Zamlzena okna...
Zamlzena okna...
Mam veliky problem se zamlzovanim oken...topeni nejspis spatne funguje nebo ja nevim...vytapeni zadniho okna funguje uplne na hov** ze vsech tech dratku fungujou jen 4...takze vidim uplny nic...predni okno je taky epizoda...silene se zamlzuje a kdyz na nej pustim topeni tak to na chvili zabere a pak je okno samej flek...jako od cakani vody,takze se mi do topeni nejspis dostava voda,dnes vecer kdyz jdu z prace,sednu do auta,zaroseny predni okno,tak pustim naivne sterace a ono prdlajs...ona je ta voda zevnitr...nevite co stim???
Re: Zamlzena okna...
Vyměn si kabinový filtr a filtr vzduchu. Kolega měl to samé na koktáfce a zabralo to.Goose píše:Mam veliky problem se zamlzovanim oken...topeni nejspis spatne funguje nebo ja nevim...vytapeni zadniho okna funguje uplne na hov** ze vsech tech dratku fungujou jen 4...takze vidim uplny nic...predni okno je taky epizoda...silene se zamlzuje a kdyz na nej pustim topeni tak to na chvili zabere a pak je okno samej flek...jako od cakani vody,takze se mi do topeni nejspis dostava voda,dnes vecer kdyz jdu z prace,sednu do auta,zaroseny predni okno,tak pustim naivne sterace a ono prdlajs...ona je ta voda zevnitr...nevite co stim???
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
To vypadá jako těsnění okna a nemusí to být to čelní.
Daewoo Leganza 2,0 CDX full,kůže,Sencor SCD 5455 MR, rv.98 + Ford KA 1,3 , rv.98,červený mazlík pro manželku.
http://s8.gladiatus.cz/game/c.php?uid=35270
Klikni a uvidíš kdo jsem
Kabinovy je temer novy...je meneni v breznu...vzduchovy taky...jsem z toho uplne zoufalej...a co mam delat s tim vytapenim zadniho okna???Doufam,ze nebudu muset kupovat novy zadni okno...Petr Soukup píše:Vyměn si kabinový filtr a filtr vzduchu. Kolega měl to samé na koktáfce a zabralo to.Goose píše:Mam veliky problem se zamlzovanim oken...topeni nejspis spatne funguje nebo ja nevim...vytapeni zadniho okna funguje uplne na hov** ze vsech tech dratku fungujou jen 4...takze vidim uplny nic...predni okno je taky epizoda...silene se zamlzuje a kdyz na nej pustim topeni tak to na chvili zabere a pak je okno samej flek...jako od cakani vody,takze se mi do topeni nejspis dostava voda,dnes vecer kdyz jdu z prace,sednu do auta,zaroseny predni okno,tak pustim naivne sterace a ono prdlajs...ona je ta voda zevnitr...nevite co stim???
Pěkný den
Už se to tady řešilo je to každý podzim a zimu stejný!Nepřetápět kabinu a topení používat jen na ofuk skel ne do prostoru,čím teplejší vzduch tím větší relativní vlhkost která se sráží na chladných sklech,občas zapnout klimu ta vysušuje,nechat mírně stažené okénko kvuli cirkulaci,co nejčistčí okna a použít některý z přípravků proti pocení/kdo byl na vojně zná mejdlíčka na plynové masky/.Dnes jsou jiné přípravky ale učel je stejný.
Ať nám jezdí a nezlobí
PS:
Teď koukám,že ti tam fouká tak to je kvuli pocení jen dobře!!!
PS:
- vado
Mne sa to stavalo, ked som mal vysoku vlhkost vnutri auta. Skus skontrolovat, ci nemas napriklad vlhke potahy, pripadne mokro pod kebercekami, ci ti niekde nezateka do auta. Prejavovalo sa to vlhkostou zvnutra na oknach a takym divnym zapachom v aute.
Pomohlo tomu nechat stat auto na slnku s pootvorenymi oknami, potom jazdit zo zapnutym kurenim naplno a stiahnutymi zadnymi oknami na obidvoch stranach. Trvalo to asi tyzden, denne jazdenie s otvorenymi oknami a kurenim naplno, hrozi prievan na usi ale pomohlo.
Okna treba hlavne odmastit a potom uz neutierat a nesahat na ne rukou.
V.
- Hanzy
Goosiku podivej se jestli ti neztrci voda z chladice nebot ja mel to same a bylo to tim ze teklo topeni.Jinak k tomu vyhrivani zadniho okna mas prerusene ty vyhrivaci pruhy a jde to opravit a delaji to vetsinou tam kde meni skla na aute.Jinak to zapni a mrkni se potme nekdy jde videt jak v tech porusenych mistech to jiskri...Goose píše:Mam veliky problem se zamlzovanim oken...topeni nejspis spatne funguje nebo ja nevim...vytapeni zadniho okna funguje uplne na hov** ze vsech tech dratku fungujou jen 4...takze vidim uplny nic...predni okno je taky epizoda...silene se zamlzuje a kdyz na nej pustim topeni tak to na chvili zabere a pak je okno samej flek...jako od cakani vody,takze se mi do topeni nejspis dostava voda,dnes vecer kdyz jdu z prace,sednu do auta,zaroseny predni okno,tak pustim naivne sterace a ono prdlajs...ona je ta voda zevnitr...nevite co stim???
Jo a s tou klimou mu neradte ta mu nejde ale je to super vec na tohle to je pravda...
čítam a koukám lebo som chcel napísať to samé proste tak ako Gosíík a po dnešku sa to upravilo ako to napísal Ivo .... pustil som klímu a heuréka fachčí to
Dneska som celý den hrešil fakt sadol som (mám ju v garáži) v Legyne teplo sadla rodinka a na križovatke už som stál lebo som nevidel ani prd a to som skúšal automatiku(mymochodom pri tom sa najrýchlejšie zohrievá vnútro
) dal som aj direkt ofuk skla tak to trocha zabralo ale nič moc a to nehovorým o zadku tam to bolo zarosené stále no ale po obede som si všimol že pri automatike aj keď nastavené mám 26 stupnou sa zapíná klíma tak som ju zapol na plno a fuk okna ako zrkadlo tak Gosííku skús to ono to pomáhá
Jinak som sa s tým stretol aj keď som jazdil s firemnou ta tiež každú chvílu zamlžovala
- Hanzy
Pehacku opakuji nejde mu klima a nema digiklima...
jinak jak to zmacknes na predni sklo tak klima naskakuje automaticky a myslim v zavislosti a teplote a funguje to skvele jinak ja jezdim porat na automatiku a je to super jak to reguluje teplotu podle teploty v kabine a teploty motoru skvela vec...
Topole já mám auto v garáži ( suché ) a ve třech lidech se mi začínají mlžit boční zadní okna v tomto počasí. V sobotu jsem jezdil s Matízem po hřbitovech, tak jsem si toho všimnul a počasí bylo celkem dobré.Nepršelo.
Klima nefunguje,mam v planu nasetrit nejakej peniz a komplet opravit auto...klimu,krokac,to zadni okno atd atd...ted to budu muset nejak vydrzet,poradne ty okna umeju,sezenu ten sajrajt proti zamlzovani a budu vetrat okynkama...
