to dnes mrknout a budu chytřejší,ale bojím se že to tak jednoduchý nebude.
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Podle příspěvků v jiných tématech bych řekl, že tam káblíky nenajdeš.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Nevím , ale místo pro pojistky a relátko tam určitě je , ale jak chceš vyřešit zapínání , to budeš kupovat celou páčku ( blinkr , světla )......?
Picasso
Tak jsem na to byl mrknout no a samozdřejmě že tam není nic.Tak že se to bude muset všechno natahat.Není tu někdo kdo to dělal?A navíc jsem zjistil,že tam není ani relátko,jen volná pozice,tak se jdu shánět na netu.
Vlasta
Příspěvek od Vlasta »
Tomáš píše:Nevím , ale místo pro pojistky a relátko tam určitě je , ale jak chceš vyřešit zapínání , to budeš kupovat celou páčku ( blinkr , světla )......?
Řeším to samý, ale čekám na lepší počasí. Nešel by použít ten vypínač co je na zadní mlhovku? Stejně to spolu musí svítit. Možná by stačila jen nějaká malá úprava.
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
Picasso
O tom jsem taky přemýšlel,protože se mi nechce kupovat original přepínač pod volant.
http://www.czdrafel.cz/?chapter=detail&id=96190794
Jak se k tomu dostanu,tak ten přepínač vymontuju a mrknu,co se s tím dá udělat.Akorát si lámu hlavu s tím,jakou sílu kabelu na to celé použít.
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Průřez , ne průměr, by měl stačit 2,5 mm. Pozor na izolaci!!! Jen ta obyčejná PVC nestačí! V prodejně řekni k čemu to potřebuješ a oni ti poradí. 8) :roll: ;)
KALOS 1,2.,Klíma.
Picasso
To by měly být takzvaný autokáblíky,že?Máme tady docela solidní firmu na elektro,tak se tam s nima poradím.A nevíš,jak je to s tím relátkem?Mě kámoš radil,že to může bý z čehokoliv,akorát tam samozdřejmě musí pasovat a musí být na světla?
cobyll
Příspěvek od cobyll »
Vlasta píše:
Pozor,podle zákona zadní mlhovku v jistých případech použít MUSÍŠ, ale přední MŮŽEŠ. Není zbytečné svítit ve dne za hustého deště předníma mlhovkama? (a přitom zadníma MUSÍŠ)...(viz zákon 361/2000sb.)
EX"PLAVÁČEK" Daevoo Nubira I wagon 2,0 16V CDX 1997 - utopeno při povodni,
pak Renault Scenic 2,0 - zemřel mrazem,
teď návrat Chevrolet Nubira SX wagon 1,6/16V "Černoušek"
Cobyll (čti jednoduše "Kobyl") Valmez ID 2933
Hynek
Cobyll má pravdu. Musí se zapínat každé zvlášť.! Pozor na to! Na STK bys měl problém.
A další věc - zapnutí musí být viditelně signalizováno, to znamená kontrolky !
S těma relátkama - je to opravdu jedno jaké použiješ, ale musí splňovat proudové zatížení / součet watů obou světel!!!/ pro dané osvětlení. Měl by tam být vývod na tu světelnou signalizaci a správně "orientované" kontakty, ty zasouvací musí odpovídat objímce. Pokud použiješ relé univerzální, co se montuje někam, kde je místo, tak je to v podstatě jedno.
KALOS 1,2.,Klíma.
Brainman
Příspěvek od Brainman »
cobyll píše:
Vlasta píše:
Jenze u vetsiny aut ktere maji sdruzeny spinac, se stejne nejdriv pousti predni mlhovky a pak po nich zadni. Co ja vim tak to Skodovka ( Fabia a pod) a Renault ma takhle. A v TP to neni nijak omezeno
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
No sice mnoho vyhlášek a zákonů jde proti selskýmu rozumu, ale když to vezmu z jeho pohledu (selskýho rozumu), tak proč by nemohly být sdružený mlhovky....já například když jedu mlhou, nebo hustý deštěm ard. atd., tak zapnu obě mlhovky....obě mají stejnou váhu....protijedoucí magoři by mohli začít předjíždět a když bych měl jen zadní, tak bych měl smůlu a kdybych měl jen přední, tak pojede nějakej pitomec za mnou a normálních světel si všimne až kousíček ode mě a nebude mít šanci to ubrzdit....takže obojí je tak nějak nastejno....neznám vyhlášku, kteroou napsal Cobyll, ale co není zakázáno je de facto povoleno,že? ;)
cobyll
...to Ivoš: to není vyhláška,ale zákon o provozu na pozemních komunikacích a každej policajt i strážník ho zná nazpaměť,včetně pozdějších předpisů (jako jsou změny v roce 2002...)
Vlasta
Tak jsem to hledal a v zákoně č 361 2000 sb. je napsáno:
§32 (4) Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy.
Nikde jsem žádnou další úpravu tohoto zákona nenašel. Pro mě z toho vychází jen to, že není zakázáno rozsvěcet to současně. Určitě je lepší být dobře viděn nejen zezadu, ale i zepředu. Co je cena žárovky v mlhovce proti tomu, když mě někdo smete při předjíždění jen proto, že mi neviděl. A magorů kteří předjíždějí v těch nejblbějších situacích, těch je na silnicích víc než dost.
Zpět na „NUBIRA“
