povrzávání přední nápravy prevence,ošetřování,mazání :)
Tlumiče, nápravy, brzdy.
Re: povrzávání přední nápravy prevence,ošetřování,mazání :)
inguska píše:hm najprv mi povedali ze to bude zadara
ale uz ked mi volali tak povedali ze tlmice s loziskami spadaju do zaruky tak tam platiti nebudem nic ale ze cap riadenia nie,takze za cap si zauctuju 27 eur,plur robota 27 eur a plus geometria dalsich 30!!!!
lenze tu je to diskutabilne geometriu by robili aj pri vymene tlmicov...
su to zdieraci!!
Nenechaj sa oklamať nech ti to okážu kde je napísané že čap je spotrebný material napríklad ako olej alebo sviečky či filter.
čap je taká istá súčiastka ako naprýklad ložisko alebo remenica , alebo čerpadlo na klímu.
jamal89
Příspěvek od jamal89 »
presne tak su urcite servisi ktorym by si sa mala vyhybat a jeden z nich je v nr urcite a lomgi ti povie ci aj v tt
a cele auto nie je spotrebna vec ? :lol:
ppp píše:a cele auto nie je spotrebna vec ? :lol:
Jasné že je to spotrebný tova rale určitou dobou záruky a tú záruku si treba uplatňovať. A nenechať sa odbyť.
inguska
Příspěvek od inguska »
no nic
ja to tam poriesim!!!
otvorim si pekne pusu na nich a ked ma nahnevaju otocim sa a auticko im tam nenecham!!!
chevrolet aveo,hatchback...r.v:2008, 1.4,16V,74kW...moja cervena čertica:)
Jarik
Příspěvek od Jarik »
Taktak , nenechaj sa odpálkovat, na nich niekedy človek musí tvrdo, teda vždy ked máš s niečim problém a chceš to riešit cez záruku. To je vždy kopec pripomienok :mrgreen: . Ale ked ideš na servisku, tak majú široké úsmevy :D
jarkovic
Příspěvek od jarkovic »
nooo tak lebo ked des na servisku tak steba vytieskaju peniaze ako keby si bol "somarik potras sa" ale zaruku si treba uplatnit
jari
Příspěvek od jari »
Já to mám jednoduché, prodejce u kterého jsem to kupoval je ochotný,a musí se snažit.
V našem městě jsou 3 prodejci....nevyhoví mě,a jdu hned k jinému a on by si to dobře rozmyslel, obzvlášt, když máme doma 3 chevrolety. :lol:
inguska
chalani,zlaticka!
noo vsetko je postriekane tym silikonovym olejom,a dnes ked som sa s autickom presla,tak som nepocula ziadne vrzganie...neviem teraz ci to fakt pomohlo alebo je to zaazrak:)))
nakolko som s chevym bola v servise,ked to vrzganie zacalo,tak mi povedali ze treba vymenit tlmice s loziskami a aj cap riadenia,hoc je este v zaruke,ako som uz vyssie pisala,tak za ten cap si musim zaplatit...tak a teraz sa pytam,ked ozaj to vrzganie prestane,mam ist predsa do toho servisu alebo nie...volali mi ze uz maju tie veci na mojho chevyho na sklade a dali mi termin 7.decembra,ked som sa pytala kolko ma to vyjde,tak ze 70eur,a auto si tam chcu nechat na nejake 3,5hod,a šupa bude ked si vypytaju miesto 70...150eur! a teraz pred vianocami,nic moc.
ale na druhej strane chcem mat chevyho tip top...
tak teraz fakt neviem...
Jasne že to pomohlo lebo Já silikón aplikujem pred každou zimou na každom mojom aute a doteraz žiadné vrzanie :lol: No a ten vrzgot to vetšinou robia gumené vecičky na náprave takže ono je to tak že občas servis nadsadí opravu ktorá je zbytočná :idea:
Jarik
Inguška tak si daj pomenit všetko čo ti dávajú a ten čap, čo si máš zaplatit nie :lol: , teda ak to nieje nevyhnutné . Ak nemáš problémi s riadením, netrase ti volantom, prípadne v zátačke akoby zničoho nič viac nezatáčalo, tak by mal byt čap OK.
jari
Příspěvek od jari »
inguska píše:chalani,zlaticka!
Při tak málo km si myslím, že je to zbytečně.
Nebo Ti poradím, domluv se na STK, že by si chtěla zkontrolovat nápravu (vůli v čepech a tlumiče), oni Ti to za nějaký poplatek zkontrolují, a když vše bude v pohodě, tak zavoláš do servisu, že auto je vpořádku,a že žádnou opravu tudíž nepotřebuješ.... :D
Nezapoměn na to, že servisy taky musí být z něčeho živi, a nekecají zákazníkovi cokoli, a když by náprava byla o.k., nic Ti nevymění a naučtujou ti opravu.
Mě to také dělá,ale připadá mě to kdyby to šlo z levé strany,mno nevím budu příště víc poslouchat,jinak když je mokro tak nic ale jakmile je sucho tak mě to při zhoupnutí vrzne
jj klasika i mě to dělalo z levé strany,nastříkal jsem to všechno silik.olejem,vše z gumy,ale fakt pořádně až to z toho teklo samo a je klid -i teď po zimě to naimpregnuju znovu :PP:
jamal89
veru ja som to tiez prestriekal pred zimou a teraz sem tam to vrzgne, takze na jar pri prezuvani znova, voda vymyje casom vsetko
