Možná cívka??
K.ubajs
Možná cívka??
Příspěvek od K.ubajs »
Zdravim
Mám takovej problém,když nastartuju tak mi z baterky nebo od baterky házej jiskry do cívky.Jestli to vubec je cívka je to na pravo od baterky.Nevíte nekdo co by stim mohlo byt popripade jak se to da opravit????
Dekuji za vsechny rady a nazory
NEXIA 1.5 GTX 16V 65kw žlutá-metal trošku hudby,sportovní podvozek V-MAXX snižení cca 40mm
Do budoucna modrej O2 lak co maj ve předu(na těch octavkách(moooc hezkej))světle modrá
nexia
....to K.ubajs napravo při pohledu ze předu stojím tedy čelem před vozem je na pravo vedle no trochu nad...vysokonapětová cívka ( cena asi 900 Kč ) a pokud z ní lítaj blesky tak už není moc OK .... vyměnil bych ji...nu máme tu elektrikáře, dedo - miki, ten ti řekne víc...
nexia
....a dodávám.... pozor na prošlehnutý kabel, to by mohla být nejprvotnější příčina...tedy opravuji vyměň nejdřív kabel ( vyplatí se celá sada - životnost je omezená.... ) a pak uvidíš...cívka buď převádí na vysoké napětí nebo je kaput....
K.ubajs
nejsem si jisty jestli to je vysokonapetova civka to co myslim ja ja pridelane na podbehu
nexia
....prosím tě na podběhu, napravo nad baterkou, není nic jinýho než vysokonapětová cívka - od ní vede hlavní kabel tzv. středový podle umístění do středu rozdělovače....a bohužel z uhlíkových vláken, proto je životnost omezená....
Kool55
Re: Možná cívka??
Příspěvek od Kool55 »
K.ubajs píše:Zdravim
Presne tak bude to cievkou alebo sviec.kablami.Svieckove kable 900sk.Ale najlepsie bude ked vecer pri velkej tme nastartujes otvoris kapotu a pozres sa ci to ide s kablov alebo s cievky.Aby si vela neplatil tak si daj najprv zmerat cisto len kable ak budu dobre tak uz len cievka a este pred tim si vycisti sviecky a poloz na motor ci hadzu iskru.
