Manžeta HK kloubu
Jiří Vlas
Manžeta HK kloubu
Příspěvek od Jiří Vlas »
Zdravím, dnes jsem se kouknul na manžety homokinetických kloubů a zjistil jsem, že jedna je poškozená a je nutné ji vyměnit. Už jsem si ji objednal a vyměnu se pokusím provést sám. Už jste někdo něco podobného zkoušel? Jak dlouho by manžeta měla vydržet? Klouby totiž byly vyměněny letos na jaře i s manžetami a zdá se mi, že to má mít daleko delší životnost ...
Případný postup i s fotogreafiemi uveřejním.
Daewoo Matiz KLA4M (0.8 l), reg. člen č. 33
no to je problem polskych kloubu a manzet.(pokud ovsem manzeta nepraskla nejakym mechanickym poskozenim.)
stava se to ze poku se nepouzije original nebo nejaka drazzsi tak proste vydrzi pul roku.
jestli jsi to uz delal tak je to v pohode a pokud ne po povoleni poloosy a spodniho cepu se poloosa vytahne z naboje a musi se roztahnout zajistovaci segrovka v kloubu(neklepat do kloubu jako u favorita).no a zbytek uz je sranda.
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Když ta manžeta praskne, tak je problém. Záleží, jak dlouho jsi s tou prasklou manžetou jezdil, ale všeobecně jsou klouby háklivé na prach a nečistotu. Až budeš mít kloub venku, řádně ho vyper v technickém benzínu a znova naplň předepsaným tukem. Jedině tak prodloužíš životnost.
V.Brousek
K otázce jak dlouho by měla vydržet ? Pokud jí nepoškodíš mechanicky, tak dlouho. Ale jak píše Palikx je to dané i výrobcem, A také záleží jestli se o ně staráš. Mé manžety jsou ošetřené přípravkem Regum ( jednoročně ) a jsou jako nové, bez sebemenší povrchové prasklinky.
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Tak co Jiri, uz si menil tu manzetu? A co fotky, budu nejake?
Jiří Vlas
Zatím nebudou ... byl jsem totiž poslán do zahraničí na služební cestu. Mezitím je Matýsek v servisu...
JO70AQ
Příspěvek od JO70AQ »
Kolegové, mám prasklou manžetu u levého předního kola. A teď u mě nastal problém, jakou manžetu objednat. Selský rozum říká: "je to vnější manžeta". Nojo, ale některé prameny z internetu tvrdí, že manžeta u kola je vnitřní. Tak jak je to doopravdy? Poradíte?
Jiří Vlas
JO70AQ píše:Kolegové, mám prasklou manžetu u levého předního kola. A teď u mě nastal problém, jakou manžetu objednat. Selský rozum říká: "je to vnější manžeta". Nojo, ale některé prameny z internetu tvrdí, že manžeta u kola je vnitřní. Tak jak je to doopravdy? Poradíte?
Je to manžeta vnější, sám jsem měl tento problém. Kupoval jsem pro jistotu obě a vnitřní mi zbyly :)
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
Vnější-tedy ta ke kolu.Alespoň tak jsem to pochopil já,objednal v Krči a poslali tu správnou :D
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
JO70AQ
Kolegové,...díky,díky,díky. Objednávka k pí.Čermákové byla odeslána. :)
Robert
Příspěvek od Robert »
heh, manžety na kloubech, byla jedna ze závad, kvůli které mně vyhodili z STK :D Od předchozí výměny (před rokem) vydržely cca 25.000 km :(
V.Brousek
Re: Manžeta HK kloubu
Protože mi přibržďovalo přední levé kolo, provedl jsem hned i kontrolu manžet. I přes mou pečlivou údržbu všech gumových částí na spodku vozidla bylo zjištěno, že obě manžety u HK mají trhlinky, které sice nejsou zkrz, ale výměna musí být provedena co nejdříve, aby se do klubů nedostala nečistota. Najeto 96000 km.
...Václave pozor není guma jako guma, po zkušenostech se sousedem nesie 16V a výměna prachovky kloubu, tedy jenom originál a s ostře řezanou harmonikou, nestojí to za to dělat to furt u souseda jsme to dělali za 3 měsíce znova!!!, doporučuji www.czdrafel.cz ...no nakonec jseš starý fořt a tak s omluvou, že Ti vůbec radím, je to jenom špatná zkušenost...
V.Brousek
Ahoj Milane, objednáno a to pouze origo manžeta. Nějakou s**čku bych na mého Matíze nikdy nedal, i když již nebude dlouho trvat a půjde do světa.
čím přesně ošetřujete ty manžety?a stříkáte i silentbloky na nápravách,čepy zvenku,stabilizátory a tak? :PP: já je teď nastříkal silikonovým olejem to jde taky?nebo o není dobrý?díky :PP:
Zpět na „MATIZ“
