Snímač-spínač teploty vody Leganza
- Hanzy
Mam problem zda se mi uz jsme se o tom bavili v Manine s nekterymi ze mam nizko rucicku teploty a nejvetsi pravdepodobnost jsou cidla teploty ale ted na to cucim jsou tam dve tak co nebo co vymenit obe?
http://www.autodilykrc.cz/eshop/daewoo/ ... 11&pocet=9
Nevím přesně, ale myslím, že jsou v chladícím okruhu 2 čidla, jedno pro tepoměr na palubce a druhé pro řídící jednotku. Koukni na ten angl. manuál na Nubiru tam je kompletní schéma motoru včetně diagnostiky a oprav. Je to sice na NUbi, ale máš tam stejnej motor.
Hanzy, to levnější je pro budík a to dražší pro RJ
- Hanzy
Danke za odpoved,jednoduche a strucne a potesi ze je to to levnejsi...
jasne tak nejak to je.ale jinak pro budik ma jeden drat a pro jednotku 2.
a nezvedne se ani kdyz dele stojis a sepne vetrak?
pak by mohl byt termostat
ale cidla taky obcas postupne zmeni odpor
Hanzy, vyměnil jsi už to čidlo ? Pomohlo to ? Nebo to je pořád stejný ?
- Hanzy
Jeste neee proooc?At si ukazuje jak chce hlavne ze teplota je ok ale i ta se mi nejak nezda ale neni to nejhorsi,nebyl zatim cas to jeste resit...
Já to mám to samý
ale topí dobře, tak to zatím nechám
Neviem ako Espi ale Hanzy na legyne pod zapalovacím modulom teda cievky tak tam sú dve čidla a na teplomer je to prvé od predu no vlastne jedno má dva kabely a tento má jenom jeden s takovou napichovačkou no a to Ti asi blbne já to totiš menil na OPLI a teraz sme na to pozereli a ono je to uplne to isté len cenu neviem ale nebolo to drahé jo jinak to vyskúšaš tak že keď ručička ukazuje tak stiahni ten káblik no a potom si na jistom
Jo to víme, že je to to jednodrátový
jen ho nechci měnit zbytečně , když nevím na 100% jestli se zvedne ta ručička na teploměru.
No jo to jsem nezkoušel, tak zkusim a uvidíme , co to ukážededo.miki píše:Ak ten kábel priložíš na kostru tak má ukázať maximálnu teplotu . Ked odoberieš tak nemá ukázať nič.
Re: Snímač-spínač teploty vody Leganza
Ahojte ,
nemáte niekto obrázok , kde presne sa nachádzajú snímáče teplototy chladiacej kvapaliny pre RJ resp. pre budík ?.
Nie je jeden z nich ten konektor , ktorý je pod EGR ventilom ?
Ďakujem.
Ďakujem.
Hm, no nevím, nebylo to zmíněno zcela jasně o pár přízpěvů víše od Pehy?Palo99 píše:Ahojte ,
Ďakujem.
Daewoo Leganza 1998, 98kW, LPG, stř. metla, klima, kůže, "dříví". Rožnov pod Radhoštěm.
Ahoj máš pravdu je to ten malý šprdas jednovývodovýPalo99 píše:Ahojte ,
Ďakujem.
