Servoriadenie
Servoriadenie
Zdravím, už pár dní mám problém zo servom čím ďalej tým viac točí stuhnuto a zaberá tak trhne kockato tažko, pritom oleja je tam dosť a od dnes ráno začala svietit zelená kontrolka cruise. Privítam každú dobrú radu ako to odstranit , dakujem.
Ta kontrolka CRUISE by neměla mít se servem nic společného, to je kontrolka tempomatu. Mohl by být poškozený ventil co reguluje sílu posilovače v závislosti na rychlosti. Když jedeš rychle posilovač tolik neposiluje a opačně. Myslím že Lega ho má.... no a pak jen čerpadlo.... a ještě jeden problém, zarezlý kloub hřídele volantu u podlahy se může projevit skokovým ne plynulým ovládáním řízení ...
V jedný starý písničce se zpívá: .... tak ho vypni milý Lojzo, tak ho vypni milý Lojzo, vypni ho.....-peha- píše:A nezmáčkol si ten vypínač na palubke prvá od volantu![]()
Jinak jsem rád, že ti má rada pomohla, kloub bych pokud nemá nějaké nadměrné vůle neměnil a čas od času bych ho promáz. Já to na Nubi ještě nikdy nedělal. Ten Cruise, svítí při zaplým zapalování a nic se neděje, pokud se nenaprogramuje, ale to jistě víš....
Jasně CRUISE musíš nejdřív zapnout, rozjet se na požadovanou rychlost a tu pak navolit přes SET, to že svítí bez navolení rychlosti v podstatě nic neznamená.
Riško znamená a to buďzabudol vypnúť alebo má poruchu ono sa to takto ozývá a nebol by prvý ale vetšinou je chyba tam pod volantom je tempomat ukrytý a jeho koncovka el.kábliku sa zvykne uvolniť ale neviem ako na jiných modelocha vozoch ale vážne na Leganze pokud nie je tempomat aktívný tak Cruise NESVIETÍ
No mě svítí furt pokud je zapnutej, je jedno zda je aktivní nebo ne..... myslel jsem že Lega má stejný, jen má jinde vypínač.....
CRUISE
Ďakujem za všetky reakcie na môj problém , čo sa týka tej kontrolky tak som to už doriešil , vypinač to nebol , pomohlo odpojit napajanie z baterie - kontrolka už sa rozvieti len ked je aktivny tempomat, napadlo ma to v suvistlosti z krokáčom aj tam resetnutie zabralo a odvtedy mám pokoj.
ušetril som pár euro za opravu , stretneme sa v krčme máte u mna pivo
DEAWOO LEGANZA 2.0 CDX - STRIEBORNÁ - LPG-XENÓNY - PREDNE A ZADNE PARK. SENZORY - MODUL AUT. ROZSV. SVETIEL, 7-inch Touch Screen 2 Din In-Dash Car DVD Player Built-in GPS Function Dual Zone JZY-817-G
