DOPLNKY A ÚPRAVY
Re: DOPLNKY A ÚPRAVY
To je koža, nejaká samolepiaca?
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
Páveže by ti presvetlila interierladinek píše:http://www.potahovelatky.cz/index.php?p ... &kod=f0015
http://www.potahovelatky.cz/index.php?p ... &kod=f0012
http://www.potahovelatky.cz/index.php?p ... &kod=f0010
jsou to koženky nevím jestli by ta žlutá moc neřvala
je to z ruskej stranky. tam maju vela doplnkov na aveomato8876 píše:To si kde vyhrabal,aj ja chcem také.
Nasiel som tam ja tieto lemy blatnikov na ciernom by to vyzeralo pefektne
- (44.84 KiB) Staženo 19 x
Ja súhlasím s Jarikom...
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
sacurovca píše:To je koža, nejaká samolepiaca?
Dušan19 to je pekne, aj tie lemy, len to by chcelo asi nejakú slovenskú stránku...
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
no to bude problem a dost velky. Akurat pozeram korejsku stranku. Maju tu toho vela len skoda ze sa to nedovaza aj na slovensky trh.
Jarik, hoď sem potom aj tie látky, ja by som si tiež chcel dať niečo také, ale v modrom...
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
Nekupoval so ich cez net ale u nás v TO vo velkosklade po 5€ za meter.sacurovca píše:Jarik, hoď sem potom aj tie látky, ja by som si tiež chcel dať niečo také, ale v modrom...
Priamo na plast, lebo s molitanom by to bolo už moc hrubé a aj keby som ho presne orezal do tvaru by to neukázalo pekne, lebo tie plasty do seba presne zapadajú a s molitanom by to vyčnievalo von.ladinek píše:jarik ty jsi to lepil přímo na ten plast nebo jsi pod to daval tenky molitan?
Juu takže ty máš koženku a nie látku?
A to na rohoch máš ako preložené, to ti nevyčnieva...
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
Nie, ja mám látku, ako je ja sed. súpravách. To čo je potiahnuté som mal z tapacíru vybraté von, potiahnuté a vložené spet, prečo by to malo vyčnievat
a jak jsi dělal ty rožky pls!
No keď to tam je presne, tak tie rožky by ma tiež zaujímali...
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
