NOVÁČIKOVSKÉ PROBLÉMY / POSTREHY...
Re: NOVÁČIKOVSKÉ PROBLÉMY / POSTREHY...
:D :D teď mám najeto 6oootis a za zimní provoz avea dávám za 1 s hvězdičkou -i -i -i
Jarik
Příspěvek od Jarik »
Nechcem to prechválit, alebo zakriknút no zatial pri mojich 10tis až na tie svetlá OK
Jarik píše:Nechcem to prechválit, alebo zakriknút no zatial pri mojich 10tis až na tie svetlá OK
Jarík tak som to nes skumal trošku tie svetlá. takže Výškové nastavenie funguje iba pri zapnutých tlmených svetiel ked máš zapnuté dialkové svetlá tak motorčeky vôbec nereagujú.
Tvojom prípade pravdepodobne niekde prerážá kábel naovladanie motorčeka a s káblom na dialkové svetlá. To spôsobí to že ti svelo klesne dole. dostane prád 12V a stiahne ti motorček dole svetlo. ked dialkové vypneš odpojíš prud a motorček sa vráti do pôvodného stavu
Feva13
Příspěvek od Feva13 »
Ja mám vyše 23 000 a som maximálne spokojný zatial len tankujem a jazdím v pohode 1[*] -i -i -i
Komfort, rok výroby 2009
Jarik
Dnes mi to nerobý :lol: , no ukáže čas. Prúd je tam kde má a kostra tiež :?
JPS
Příspěvek od JPS »
Ja mam najzdených 10000km.Je pravda že do kopca je lenive ale ked tam hodíš 3jku a dupneš na to tak sa trocha preberie.Rádio-keď svieti slnko tak tam nič nevidno inak ok.Spotreba-keď jazdím normalne medzi 2-3 tisic.otač. tak sa to pohybuje okolo 6,5l.Ale ak ho nesanujem tak aj 9l.Motor-celkom fajn len sa pomaly v zime zohrieva interier.Vadí mi že nevidím kolko mám vody v ostrekovači. Na záver: Všetky tieto nedostatky hádžem za hlavu lebo som si kúpil auto svojich snov chevrolet.
Chevrolet aveo 1.2 53kw 8ven.r.v 2008 bordo.metalíza
jarkovic
Příspěvek od jarkovic »
ja mam na svojej strele najazdene 11500km a davam v hodnoteni 9,5 boda z 10.....jazdne vlastnosti su pre mna a vtejto triede super vsetko je tak ako som si predstavoval akurat ma stve ze na vytlkoch a nerovnostiach na ceste a na miestach kde bola cesta opravovana ktorim sa neda vzdy uplne vyhnut, dost buchocu tlmice neviem ci je chyba len umna ze neviem jazdit po ceste poriadne alebo je vada od vyrobcu alebo ako? inac toto auto som si zamiloval a CHEVROLET forever so CHEVROLETOM NA VECNE CASI A NIKDY INAK
No neviem ako konkrétne u avea,ale nielen u matízka,ale u všetkých aut nemeckej výroby napr.OPEL,alej nemeckého pôvodu,ako SEAT IBIZA je dosť hlučné perovanie,pri prejazde nerovností sa ozýva z podvozku nepríjemny buchot, Hyundai GETZ je na tom o poznie lepšie,zrejme AVEO to zdedilo z OPLov :(
jarkovic píše:ja mam na svojej strele najazdene 11500km a davam v hodnoteni 9,5 boda z 10.....jazdne vlastnosti su pre mna a vtejto triede super vsetko je tak ako som si predstavoval akurat ma stve ze na vytlkoch a nerovnostiach na ceste a na miestach kde bola cesta opravovana ktorim sa neda vzdy uplne vyhnut, dost buchocu tlmice neviem ci je chyba len umna ze neviem jazdit po ceste poriadne alebo je vada od vyrobcu alebo ako? inac toto auto som si zamiloval a CHEVROLET forever so CHEVROLETOM NA VECNE CASI A NIKDY INAK
chcem reagovať na tie tlmiče. Aj ja mám pocit že na prednej náprave to trošku viac bucha . Je to sposobené aj tým že teraz v zime je to viac stuhnuté . ked bude lepšie počasie tak to chcem poriadne pozrieť a v prípade poruchy to chcem dat odstrániť nakolko v marci idem na prvú garančku. Ale v celku s autom som spokojný. Ked to porovnám s daewoo nexiou tak aveo má lepšie jazdné vlastnosti a o dosť je pohodlnejšie a tichšie.
Eugo
Příspěvek od Eugo »
lomngi píše:
Presne toto som reklamoval na garancke minuly rok v marci-buchot od prednej napravy hlavne z pravej strany. Pozreli to vsetko vystriekali nejakym cudom. Nic nezistili a ani ziadna vola sa nenasla. Ked sa oteplilo buchot prestal.
Inak s autom som spokojny len ma stve trocha spojka. Ked sa auto zohreje alebo je nalozene ,pri rozbiehani jemne trha spojka. Nerobi to vzdy ale vacsinou.. Na garancke to poviem a aj zadne tlmice trocha presakuju...
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
ved uvidíme ked sa vyčasí a bude trošku teplejšie hned sa pustím do podrobnej kontroli aby som bol na garančku pripravený a mohol odovzdať zoznam zistených závad. ale zatial ich nemám....
Feva13
Zima urobila trochu problém aj mne - začala preklzovať spojka ( badám pri rozbehu, že stalačím plynový pedál trebárs aj na podlahu a auto pomaly pridáva ) musím pozrieť lanko spojky, asi je lankovod zanesený bordelom a lanko nebehá tak ako na začiatku v lete. Musím kúpiť a nahodiť spodný kryt motora a kryt pri blatníku lebo všetok bordel mi ide na motor.
Ináč auto jazdí a štaruje na jedničku, ani spotreba mi nestúpla badatelne.
jarkovic
Feva13 píše:Zima urobila trochu problém aj mne - začala preklzovať spojka ( badám pri rozbehu, že stalačím plynový pedál trebárs aj na podlahu a auto pomaly pridáva ) musím pozrieť lanko spojky, asi je lankovod zanesený bordelom a lanko nebehá tak ako na začiatku v lete. Musím kúpiť a nahodiť spodný kryt motora a kryt pri blatníku lebo všetok bordel mi ide na motor.
tak ten kryt motora a v lavom blatniku musim kupit aj ja nechcem aby moj motor vyzeral tak ako teraz ....a spat ktym tlmicom pocut to je aj s predu ale viacej sa mi to zda to tadu no mozem sa mylit no rozhodne to nahlasim na garancke .....................a este nieco ludia kto mate aveo 2009 sedan ...ked sa pozriete na pravu stranu do blatnika a potom na lavu stranu pri otvorenych dverach ako su panty ...nechyba vam v pravom blatniku ta cierna vypln co je tam?????lebo mne kurnik hej!!!!!!
Eugo
Příspěvek od Eugo »
jarkovic píše:
Aj ja som si nad tym hlavu lamal ale pozeral som to na kamoskynom aveu a aj ona to tam nema. Tak to tam asi byt nema. :?
Kia Pregio 2,7 D
jarkovic
no dobre ale naco na jednej strane ta vypln je a na druhej chyba to je taky kuleh ako stymi krytom co chyba v lavom blatniku
Zpět na „Aveo - Pokec“
