Ked brzdim, lepsie definovane ked spomalujem a idem zastavit napriklad na cervenu tak mi zacne nieco buchotat a uz ked uplne zabrdzim tak mi to tak sekne ako ked je skackavy benzin na skodovke
Ps: brzda mi zabera skoro az na konci
Nie robi mi to odvtedy ako som to kupil. Este som nemal cas ani kuknut ci nie su dokrivene ale auto bolo aj v servise predtym ako som ho kupoal a vsetko bolo vraj OK. Ono to robilo aj ked som ho kupoval ale chlapik vravel ze to je ABS no ako lama kedze predtym som mal len skodovku som nevedel ako ABS reaguje atd. Lenze ten tvuk a aj to co to robi sa mi nepaci a aj viaceri vravia ze to ABS nebude ze ak ano tak jedine dosrate.Slavek píše:nemenil si ted nekdy desticky nebo kotouce???
Dufam ze tento tyzden mi to vyda a to s kamaratom pozrieme a dufam ze to nebude nic zavazne a sa to vyeriesi lebo je to dost neprijemne vzdy sa zlaknem ze som alebo ze domna niekto zaparkovalRichard píše:Brzdění je úplně stejný s ABS i bez něj. ABS začne pracovat až když kolo začne "blokovat" teprv poté se projevuje funkce ABS Tedy při normálním brždění nepoznáš, jestli tam ABS je nebo ne. Typoval bych křivé kotouče a možná i zatuhlé (zarezlé) pístky ve třmenech. Každopádně by to chtělo odbornou opravuS brzdami není žádná sranda
Dufam ze u mna to bude tiez OK. Hned napisem chlapikovi ze co to dal za amaterom kontrolovat, lebo mi dal aj papier ze boli robene brzdy a kontrola tak chlapci bud daco pekne dosrali alebo brzdy ani robene neboli a zohnal si papier a to napisam na net 100 % technicky stav hah nachadzam dalsie chyby napr piskanie ako keby remen ked je chladnejsie ale sranda ze ono to blbne ako chce dneska napriklad ked som zapol vyhrievanie zadneho okna a som stal tak to piskalo vypol som a prestalo a ked som sa pohol tak uznepisakalo ani so zapnutym vyhrievanimJíra píše:Asi něco podobného se mi taky stalo, při brzdění to někdy šlo normálně, ale někdy to autem škubalo, jako, že ta brzda brzdila víc a zase míň, jak se jí chtělo. Nejbližší cesta vedla do servisu, protože to bylo před zimou a to jsem nechtěl riskovat, že si to začne brzdit, jak chce někde na sněhu. Na zvedáku mechanik zjistil, že se "utrhly" (odlepily) brzdící destičky od těch kovových desek, na kterých byly přilepené. Zajímavé bylo, že to udělaly obě vnitřní a podle mechanika ještě určitě podle síly těch destiček nebyly na výměnu. Stačila výměna všech destiček a je to v pohodě.
Oki diky snad to bude toRichard píše:To pískání - skřípání při startu je volnej řemen k alternátoru. To je maličkost , stačí napnout, ev. v nejhorším vyměnit. Po startu ev. při zapnutí světel a topení zadního skla a dalších spotřebičů , totiž alternátor pracuje skoro na plný výkon a proto může volný řemen prokluzovat a pištět. Po chvíli, nebo při vypnutí spotřebičů to samo přejde. Chce to ale našponovat, jinak ho zničíš.Kolegovi to samé dělá na Mazdě Premacy je to celkem obvyklá závada, která se vyskytuje u všech aut...
Asi sa to pripaja bezdrotovoSkylineGTR píše:To máš nějakou spešl verzi. Já mám pod sedadlem pouze ŘJ.![]()
Dik. A kde by sa mal na lanose nachadtat modul na to ABS ? To co mi robi no neviem to poriadne vysvetlit je to zvuk ako keby boli zvlnene platnicky alebo daco suchalo ale to som pozrel a to je ok a ide ten zvuk s pravej dolnej casi. Uz si s tym neviem dat rady a je to uz dost na nervy asi budem nuteny ist do daewoo servisu len ty si zas dost popytajupalikx píše:tak to co jsi fotil poprve je jednotka brzd to je asi z popisu jasne.ale mam dojem ze neni z lanose.proc se tam valela je divne ale pravdepodobne (pokud ti abs funguje)je proste nahradni a nekdo uz neco resil.nebo ti abs nefunguje a je proste vyndana.
druha fotka je jednotka motoru lanos,a hydraulicka jednotka abs.
Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | hyundaiclub.net | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz |
