DOPLNKY A ÚPRAVY
Úpravy od motoru až po plasty
sacurovca
Re: DOPLNKY A ÚPRAVY
Příspěvek od sacurovca »
To je koža, nejaká samolepiaca?
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
Jarik
Příspěvek od Jarik »
Páveže by ti presvetlila interier -i , čierne to máš :shock: , a tá sivá :? no ale ako myslíš :PP:
Dusan19
Příspěvek od Dusan19 »
mato8876 píše:To si kde vyhrabal,aj ja chcem také.
je to z ruskej stranky. tam maju vela doplnkov na aveo
Nasiel som tam ja tieto lemy blatnikov na ciernom by to vyzeralo pefektne
(44.84 KiB) Staženo 19 x
sacurovca
Ja súhlasím s Jarikom... -i
člen Aveo Fanclubu
sacurovca píše:To je koža, nejaká samolepiaca?
:D nene není asi se to lepí třeba chemoprénem,ted ještě hledám autolátky,pěkně si s tím vyhraju jen to ještě sundat dolů :o)
sacurovca
Dušan19 to je pekne, aj tie lemy, len to by chcelo asi nejakú slovenskú stránku... ;)
člen Aveo Fanclubu
Dusan19
no to bude problem a dost velky. Akurat pozeram korejsku stranku. Maju tu toho vela len skoda ze sa to nedovaza aj na slovensky trh.
sacurovca
Jarik, hoď sem potom aj tie látky, ja by som si tiež chcel dať niečo také, ale v modrom... :PP:
člen Aveo Fanclubu
:lol: jarik ty jsi to lepil přímo na ten plast nebo jsi pod to daval tenky molitan? :lol:
Jarik
sacurovca píše:Jarik, hoď sem potom aj tie látky, ja by som si tiež chcel dať niečo také, ale v modrom... :PP:
Nekupoval so ich cez net ale u nás v TO vo velkosklade po 5€ za meter.
Jarik
ladinek píše::lol: jarik ty jsi to lepil přímo na ten plast nebo jsi pod to daval tenky molitan? :lol:
Priamo na plast, lebo s molitanom by to bolo už moc hrubé a aj keby som ho presne orezal do tvaru by to neukázalo pekne, lebo tie plasty do seba presne zapadajú a s molitanom by to vyčnievalo von.
sacurovca
Juu takže ty máš koženku a nie látku? :oops: A to na rohoch máš ako preložené, to ti nevyčnieva...
člen Aveo Fanclubu
Jarik
Nie, ja mám látku, ako je ja sed. súpravách. To čo je potiahnuté som mal z tapacíru vybraté von, potiahnuté a vložené spet, prečo by to malo vyčnievat :D
a jak jsi dělal ty rožky pls!
sacurovca
No keď to tam je presne, tak tie rožky by ma tiež zaujímali... :D
člen Aveo Fanclubu
