otrvaranie kufra na dialku
cavte montoval som nedavno alarm a vie aj otvarat kufor len neviem ako to mam spravit ma niekto skusenosti ? dakujem
Alar mam zn Light Security
Skoda 105l (Uz nebohá*)
...nooo síce ti v tomto neporadím, ja len moju skusenosť... tiež som si dal namontovat alearm co otvara aj kufor, do esperka ked som ho kupil...
ale také nervy jak som mal z tohoto alarmu - NO HRUUUUZA
...proste to tam dok*rvil mechanik... celý alarm bol na figu - furt dačo blblo a robilo to sarapatu do elektriky ako takej...no zlá skusenost...aj ked si myslím že za to nemoze tem kufor, ale nieco/niekto iný
Nevím jestli se kufr otvírá + nebo - ale to je jedno to si přizpůsobíš, alarm má výstup pro kufr a ten napojíš nejlíp na spínač ve dveřích. Nic složitýho na tom není.
no a alarm otvara - to bude treba prisposobit len ako........
Re: otrvaranie kufra na dialku
Ved minule som ti pisal ako mas zapojit ten kufor... este aj fotku som ti poslal tusim na ktory kabel sa mas napojit...maco-lv píše:no a alarm otvara - to bude treba prisposobit len ako........
R.I.P
ja som ten kufor zapajal cez rele. Lebo ak ho pripojis len tak napriamo, kufor sa ti hned otvori... preto tam musi byt to rele...
Ja som dal dalej do kufra aj dalsi spinac a napojil som ho na okruh dveri... Cize po otvoreni kufra sa taktiez zapne alarm ako by si otvoril dvere...
a napojil som sa tu...
R.I.P
nazdarte, nejako neviem prist na to kam zapojit ten drot na otvaranie kufra, z autoelektriky som uplny amater a preto vas prosim o presnejsie popisanie toho ako to mam spravit.Mam tiez alarm LIGHT SECURITY.
Tu je schema zapojenia:
a z polskeho manualu mam obvod otvarania kufra
Pochopil som len to ze mi nepomoze ked ten drot pripojim na tlacitko vo dverach a ze budem potrebovat asi nejake relatko
ex Espero 1.5 16V
Volvo V40 1.6 16V , 0907680110
- Slavek
Koukal si nahore??? Sato tady prece dal obrazek, ten kabel z alarmu ktery je oznaceny jako otevirani kufru pripojis na rele a z rele na ten co je na centralu kufru
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
asi som to uz pochopil
...tak na jeden kontakt cievky relatka si privediem + (napr. z tlacitka na otvaranie kufra,myslim ze tam je +)
...na druhy kontakt cievky to bude - zapojim ten drot z alarmu
...a ked zatlacim na dialkovom otvorenie kufra tak cez cievku pojde stava a tak mi zopne kontakt ktory pusti + do motorceka
(na ten spinaci kontakt mozem priviest ten isty + co na cievku,a odvod z kontaktu pripojim na privod do motorceka)
ex Espero 1.5 16V
...tak asi takto to musite vysvetlit amaterovi z elektriky,
...zaujimave ze vsetko ostatne som si pozapajal uplne sam bez nejakej rady, a dnes som uz zapojil aj ten kufor a funguje to.
...pouzil som na to opravene relatko na rozmrazovanie zadneho okna
ex Espero 1.5 16V
- Slavek
da se pouzit jakykoliv spinaci rele, hlavne ze to jde
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
