Úbytek oleje
Tak už vím co dát do motorky, co do převodovky v Hondě, ale co do Nubiry I pořád ne. Myslel jsem, že němci jsou pořádní a někde v motoru najdu nalepenej lístek s tím co tam lili, ale nikde nic. Ani v servisní knížce není zmínka co tam dávali, jen fajfka u oleje. Co tam tedy mám dát, rady jsou všelijaké, ale nejvíc je to o polosyntetice.
Co vy tady na to?
Co vy tady na to?
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
- Brainman
clovek musi umet cist. Je pravda ze , asi moji vinou, jsme se dostali od merita veci ale zaver vsech odborniku v tomto prispevku je takovy ze do motoru patri olej ktery tam patri podle vyrobce. Tudiz do Nubiry patri olej , pro nase klima 10W30 nebo 10W40, a protoze je s touto vyskozitou bezne dostupny polosynteticky olej, tak ten. Je asi zbytecne kupovat nejaky extra drahy, tam se plati stejne jenom znacka. Nejlepsi by bylo zajet ke klukum do servisu aby to i proplachli aby mela vase dusicka pokoj.
Renault Scenic RXi 2.0 IDE 16V 104kW
Daewoo Matiz I CD LPG
Každopádně pokud to byl dovoz z D je tam stopro 10W40 nebo 5W40!!
A minerál bych tam nedával ani kdyby mě prosili na kolenou (má to hydraulický vymezování vůle a tam je polosyntetika jako to nejhorší....
(10W...), když tam naleješ minerálku, za 5-10000 km tě pošle motor do hajzlu a pak skočí za tebou... nejhorší co můžeš udělat, věř mi....
Pavel Beneš píše:Každopádně pokud to byl dovoz z D je tam stopro 10W40 nebo 5W40!!
Tak co vlastně platí? Začínám z toho bejt jelen.Brainman píše:clovek musi umet cist. Je pravda ze , asi moji vinou, jsme se dostali od merita veci ale zaver vsech odborniku v tomto prispevku je takovy ze do motoru patri olej ktery tam patri podle vyrobce. Tudiz do Nubiry patri olej , pro nase klima 10W30 nebo 10W40, a protoze je s touto vyskozitou bezne dostupny polosynteticky olej, tak ten. Je asi zbytecne kupovat nejaky extra drahy, tam se plati stejne jenom znacka. Nejlepsi by bylo zajet ke klukum do servisu aby to i proplachli aby mela vase dusicka pokoj.
- Brainman
No mě spíš zajímá co tam nalejt, abych si to nepodělal.Brainman píše:hele jestli te tolik zajimaj oleje, tak tady je link kde o nich zjistis uplne vsechno http://www.oleje.cz/
- Brainman
Mas manual k Nubire?Vlasta píše:No mě spíš zajímá co tam nalejt, abych si to nepodělal.Brainman píše:hele jestli te tolik zajimaj oleje, tak tady je link kde o nich zjistis uplne vsechno http://www.oleje.cz/
Je na můj vkus nějak moc protichůdných názorů na tohle téma.
- Brainman
Petr Nový petrkrtek@volny.cz 18. 5. 2004, 6:15
Moje otázka směřuje taky k servisování Nubiry. V sobotu jsem absolvoval prohlídku u svého prodejce a jak poslední dobou koukam, možná jsem udělal chybu. Tak předně: Jaký olej musí být v Nubiře ? Původně mi prodejce tvrdil že 10W40 ale při servisu mi tam dali Total 9000 5W40 za nekřes´tanskou cenu 350 Kč/L bez DPH !!! I U nás se dá sehnat v pohodě do 300 Kč s DPH !!! A to nemlvim o "sudech" které servisy, berou tam je cena ještě nižší. Proto mně zajímaji specifikace oleje API, SAE, ne značka, na té nezáleží vůbec. Nemluvim o ceně pilového filtru 978 Kč bez DPH a olejového filtru 260 kč bez DPH. Vaše ceny servisu na webu jsou s nebo bez DPH ? Díky za odpovědi.
Vedení DAEWOO OSTRAVA radan@daewoo-ostrava.cz 19. 5. 2004, 8:18
Vážený pane Nový,
obecně samozřejmě platí, že téměř všechny oleje jsou mísitelné, ale nedoporučuje se častá změna značky oleje, neboť většina aditiv které jsou v oleji obsaženy zůstává v motoru. Ikdyž všechny oleje mají stejné označení viskozity, každý výrobce používá jiná aditiva a jejích smícháním může dojít k jejich neutralizaci - znehodnocení.
Během zítřka zde najdete oficiální vyjádření jednoho z nejpovolanějších odborníků, produktového manažera společnosti EXXON MOBIL, který mé obecné informace doplní a poradí Vám všem, jaký olej je nejvhodnější používat.
Děkuji za Váš příspěvek a přeji hezký den.
Radan Kožušník
AUTOCENTRUM HULVÁKY
Vážený pane Nový,
Radan Kožušník
AUTOCENTRUM HULVÁKY
Ten jsem tady od nějaké dobré duše dostal oskenovaný, sice pro 2.0, ale lepší něco než nic. Jenže ten neřeší co v tom autě bylo. Nezbývá než doufat, že ten původní majitel tam lil co je předepsáno a ne že tomu pořával něco lepšího.Brainman píše: Mas manual k Nubire?
- Brainman
Ale opravdu, jestli mas pochybnost o tom co tam je (podle meho zbytecnou), zajed si do servisu tam ti to 2 krat proplachnou specialnim olejem a potom ta naliji co maji nalit. Ja jsem si olej nechal menit pri nejaky normani oprave v Golccaru(tem verim) a oni ho vymenili. Najel jsem na nej uz asi 6000 km a porad to jezdi ( a ze ja ten olej nesetrim). Nic se neucpava, rano to normalne startuje bez zacvakani vymezovacu. Na druhou stranu ve vsech predchozich autech jsem si olej menil sam a lil jsem tam co jsem chtel a ani jednou jsem auto nezadrel nebo nejak jinak neposkodil.
..pane Brousku,V.Brousek píše:5W - plná syntetika
10W - polosyntetika
15 W - minerální řada AD
..kuk na tie oleje.cz, a dostudovat..
..odporucil by som predovsetkym tento link: http://oleje.cz/index.php?left=main&page=clanky_mytus3
..no .. a Vlasta a Reznik urcite nic nepokazia, ked do Nubiry naleju niektory
z "polosyntetickych olejov" SAE 10W40 ci SAE 5W40..
..a ak ma niekto strach, taq potom nech pouzije uz spominany pripravok na preplach motoru,
( tak ako som ho pouzil aj ja, kedze mi klepotali dvihatka )
..niekde sa o tom pisalo aj na nexiacom fore.. aj som tam mal foto toho pripravku,
tusim sa to vola Engine Flush od fy. PM Petromark
..liat do motoru Nubiry nejaky "special LONG LIFE" olej je asi zbytocnost " ( blbost )..
..kedze ako tak sledujem doporuceny interval vymeny 10k-km ci 15k-km (jako rozdiely medzi SR CR)
..a taqtiez tam asi nikto nebude liat "MADIT SUPER" co niekomu ostal doma po dedovi zo Skodovice..
( pokial samozrejme "niekto" nema skodovicu po GO, kde boli pouzite loziska a piestne kruzky z Fabie1.0 ,kde uz Madit Super nelejem..
