Audio Espero prepojenie reproduktorov.
Chcem sa opýtať, či mi niekto z Vás vie poradiť či môžu byť reproduktory komponentné(predné) s výhybkami napojené na autorádio na predný výstup a súčasne od nich ťahané káble ku zosilovaču.Proste chcem vedieť či to bude baviť alebo nie.Ja som to skúšal , že som potiahol kábel aj ku zosilovaču a keď som ho zapol, len autorádio tak mi to začalo pískať a vypísalo na utorádiu Failure(chyba).No podotýkam,že plus a múnus je správne a napojil som to na vstup na výhybkua káble od autorádia,môže to tak byť alebo môže byť repro napojené len na výstup zo zosilňovača?A ešte jedna vec vie mi niekto poradiť ako mám správne namontovať odrušovač v daewoo Espero na alternátor kde to treba dať aby to nepískalo, proste potrebujem presný popis čo kde a ako.
A posledná vec ak máte konkrétnu radu či môže byť reproduktorový kábel hrubý 4mm ťahaný pri napájacom kábli10mm súčasne s ním aelbo to nemá vyplyv na rušenie a signálové plus jeden od predného v druhom prahu, fakt sa seriem už tretí týžden so zosikom a nemôžem to dať dokopy.
- simone
aaa
Od repraka nič ďalej neťahaj
to nejde ak chceš zosilovač na výstup z autoradia použi redukciu / niektore zosilovače maju aj vstup HIGHT/ tam napoj výstup z autoradia, ale najlepšie je použiť výstup PREAMP na radiu /ak ma/
maxi skuter Kymco Xciting 500
- simone
aaa
načo to pripajaš cez alternator????? + aj - ťahaj z baterky /nie cez kostru auta!!/ cez poistku a hotovo. ak chceš au nejaký zosik priemer minimum 6mm!!!
- Slavek
Proc???????????????nemusi tahat minus az od baterky, minus je celi auto, tak nekde vzadu at to da.
Dyt sem ti psal odklop ten plast na zadnim svetle jako by si chtel menit zarovku a podivejse, najdes tam sroub kterym je to prisroubovany k autu, tak minus dej pod tu matku. Plus i minus muzou byt ve stejnym prahu a muzou se i dotykat, nic se nestane, pokud je nebudes mit smotany do klubicka jinak pak z toho udelas elektromagnet
No a ten kabel ti staci prurez 1,5 doporucuje se dat prez pojistku i kdyz neni pravidlo, pristroj ma svoji pojstku
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Chlapi,auto je sice kostra,ale k zesíku je vždycky nejlepší to tahat + i - rovnou od baterky. To je ta nejlepší kostra,kolik ušetříte,když to natáhnete od světel? A hlavně na ten malý šroubek co je vzadu,to asi nemá moc smysl.phalanx píše:Minus sice nemusi ísť z baterky, ale dobré je ked ide, castokrat sa tym prave da eliminovat rusenie a hlavne zemniace smyčky ....
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
- simone
aaa
slavku nevnašaj tu take amaterske riešenia. Tie su dobre k radiam typu mekosonic, adiwa. A skus cez tem šroubek postiť 20A a chyť ho!!! Tých 20A je toťiž realna hodnota pre zosilovač 2*100W
A treba poistku alebo poistkové púzdro na mínu alebo len na+?
Simone tak budeš môcť 8.12.2007 v Košiciach?Budem tam od rána do večera idem na nákupy s manželkou a určite by som si vedel nájsť čas ak by si ho mal aj Ty.Fakt neviem čo mám robiť ale cez víkend chcem natiahnuť kostru na mínus od baterky mám novú Exide Ultra++ 560A 62Ah, zlaté svorky tak dúfam,že to bude už bez toho pískania.Viac dám na Teba Simone, skúšal som to už aj na ten káble na zadných svetlách na tú šrubku dal som 8mm ale bol krátky 1m čo mám od napájacej sady mi tam nedotiahne tak a zapol som a ono to pískalo vždy ,tak skúsim mínus od baterky a uvidíme či to pomôže ,lebo ke´d nie tak na to jebem...A simone čo vravíš na zosik Spectron konkrétne tento odporúčas:
http://audio-video-foto.hyperinzercia.s ... icky-kraj/
ja by som ho chcel dať na tie repro čo mám aj na subwoofer, myslíš, že je to dobrá kúp alebo mám kúpiť radšej Mac Audio Z4100 alebo Z4200?dík za radu
- simone
aaa
roberto pošli mi PM c tvojim T4 a sadohodneme žial momerntalne ešte neviem ako budem robiť v ten den. Inak poistka sa dava iba na + pol na minus nie. A zosilovače po mojej osobnej skusenosti keď "renomovana " firma uviedla výkon 4x100W a úpo rozobratí tam malô IO tak max na 50W už verím iba tomu čo si postavím sám. /robim QUAD do auta s meničom
bude to poctivých 150W na sub/
