vymena rozvodov - Evanda
ahojte, mam evandu 2003 (kupovana 2004), prvy majitel daval menit rozvody po 60 000km....ja som davala po 125 000km. ked som ju zobrala z toho servisu, po kompletnej vymene rozvodov, filtrov, atd. dokonca aj brz. platniciek a kotucov (predne) zacali problemy.
ked sa zohrial motor, tak pri uberani plynu mi zacalo cukat autom, akoby mi to brzdilo, alebo skor vynechaval motor. (svieti aj check).
zistila som ze po par dnoch ako bol doliaty novy olej, mi skoro vobec nic neostalo zo cca 4l oleja.. po druhej navsteve toho servisu mi vymenili tesnenie pod krytom ventilov, ze prave ono dobre netesnilo.
je mozne ze pri vymene rozvodov davali dole to veko? alebo to bola len nahoda, ze prave po servise to tesnenie odislo?problem s olejom, bol teda vyrieseny, ale to cukanie a brzdenie, ma desilo dalej.. Evanda bola teda na diagnostike a teraz cakam na lambdu sondu, zevraj je to mozno v nej..dik
tak to asi mas smulu.
4 litry oleje nevytecou pres viko ventilu!!!!
pri rozvodech ani pri vymene svicek se nic takoveho nesendava ale je videt zada tece nebo ne takze ti to meli rict okamzite.
to ze nevi jestli to je lamba sonda je spatne.pokud svitil check tak tam byla videt chyba a tak to muselo byt temer jasne.vubec se mi to nezda.
a to cukani by mozna mohl byt spis egr ventil.stava se to casto.
to palikx - si piš že vytečou možná ne 4 ale dva určitě tak akorát aby jsi už nic neviděl na měrce a ještě ti nesvítilo mazání. Tento týden jsem řešil to samé jako slečna. Zítra to jedu přetěsnit a pak sem hodím popis a fotky.palikx píše:tak to asi mas smulu.
to iwaa - víko by sundávat neměli, ale rozvody se na eve mění po 80 k.
Takže koukni na Leganzu je tam o tom top.
Š120; Felicie combi 2x; Renault 19; Renault Thalia; Kia Shuma; Daewoo Evanda
no pokud tam tesneni neni tak asi jo.ale nikdy to netece proudem tak aby za par dni vytekl olej.zalezi kolik chybelo a kolik km se najelo.navic asi by byla videt pekna louze pod autem.
Ahoj , mám podobnú skusenosť ale nie s takými následkami, tesnenie pod víčkom netesní dobre , pokiaľ ho nahrádzajú tesnením z Opla, ale to je tenšie a teda potom netesní, ja som to našťastie zistil hned po výmene.Dali tam origoš a je pokoj...
Ahoj , Jozef
Ahoj , Jozef
Prajem všetkým štastné km.......Jozef !
Š1202,Š1000,Š100,Š110R,Š105,Š120,Seat133,F -Granada,Citroen BX,D-NUBIRA, t.č.D-EVANDA,T-Avensis,Š-Fabia
Re: vymena rozvodov - Evanda
PEZ Ty mas v servisce napsano vymena rozvodu pri 80 tis.km.
ale rozvody se na eve mění po 80 k. (PEZ)
no taky koukam ze to nejak nesedi.tezko pojedes jen na rozvody zvlast.
a skoda ze jiz nedosla odpoved.opravdu to pres viko nevytece za 14 dni.
Mne menili rozvody na Evande po 60 000 km. Myslim ze aj ostatne modely to maju tak ist. Inak k tomu servisu. Ja by som nedaval Evandu do nejakeho neznackoveho servisu. Je to tak malo zname auto ze by som sa bal dat ju do neznackoveho servisu.
Chevrolet Evanda CDX 2.0, olivovostrieborná metalíza.
Predtým Daewoo Nubira I, Skoda 120 GLS
- Hanzy
Uz jsem to tady nekde psal ze s temi kilometry se sachovalo kdy delat rozvody a konecny verdikt je podle vyrobce 90000km,rikali me to kluci s Daewoo servisu ze bylo 60000km ale ze prisel prepis ze co 90000km ze to jeste i nekde najde kdybych to chtel videt ale pryy kdyz bude zakaznik chtit tak je budou menit i co 30000km ze za ty prachy co by to nedelali...
Jinak Cudro na Evande neni nic zvlastniho co se motoru tyce je stejny jak v Leganze a spouste Oplu takze neni potreba nakeho spesl servisu...
Ja tomu rozumiem lenze ked prides do znackoveho servisu na servis po 60 000 km a povedia Ti ze treba vymenit rozvody tak nebudes s nimi moc polemizovat. Nahodou sa nieco stane a povedia ze si odmietol vymenu rozvodov a vsetko si hradis sam i ked mas auto este v zaruke.
- Hanzy
Me to rikali ve znackovem servisu,maji to i pisemne z centraly...
Tak sa mozno nieco zmenilo ale mne tie rozvody menili este minuly rok a nechce sa mi verit ze by v Znackovom servise Fancar v tom case nemali tieto informacie. Predpokladam preto ze limity na vymenu rozvodov sa museli zmenit iba nedavno.
