Centrální zamykání
Centrální zamykání
Zdravím! Mám Aveo 5d, stáří teprve cca 10měsíců a občas, když ho odemykám se mi neodemknou pravý zadní dveře...měl s tím tady někdo taky problém? Pokud jo, odezní to samo, nebo mám jet raději do servisu?
- Ivoš
Sice může být problém v nějakém mechanizmu (to poradí spíš kolegové zdatnější - Palikx a další), ale nám totéž dělá jak jedna, tak i druhá Nubira když je fakt velkej mráz. U Kombika jsou to dveře spolujezdce, u Sedana zase pravé zadí dveře....mám dojem, že se to už leckde na fóru řešilo....nevím jak moc je jinej systém u Avea, ale tady je to u Nubir:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... +centr%E1l
a tady u Esper:
a tady u Esper:
- Ivoš
U Kombika jsme to měli myslím taky přibližně takhle brzo....pokud by se ti to ale stávalo při teplotách dejme tomu okolo -5 stupňů, tak bych ale hledal závadu (jak jsou popsané v těch odkazech)....předtím jsem měl na mysli tak - 10 a víc pod nulou.
- Slavek
teplota na central nema zadny vliv pokud se tam nedostala do zamku voda a nezamrzlo to, nebyl si ted v mycce??? Auto mas 10 mesicu tak bych to neresil a jel s tim na reklamaci
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Re: Centrální zamykání
Ja mám AVEO 4d a mám ten istý problém. Pravé zadné dvere sa mi v mraze neodomknú a ani nezamknú. Keď nemrzne tak to funguje. Bude treba asi premazať mechnizmus dverí.Drakkar píše:Zdravím! Mám Aveo 5d, stáří teprve cca 10měsíců a občas, když ho odemykám se mi neodemknou pravý zadní dveře...měl s tím tady někdo taky problém? Pokud jo, odezní to samo, nebo mám jet raději do servisu?
- Slavek
a jak ztezka jde vytahnout nebo zastrcit ten cudel oproti ostatnim, treba nekde drhne a ten moturek to neutlaci, ma vytlacnou silu jen 5 kilo
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Zdravím, mám totéž auto o něco déle, nejdřív se mi to stávalo u levých zadních, v servisu mi to automaticky rozvolnili, teď se mi to za současných teplot (nemusí být pod nulou) stává u pravých zadních. Při studeném startu. Jakmile ujedu tolik, aby auto začalo topit, problém zmizí. Tedy možná tužší mazání nebo tak něco. Po předchozí zkušenosti nahlásím v servisu, i když prohlídku mám v červnu a to bude (snad!) teplo natolik, že se to neprojeví.Drakkar píše:Zdravím! Mám Aveo 5d, stáří teprve cca 10měsíců a občas, když ho odemykám se mi neodemknou pravý zadní dveře...měl s tím tady někdo taky problém? Pokud jo, odezní to samo, nebo mám jet raději do servisu?
Jirka
Vliv teploty na centrál
Zdravím,
mně se podobné stávalo v zimě, a to nemuselo ani mrznout. Když jsem měl v průběhu února auto v opravě u známého, tak ten mi táhla zamykání promazal/prostříkl nějakým mazivem, že prý to bylo totálně zadřené. Od té doby se mi nestalo, aby mi dveře zůstaly zamčené.
Ale narazil jsem na jiný problém teď, když se teploty zvedly;) Jak je tepleji, tak se mi při odemykání přes DO ihned všechny dveře zase zamknou. Toto se opakuje cca 5x, než to zůstane odemčené. Nemá s tím někdo zkušenosti?
Jen doplním, že se jedná o centrál Jablotron a alarm Sentinel 1100, kde na DO k alarmu se zamykání a odemykání provádí různými tlačítky. Ještě mě napadlo zkusit centrál otevřít samotným DO pro ten Jablotron, který ještě někde mám, jestli se to také stane. Pak by to mohlo být spíš chybným DO alarmu. Ale je to jen domněnka bez praxe.
Díky za reakce.
Díky za reakce.
Daewoo Nexia 1,5 Hatchback, r.v. 1995, zelená metalíza
- Vazoun
Re: Centrál.
---------------------saamm píše:Mám takový skromný dotaz. Na AVEU 1,4 centrální zamykání. Dveřma u řidiče odemknu celé auto (všechny dveře) ale u spolujeztce odemknu jen ty dané dveře (ostatní zůstanou zamčeny) Dotaz? Je to normální? Auto .vlastním od 9.12. tak se teprve seznamuji. Děkuji za odpověď.
Je to normální jev kolego " saamme " u Matize mi to dělalo také před zabudováním dálkového ovládání - měj se " Vazoun "
