sání v Leganze
obadal.rada
sání v Leganze
Příspěvek od obadal.rada »
myslíte že když nahradím vzduchové potrubí místo toho plastového tím trubkovým, bude to mít nějaký vliv třeba na zvuk nebo na výkon??
myšleno nějak podobně Obrázek
no temer urcite to nebude mit vliv vubec na nic.
obadal.rada
tak ale na vzhled to bude hezčí
a co ta krabička co tam v tom originálu je ta tam být nemusí?? c je označená červeně
co je napojená na sání Obrázek
Naposledy upravil(a) obadal.rada dne ned led 27, 2008 18:30, celkem upraveno 1 x.
no nevim kterou krabicu myslis.
jestli ten zlutej asi filtrik tak to jedine ma vliv na to ze se nespini sani od vyparu oleje pokud jsem to pochopil spravne.
ale jeste jsem nekde videl ze tam k tomu pripojujou dmychadlo ale nevim jestli to myslis taky.
a pri zavrene kapote to ma opravdu velky efekt ze je to "hezci"
obadal.rada
no a do toho sání vede nějaký senzor, nevím na co to je, to tam musí být nebo nemusí??
phalanx
Příspěvek od phalanx »
Ja myslim ze tomu autu spravis laskavost ked zavres kapotu :)
PS: nemyslim to zle ...
Honda Accord 1997 2.0 96kW Obrázek
Ford Mondeo 2004 96kW TDCI - to keď zneužívam otcove :)
EX: Espero 1.5 66kW, Leganza 2.0 98kW - obe bývalé rodinné
phalanx píše:Ja myslim ze tomu autu spravis laskavost ked zavres kapotu :)
:lol: :lol: :lol:
Souhlas :lol: :lol: ale k těm dotazům Ta krabice v sání je jen u Leganzy, je to jakýsi rezonátor který tlumí rázy v sání. Nubira ho u stejného motoru nemá, takže není nezbytný. To čidlo je čidlo teploty nasávaného vzduchu a tedy informace z něho jsou pro řídící jednotku důležité a jeho odstranění hází chybu a svítí CHECK
obadal.rada
tak když ho předělám do toho nového sání tak to nebude nijak vadit??
Goose
Příspěvek od Goose »
Pokud to cidlo zustane v sani at uz v novem nebo starem tak bude fungovat i nadale... ;)
obadal.rada
ale jak to bude namontované tak tu dám fotku, ale už ted to vypadá skvěle
Goose
Teda obadalku vyzera to nadherne...koukej to tam uz soupnout a poslat fotky a reakce... ;)
obadal.rada
čekám na tu sondu, nebo mi poradte jak ji mám z origo sání vyndat
Goose
Hele jeste jsem to nikdy nerozebiral takze nevim hele... ;)
obadal.rada
sání v Leganze
tak pánové, to sání už tam mám, a poznatky:
1. jde to o dost rychleji do otáček
2. vypadá to fakt BOMBASTICKY
3. zvuk je lepší
4. rychlejší akcelerace
skráceně je to rozdíl ve výkonu Obrázek
obadal.rada
je možné, aby lega šla líp do otáček s uni filtrem za nějakých 500kč, líp než s uni pratelným KN filtrem???
Zpět na „LEGANZA“
