Tretie brzdové svetlo.
- ice.cube
podľa mna by to malo byt povinné. Aj ked Nexie ho nemajú, ja som si ho včera namontoval. Podla vás, malo by to byt povinné alebo nie? A prečo? a ešte by som chcel vedieť či to bude dobré ak tam dám LEDku. lebo dioda svieti dopredu a nema rozptílené svetlo. neviem či to rozvieti cely ten priestor toho svetla alebo bude vidno len tých 12 Led diod. kto má skusenosti napíšte to sem. dik.
NEXIA, tmavomodrá metalíza, fólie, PREDANÉ !!!
Re: Tretie brzdové svetlo.
Já ho mám na Nesii taky. Diodové,je v něm 24 diod a stálo 350kč. Proč jsem pro? Protože je mnohem dříve vidět,že brzdí vozy přede mnou a to i o tři a více aut! Takže nebrzdím na poslední chvély,ale reaguji mnohem dřív a to je velké plus.ice.cube píše:podľa mna by to malo byt povinné. Aj ked Nexie ho nemajú, ja som si ho včera namontoval. Podla vás, malo by to byt povinné alebo nie? A prečo? a ešte by som chcel vedieť či to bude dobré ak tam dám LEDku. lebo dioda svieti dopredu a nema rozptílené svetlo. neviem či to rozvieti cely ten priestor toho svetla alebo bude vidno len tých 12 Led diod. kto má skusenosti napíšte to sem. dik.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
- ice.cube
aj ja som mal diodové ale postupne mi vynachavalo po dvoch diodach a tak som kupil take co je schvalene, prilepene na sklo aby neoslepovalo v spetnom zrcatku. a presne ako píšeš, vidím aj 3 auto predomnou že brzdí. vážne dobry vymyselPetr Soukup píše:Já ho mám na Nesii taky. Diodové,je v něm 24 diod a stálo 350kč. Proč jsem pro? Protože je mnohem dříve vidět,že brzdí vozy přede mnou a to i o tři a více aut! Takže nebrzdím na poslední chvély,ale reaguji mnohem dřív a to je velké plus.ice.cube píše:podľa mna by to malo byt povinné. Aj ked Nexie ho nemajú, ja som si ho včera namontoval. Podla vás, malo by to byt povinné alebo nie? A prečo? a ešte by som chcel vedieť či to bude dobré ak tam dám LEDku. lebo dioda svieti dopredu a nema rozptílené svetlo. neviem či to rozvieti cely ten priestor toho svetla alebo bude vidno len tých 12 Led diod. kto má skusenosti napíšte to sem. dik.
Určitě ano, nové vozy již ho mají a přispívá to určitě k větší bezpečnosti, o tom není pochyb. Kdo nechce mít rozbitý zadek auta, namontuje si ho pro vlastní bezpečnost. Jenom by mělo být homologované.
- dedo.miki
Nechápem čo teraz tým chceš napísať ked ,všetci vieme ,že diodové sú OK.Inak aj jedna žiarovka osvetlí, len ten vzhlad. Ak si náročnejší a chceš trochu krajšie tak jedine diody.ice.cube píše:ano, lenže v 20 cm dlho svetle je iba jedna žiarovka a tak neviem či to dostatočne osvetlí.dedo.miki píše:Ved aj v predajni sú diodové. A inak to tretie svetlo je super vynález.
Jeden z nejlepších vynálezů v automobilovém odvětví (hned po systému common rail
) A taky mám vypozorováno, že ledky se rozsvítí okamžitě po kontaktu, kdežto žárovka (v normální koncovce) má prodlevu. Kolikrát mě tento vynález zachránil od nehody!!!
Š 100 / Š 125 L / Š 120 / Š 136 GL / Daewoo Nexia sedan / Citroën Berlingo
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/213805.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/213805_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Žárovka žádnou prodlevu nemá, určitě ne pozorovatelnou pouhým okem, pokud je elektroinstalace v pořádku. Tak že nás tu nehoupej, případně nemlať s námi o zem.
Pokud máš pocit, že s Tebou houpu, tak se s tím nějak budeš muset srovnat. Nejdřív pozoruj, pak napadej. A moc sebou nemlať o zem...
Do úplné svítivosti MÁ vůči LED prodlevu!!! MÁ, MÁ, MÁ!!!
Ahoj Ferino, máš pravdu, za mě prohlašuju, že to dělám vždy, kdy si myslím, že to situace vyžaduje. Od doby, kdy to do mě načoudil nepozorný řidič zezadu, se tímto způsobem snažím takovýmto nepříjemnostem předcházet.ferino28 píše:Aj ja si myslim, ze je to dobra vec a este by bolo super keby sa vodici naucili v nebezpeznych situaciach ( napr. kolona, necakane zastavenie atd.) pouzivat vystrazne smerovky. robi to skutocne malo ludi ale mne sa to moc pozdava.
Právě že pozoruji a ať koukám jak koukám, tak žádný rozdíl nevidím.Asi se tu budemem bavit o milisekundách.faczko76 píše:Pokud máš pocit, že s Tebou houpu, tak se s tím nějak budeš muset srovnat. Nejdřív pozoruj, pak napadej. A moc sebou nemlať o zem...
já někdy používám všechny čtyři i u přechodů pro chodce. Nevím jestli se ten za mnou je ve formě a nebo čučí po babáchfaczko76 píše:Ahoj Ferino, máš pravdu, za mě prohlašuju, že to dělám vždy, kdy si myslím, že to situace vyžaduje. Od doby, kdy to do mě načoudil nepozorný řidič zezadu, se tímto způsobem snažím takovýmto nepříjemnostem předcházet.ferino28 píše:Aj ja si myslim, ze je to dobra vec a este by bolo super keby sa vodici naucili v nebezpeznych situaciach ( napr. kolona, necakane zastavenie atd.) pouzivat vystrazne smerovky. robi to skutocne malo ludi ale mne sa to moc pozdava.
