Repro
p.lorant
Re: Repro
Příspěvek od p.lorant »
takže prerobil som to Ladinek :) nedalo mi to tak som dal na Sub výstup z rádia rozdvojku a tak som zapojil zosík :) nastavil som aj dB aj Hz na zosík... je to lepšie :) pekne to duní ked má :)
Re: Repro
já ještě ani nezačal,čekám na finance a furt vybírám co koupit :lol: jakou máš velikost toho subu? 20,25,30 ?už se těším až bude teplo a budu se bavit -i jak vypadá to rozdvojka? na rádiích je většinou jen jeden výstup na sub :D nahrej video a dej ho fcb, mrknu na to :lol: i s napojením káblů do zesíku , ať si v tom udělám konečně pořádek :lol:
Re: Repro
Tak vybráno a objednáno tohle,sub nechci velkej,myslím,že bude na poslech bohatě stačit,je malinkej a nezabere místo který potřebuju dost často :D
Subwoofer v boxu CRUNCH GPX 8 VENTED
Typ výrobku: subwoofer v ozvučnici
Výkon RMS (?): 200 Watt
Výkon Max. (?): 400 Watt
Impedance (?): 4 Ohm
Průměr subwooferu: 200 mm (8")
Rozměry boxu/ozvučnice: 350 x 280 x 330/230 mm
Typ ozvučnice (?): basreflex
Zesilovač CARPOWER HPB-602
Typ zesilovače (?): 2/1
Výkon RMS (4 Ohm) (?): 2 x 70 / 1 x 225 Watt
Výkon RMS (2 Ohm) (?): 2 x 100 Watt
Frekvenční rozsah (?): 20 - 20000 Hz
Harmonické zkreslení(THD) (?): 0,2 %
Odstup signál/šum (?): 94 dB
Vstupní citlivost (?): 0,4 - 4 V
Dolní pásmová propust (LPF) (?): 40 - 300 Hz
Horní pásmová propust (HPF) (?): 40 - 500 Hz
Rozměry: 252 x 62 x 243 mm
Pojistky: 1 x 30 A
Váha: 2 kg
zesík
zesík
Naposledy upravil(a) ladinek dne pát pro 30, 2011 23:25, celkem upraveno 1 x.
p.lorant
Re: Repro
http://www.hyperelektro.cz/photos/origi ... asuvky.jpg
toto je tá rozdvojka ... ja mám 30cm sub :) no video neviem neviem..nemám kameru :D a telefon slabo fotí ... ale potom to komplet nafotím už poriadne a dám všetko na FB :) ked kolega požičia foták :)
Re: Repro
30 sub je super,ale já potřebuju kufr :lol: myslím,že tenhle bude tucat tak ako rát :lol: ještě pořeším rádio a v létě jdu na to -i
Re: Repro
:lol: Tak už je to doma dnes večer mě to přivezli,už schází jen rádio :lol: basák je takovej ani velkej ani malej mazel -i myslím,že bude bohatě stačit :lol:
Jarik
Re: Repro
Příspěvek od Jarik »
Tak ak to budeš tak striedat ako kolieska , tak kedy to bude na predaj :lol:
Re: Repro
to nee :lol: kola už mají našláplý na druhou sezonu,ty už zůstanou mugella jsou super -i momentálně jsou naleštěný ve skříni v práci,měnit se už nic nebude,už jsem zavřel obchod :lol:
Jarik
Re: Repro
No ked myslíš ;)
Re: Repro
chceš? :lol: :o)
Jarik
Re: Repro
Nie :D , ale zabrdnút som proste musel :lol: . Ja so vymenil iba rádio a repro, zosík a wofer sa ani nechystám, , , , zatial ;)
Re: Repro
:o) já jsem to taky neplánoval,přišlo to samo :lol: bude se čím v létě bavit :lol:
Jarik
Re: Repro
Mna to draplo a kedže som to nekúpil hned , tak ma to aj prešlo. Išiel som s kamošom v jeho aute a sedel som vzadu, rádio síce hralo potichu ale ten subík mi pochvilke liezol tak na nervy, že som to zavrhol a necem to.
p.lorant
Re: Repro
Jarik píše:Mna to draplo a kedže som to nekúpil hned , tak ma to aj prešlo. Išiel som s kamošom v jeho aute a sedel som vzadu, rádio síce hralo potichu ale ten subík mi pochvilke liezol tak na nervy, že som to zavrhol a necem to.
Jarík .. ja som mal v predošlých autách sub a pohoda ... povodne som do Avejka nechcel .. ale potom som sa rozhodol že aj dám .. pekne vytlmím a radosť si spravím .. no a je rozdiel počúvanie hudby + subwoofera ... niektorí čo sa v tom vôbec nevyznajú si zapoja subík a idú na plné gule .. aby to počul každí okolo idúci že on má sub v aute ... no nie je to o tom .. ja to mám nastavené tak na moje uši .. výšky stredy trošku silnejšie a basy trošku slabšie(aby predné reprá nevyskočili cez plech :D ).. a subík len dodá tomu taký šranc ..efekt :D ale Jarík dám ti za pravdu že moc dunenie to nie je moc dobre .. každý má svoj sluch a nastavuje ako mu pasuje ... ked teda nechodí na dB Drag :o) :PP: ale tím to je fuk aj ked im praskne čelné sklo :D :shock:
Jarik
Re: Repro
Ved aj ten subík hral potichu, len to dunenie a vybrácie bolo po chvíli neznesitelné.
Zpět na „Aveo - Elektronika“
