AUTOBATERIA
AUTOBATERIA
zdravim Vas lanosaci..., mojej autobaterke uz taha pomaly na 9 rokov a dnes ma znicoho nic zradila....pouzival som kompresor na dofukanie kolesa (samozrejme so zapnutym motorom) vypnem a zachvilu sa pokusim nastartovat a nic....ani tuk ...chcem sa spytat ,pri zapnutom motore je prud tahany aj z baterky alebo len z alternatora ??? lebo ak vsetok prud ide
priamo z alternatora a baterka sa cisto len dobija tak potom mi to nedava zmysel....
- dedo.miki
Všetky spotrebiče berú prú zo celej sústavy, čiže ak stačí alternátor dávať tolko čo si pýtajú tak z batzerky neberie,len menej nabíja.Ak je odber väčší tak pomáha baterka.To pracuje podla velkosti napätia.Pokial je napätie väčšie ako 12,6V tak berie z alternátora.Ak je už menej tak aj z baterky.To je preto ,lebo baterka má pri kludovom stave asi tolko.
- Blue Lanos
Re: AUTOBATERIA
Vidim, ze si ju mal skoro rovnako naprogramovanu ako moja asi 1 mesiace jej chybal do 9 rokawysawac píše:zdravim Vas lanosaci..., mojej autobaterke uz taha pomaly na 9 rokov a dnes ma znicoho nic zradila....pouzival som kompresor na dofukanie kolesa (samozrejme so zapnutym motorom) vypnem a zachvilu sa pokusim nastartovat a nic....ani tuk ...chcem sa spytat ,pri zapnutom motore je prud tahany aj z baterky alebo len z alternatora ??? lebo ak vsetok prud ide
baterie
...no wysawac oslavila 9 let no dobrá...velmi... dobré marky BOSCH, VARTA ale ( ale to je subjektivní názor ) všechny se vyplatí občas kondičně dobít....
Tak já si taky přihodím: můj akumulátor v Nexii drží dosud - tzn 10,5 roku. Je to akumulátor značky Delkor. Klobouk dolů. Až se někdo bude vysmívat Vašemu korejskému vozu, vysmějte se mu též... Je to chudák
Š 100 / Š 125 L / Š 120 / Š 136 GL / Daewoo Nexia sedan / Citroën Berlingo
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/213805.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/213805_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Kedze ste tu radili pred zimou okrem ineho aj nabit bateriu , a kedze som si zohnal konecnne aj autonabijacku , vytiahol som baterku a zistil som ze sa asi poslednou dobou uz dost trapila. Stav kyseliny bol pod clankami , teda vyzerala ako sucha zvnutra , kontrolka na vrchu neukazovala nic . Auto je vyuzivane kazdy den , ale ziadny problem s nim nebol ani pri startovani . Dolial som do nej destilovanu vodu , tak aby boli tie clanky zaplavene . Nabijala sa okolo 15 hodin , pricom bublanie bolo dost slabe a nabijacka ukazovala nabitie na 75 % az do konca . Kupil som 1 liter kyseliny za 33 SK a dolial , nabijala sa este raz . Tak isto ako predtym. Kontrolka na vrchu farbu nezmenila, bola cierna pritom nabita by mala svietit na zeleno . Odchadza my baterka ?
Oni tie clanky bublali narovnako aj po doliati vody a kyseliny , len tak strasne lenivo , pritom pri nabijani inych bateri , co som vydel to bubla ovela viac , az tak ze to prskalo vsade naokolo . Neviem aka stara je baterka kupoval som ju uz s autom , original to asi nebude . Kapacita je 55 AH. Znnacku zistim . Dnes u nas mrzlo rano a startovala o.k. Inak znacky na baterke zelena: baterka je o.k. , biela : doliat vodu , cierna : napolni charge , alebo nieco take tam pise .
- Blue Lanos
Aj moja bola Delkor su to asi naj baterky!! Ja myslim, ze by mi 10r. bola dala keby nebolo jej nahlej smrtifaczko76 píše:Tak já si taky přihodím: můj akumulátor v Nexii drží dosud - tzn 10,5 roku. Je to akumulátor značky Delkor. Klobouk dolů. Až se někdo bude vysmívat Vašemu korejskému vozu, vysmějte se mu též... Je to chudák
Taky jsem tam měl Delkor-asi originál.A povím vám Víc takových baterek na trhu.Některým vydrží baterrka pár let a hurá pro novou,ale nááááám.Trochu je problém s alternátorem.Prý dává víc než jiné.Korejci trochu baterky přebíjejí takže je lepší vybírat baterky co to snaší.Tak mi to bylo řečeno.Mám novou 62Ah/600 Asi rok
