Vianocny darcek - ulomena antena
tomisoft
Příspěvek od tomisoft »
Dnes rano som si pred cestou do prace nasiel vianocny pozdrav, myslim ze od deti na nasom sidlisku. Antenu odlomenu komplet celu az od zakladu. :cry:
Nemate potuchy kde by som zohnal novu, resp. nemate niekto nejaku vystavacnu? ;)
LANOS 1,5S 5-dver. hatchback, modrá metalíza
Bergman
Příspěvek od Bergman »
To nedělají děti, ale ..náctiletý spratkové :lol:
Nooo,presne tento problem som riešil na Matize,včera večer,mne to ulomilo aj so závitom,tak,prút mi ostal,lenže v tejto podobe je nepoužiteľný,tak od 21.11. som jazdit bez antény,vmeste sa ten príjem strácal,stále boli úniky,tak ma napadlo jednoduché,dočasné núdzove riešenie,kto ré nevyžaduje žiadnu investíciu,asi 10 minút práce aj s prípravou,a nepôsobi nijako esteticky rušivo.
Vyriešil som to v štýle náhradnyh izbových anté,,t.j. napnutý ozaizolovaný medený drôt,cca 1 m. Takže na MATIZe treba demontovať lampu vnútorneho osvetlenia,odizolovať koniec drôtu (drátu),ktorý pripojíme na anténny zvod (konektor,tak aby sa odizolovaná časť nedotýkala karosérie,lebo by sa anténny efekt minul účinko (strata signálu). Samottný drôt podsunieme pod čalúnenie stropu (ja som to urobil na pravej strane)je tam škára,a v strede,nad vnútorným spät zrkadlom je otvor,kade ide prevliecť drôť k anténnemu zvoduDrôt tam jemne skutkovačom "uasidíme ,počalúnenie stropu,tak aby nikde "nevykukoval von",a aby bol napnutý.Potom namontujeme späť vnútorne svietidlo,a po zaprnití rádia,mne sa dostavil výrazny efekt,3 stanice pri režime automat.ladenia pribudli a zlepšil sa príjem aj slabším miestnych vysielačov. Zázraky nech nikto nečaká,ale slušný miestny príjem v pásme FM,je to lepšie ako prijem na ulomené torzo antény.
Čo sa týka Lososa ,tam neviem,aký má závit tá anténa,ale dá sa kúpiť v predajniach autodielov za 150 SK univerzálna,s množstvami redukcii,ak má ovšem spodok antény ľavý závit ako na MATIZe,treba ho ručne prerezať,resp,tú anténu znásilniť,nasilu to tam natočiť,ale to je len možné v prípade,že voz nechodí na kefovú umyvárku.....
wysawac
Příspěvek od wysawac »
...hmmm na slovensku je vsetko mozne, mne prednedavnom ukradli aj zlomenu antenu ktoru som tam mal len tak nastopnutu .... :evil:
vojtasUL
Příspěvek od vojtasUL »
Já problém s ulomenou anténou vyřěšil našroubovánim antény za 80 korun z výprodeje z PLUSU :oops:
Veru,na tú moju radu,ktorá sa hodí pre Mateja,môže majiteľ Lososa,povedať akurát RVHP - Rady Vaše H...o Platné :lol: :lol: :lol: :lol: ,lebo dnes som si všimol na parkovisku,že Losos má anténu v blatníku,presne ako OPEL ASTRA CLASSIC I,takže tam pomôže len výmena,resp nahradenie niečim rovnocenným,ako napísal Vojta s UL,ešte môžen dať tip,že otec si poškodenú anténu na Astre (pri cúvaní) opravil pomocou člákov z teleskop. antény zo starého tranzistora a funguje novému majiteľovi azda dodnes...
orgi
Re: Vianocny darcek - ulomena antena
Příspěvek od orgi »
auto art myslim maju.. njeco okolo 500sk.
tomisoft píše:Dnes rano som si pred cestou do prace nasiel vianocny pozdrav, myslim ze od deti na nasom sidlisku. Antenu odlomenu komplet celu az od zakladu. :cry:
tomisoft
vojtasUL píše:Já problém s ulomenou anténou vyřěšil našroubovánim antény za 80 korun z výprodeje z PLUSU :oops:
Nooo.....
Toto riesenie sa mi celkom paci aj po estetickej stranke. Budem sa inspirovat ;)
Slam
Příspěvek od Slam »
Podle me nejjistejsim resenim je el. zasouvaci antena a nebo jeste lip antena integrovana v skle, jako to ma treba Ford Scorpio blahe pameti... ale to je rada spis pro vyvojare aut, nez pro chudaky uzivatele... :?
tomisoft
No pozeral som tu prispevky kde sa hovorilo o elektricky zasuvacich antenach, ale asi moc pozitivneho sa o tom nepopisalo. a pri cene 2500 (podla mojho zistenia) sa to ani neoplati. antena pomaly drahsia ako radio :)
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Umístění antény na karoserii vozidla je velmi ošemetná věc.Ideální místo je uprostřed střechy, kde není ničím "stíněná" a to ne šikmo, ale svisle. Pokud je anténa umístěna šikmo a to kdekoliv na vozidle , projevuje se u antény tzv. "polarisační separace". To je vztah polarizace mezi vysílací a přijímací anténou. Je to složitý problém , ale pro pochopení: Pokud je vysílací anténa svislá, měla by tak být i anténa přijímače. Pokud je přijímací anténa vodorovně a vysílací svisle, musí vysílací anténa vyzářit až 9x větší výkon,aby se dosáhlo na přijímací anténě stejného napětí, jako kdyby byla rovněž svisle. Hodně špatná je anténa šikmá a nejhorší je anténa v polovině ohnutá. Tam se projevuje separace pol.až ztrátou spojení. Troška teorie z radiotechniky. OK1FFZ - Hynek.
KALOS 1,2.,Klíma.
n3oklan
Příspěvek od n3oklan »
marne objizdim supermarkety, jeste jsem na ni nenarazil :cry: :roll: AutoKelly to asi jisti :lol:
vojtasUL
n3oklan píše:
tak co nějakej tuning shop, tam se cena týhle antény pohybuje max do 200 :)
Daewoo Lanos 1,4, 55kW, r.v. 99, stříbrná metla, 14" disky, klima
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
U čerp. stanice Shell mají teleskopické antény asi za 195 Kč....je u toho několik druhů závitů, takže by to měla pasovat....nedávno jsem na ní koukal a chtěl jí koupit, ale vadí mi tom, že se musí vysouvat ručně....kdyby byla umístěná nad blatníkem, tak ještě dejme tomu, ale na střeše ne.... ;)
Hynek
Souhlasím s tím, že provrtat střechu je problém a ne každý je k tomu ochoten. Měřením , a to velmi důkladným, jsme měřili skoro každý decimetr na karoserii s výsledkem, že nejlepší místo je na střeše. Ale s výše uvedenou skutečností stačí, když bude přijímací anténa co nejdále od největšího zdroje rušení, motoru. ;) :) :)
KALOS 1,2.,Klíma.
Zpět na „LANOS“
