Skla předních světlometů
Cau lotos.....tento postup som pisal do Lanosackeho fora ked tam preberali podobny problem.
Moj postup:
najprv som nahrubo osmirgloval 600 smirglom, potom 800-kou..a nakonec 1200..vsetko su vodne smirgle, takze treba stale namacat Smile
Dalej ked to bolo osmiglovane tak som pouzil brusnu pastu na laky a nakonec prelestil lestickou ....potom som cele svetlo ocistil technickym benzinom a prelakoval lesklym transparentnym lakom..asi 2 vrstvy.....po zaschnuti som to cele este raz prelestil lestickou a svetla su na nerozoznanie od novych Smile ...Praca tak na 3 hodiny + schnutie laku, ale oplati sa Laughing
Inac viac ako 1200 som ani ja nikde nezohnal....kup si radsej v nejakych farboch lakoch brusnu pastu.
Moj postup:
- FoXo
Re: Skla předních světlometů
Mne sa podarilo svetielka pekne dovrzat
- Blue Lanos
A co si urobil?
no já musel po bouračce koupit oba přední světlomety nový, takže problém se žlutými a zašlými světlomety vyřešen
Leganza 2,0 CDX (1997) černá
- Blue Lanos
Ja to skusim najprv tym Cifom ako sa tam spominalo
Ak je to zazltnute, tak je v podstate jedno akym pripravkom to clovek vydrhne (Cif, Jar, Pur, sprchovy sampon, mydlo, okena...) a vysledok bude lepsi ako to bolo - svetlo nebude take zlte, mozno dokonca bude biele ako ma byt. Druha vec je prave povrch vecicky, ktorou sa lesti: napr. hubka na riad je zo strany molitanu vcelku OK, ale z druhej kde je ta zelena tuhsia vrstva je to zloba ktora poskriabe svetlo. Tu sa zase bori clovek s tym, ze svetlo je akoby vysuchane = nepriehladne, a spriehladnenie sa da jedine jemnym brusenim = prave tie vodne smirgle, az sa konci uplne jemnym lestenim trebars handrickou.
Takze aj obycajna jar a stare biele tricko to istia, vysledok bude urcite lepsi ako to bolo predtym.
- FoXo
Brusil brusil brusil a stale svetlo na hovno az som ho uplne dobrusil doskriabal dostal som mensi nervBlue Lanos píše:A co si urobil?
No a to preto lebo svetlo bol z vnutra zlte na co som prisiel ale az neskor
Takze skusim ked bude viac casu svetlo rozobrat a este raz sa pokusit z vnutra a z vonka ho opravit.
Poláci to na srazu v Nyse dělali pomocí horovzdušné pistole - odlepili sklo, přebrousili pod vodou smirkem 2000 a přeleštili Tempo pastou. Sklo jak nové. Pak to znovu horkovzdušnou pistolí přilepili. Jedno sklo cca 45 minut.
Foxi veď čo Ty nemáš tie PL svetielka náhodou nové
- FoXo
Ja taky skovny nie som lebo pri mojom stasti najskor to svetlo upeciemVojta píše:Poláci to na srazu v Nyse dělali pomocí horovzdušné pistole - odlepili sklo, přebrousili pod vodou smirkem 2000 a přeleštili Tempo pastou. Sklo jak nové. Pak to znovu horkovzdušnou pistolí přilepili. Jedno sklo cca 45 minut.
- FoXo
No ano to som musel kupit potom ako nahradu za tie "lestene"-peha- píše:Foxi veď čo Ty nemáš tie PL svetielka náhodou nové
Ale tie polske stoja za ....
- Blue Lanos
Ono ten CIF na predne svetla zaberaaa!
Dnes som to prelestil a handricka bola uplne zlta s toho co bolo na svetlach teraz su ako nove
Super napad Rado77
Rad som pomohol
CIF rulezzz!!!
A hlavne mat dobru seriu handier - idealne stare biele tricka. S tymi ide aj auto paradne vylestit. Staci voda a viacero triciek + kruzive pohyby. Umyvarka sa na to nechyta, ale clovek ma potom svalovicu a musi potom vypit vela piva
- alvin
Chlapi,ono to nieje nepodarený vtip,ale fakt pravda,najlepšie čistiace médiu sú bavlnené dámske nohavičky (kalhotky)
mám skusenosti s čístenia magnetofonových láv,kladiek,či vstekovacích foriem,za to odkladám občas doma vyradené,nie že by som bol fetišista,ale fakt sú najkvalitnejšie a najjemnejšie leštiaca a čistiace médium :
,myslím to naprosto vážne
