vstrekovacie trysky
ropak
vstrekovacie trysky
Příspěvek od ropak »
Zdravím všetkých. Mám Espero na benzín a plyn. Po poslednej garančke mi pri jazde na benzín po pridaní cvrliká v motore ( na plyn všetko ok). A po naštartovaní na benzín, mi raz ide motor na tri valce, raz je to v poriadku ( ale cvrliká ďalej ). Asi to bude niečo so vstrekovacímy tryskami, ale prečo to raz ide a raz nie. Poraďte, čo to môže byť a ako to odtrániť.Vopred Vám ďakujem.
sopco
Příspěvek od sopco »
No, ohladne behu motora na tri valce by som najprv pozrel zapalovanie a cvrlikanie, neviem ci je to presne ono, ale na skodovke mi to robila vodna pumpa. Inak som si vsimol, ze viacero esper vydava take zvuky, aj moje medzi ne patri.
DAEWOO ESPERO 1.5 16V r.v.96
MAZDA 6 WAGON 2.0D r.v.06
ropak
Cvrlikanie a chod motora na tri válce je iba ak je v prevádzke na benzín, na plyn to ide potichu a hladko, takže zapalovanie a vodná pumpa to nebude. Viem aj dokonca ktorý valec mi vypadáva, len nechápem, že ak je to vstrekovacia tryska, prečo to raz ide a raz nie. Nemôže to byť elektrická chyba ( kontakt)? Poradte čo s tým, ďakujem.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
no..
..to cvrlikanie je sposobene tym, ze ten pretlakovy ventil co je na palivovej liste..
je vadny..
cize prekontrolovat.. precistit, aj vstreky aj ventil....
pokontroluj tu tenku hadicku co ide do toho ventilu..
jak sak sledujem toto forum, tak tieto zavady su pri vozoch z LGP dost caste..
Rumcajz
Příspěvek od Rumcajz »
mne robí to isté... cvrlikanie..
.. myslel som si, že mi to robia vstreky, skúsil som ich odpojiť ( od elektriky ) išiel som na LPG a stále mi to robí.. tak to budú asi ventili
.. lenže som vymenil olej a robí to stále... a neviem čo ďalej
Omega MV6 ... no coment ...
espero
...to JRD McLaren ten motor, když je umytej, ten je tak hezkej...no nic prostě McLaren, neděláš svému " slavnému " jménu ostudu naopak...a ta kombinace pro ostatní JRD - JZD ta je familiární...no měj se...
Mne tiez motor cvrlika ale len na benzin. Riesit budem ked budem mat kde, cize najskor cez leto.
Horsi je zvuk na benzin ked dam plny, to uz nie je cvrlikanie ale CVRLIKANIE ako svina. Takze asi to co spomina JRDcko ale je to tak hlasne ze mam pocit ze to ide z kabiny a dokaze to prehlusit radio.
