Skla předních světlometů
Rado
Příspěvek od Rado »
Cau lotos.....tento postup som pisal do Lanosackeho fora ked tam preberali podobny problem.
Moj postup:
najprv som nahrubo osmirgloval 600 smirglom, potom 800-kou..a nakonec 1200..vsetko su vodne smirgle, takze treba stale namacat Smile
Dalej ked to bolo osmiglovane tak som pouzil brusnu pastu na laky a nakonec prelestil lestickou ....potom som cele svetlo ocistil technickym benzinom a prelakoval lesklym transparentnym lakom..asi 2 vrstvy.....po zaschnuti som to cele este raz prelestil lestickou a svetla su na nerozoznanie od novych Smile ...Praca tak na 3 hodiny + schnutie laku, ale oplati sa Laughing
Inac viac ako 1200 som ani ja nikde nezohnal....kup si radsej v nejakych farboch lakoch brusnu pastu.
lotos
Příspěvek od lotos »
Ahoj, tak uz mam tu 2000 :D ale bylo to jezdeni od obchodu po obchodu, az jsem ho sehnal... no, ta 1200 mi tam nechala cary, takze to az bude svetlo udelam jeste jednou tou 2000, vezmu to tempem a bude hotovo.... :D :D
Matiz 0,8 SE, rok výroby 99, najeto 90000, klima, servo, el.okna
Re: Skla předních světlometů
Mne sa podarilo svetielka pekne dovrzat :(
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
A co si urobil? :?
Beda
Příspěvek od Beda »
no já musel po bouračce koupit oba přední světlomety nový, takže problém se žlutými a zašlými světlomety vyřešen :D
Leganza 2,0 CDX (1997) černá
Blue Lanos
Ja to skusim najprv tym Cifom ako sa tam spominalo :lol:
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Ak je to zazltnute, tak je v podstate jedno akym pripravkom to clovek vydrhne (Cif, Jar, Pur, sprchovy sampon, mydlo, okena...) a vysledok bude lepsi ako to bolo - svetlo nebude take zlte, mozno dokonca bude biele ako ma byt. Druha vec je prave povrch vecicky, ktorou sa lesti: napr. hubka na riad je zo strany molitanu vcelku OK, ale z druhej kde je ta zelena tuhsia vrstva je to zloba ktora poskriabe svetlo. Tu sa zase bori clovek s tym, ze svetlo je akoby vysuchane = nepriehladne, a spriehladnenie sa da jedine jemnym brusenim = prave tie vodne smirgle, az sa konci uplne jemnym lestenim trebars handrickou.
Takze aj obycajna jar a stare biele tricko to istia, vysledok bude urcite lepsi ako to bolo predtym.
Blue Lanos píše:A co si urobil? :?
Brusil brusil brusil a stale svetlo na hovno az som ho uplne dobrusil doskriabal dostal som mensi nerv :)
No a to preto lebo svetlo bol z vnutra zlte na co som prisiel ale az neskor :)
Takze skusim ked bude viac casu svetlo rozobrat a este raz sa pokusit z vnutra a z vonka ho opravit.
Vojta
Příspěvek od Vojta »
Poláci to na srazu v Nyse dělali pomocí horovzdušné pistole - odlepili sklo, přebrousili pod vodou smirkem 2000 a přeleštili Tempo pastou. Sklo jak nové. Pak to znovu horkovzdušnou pistolí přilepili. Jedno sklo cca 45 minut.
Foxi veď čo Ty nemáš tie PL svetielka náhodou nové :?:
Vojta píše:Poláci to na srazu v Nyse dělali pomocí horovzdušné pistole - odlepili sklo, přebrousili pod vodou smirkem 2000 a přeleštili Tempo pastou. Sklo jak nové. Pak to znovu horkovzdušnou pistolí přilepili. Jedno sklo cca 45 minut.
Ja taky skovny nie som lebo pri mojom stasti najskor to svetlo upeciem :)
-peha- píše:Foxi veď čo Ty nemáš tie PL svetielka náhodou nové :?:
No ano to som musel kupit potom ako nahradu za tie "lestene" :)
Ale tie polske stoja za .... :( len starosti su s nimi
Blue Lanos
Ono ten CIF na predne svetla zaberaaa! :D Dnes som to prelestil a handricka bola uplne zlta s toho co bolo na svetlach teraz su ako nove ;) Super napad Rado77 :PP:
Rado77
Rad som pomohol ;) CIF rulezzz!!! :D A hlavne mat dobru seriu handier - idealne stare biele tricka. S tymi ide aj auto paradne vylestit. Staci voda a viacero triciek + kruzive pohyby. Umyvarka sa na to nechyta, ale clovek ma potom svalovicu a musi potom vypit vela piva :D
Chlapi,ono to nieje nepodarený vtip,ale fakt pravda,najlepšie čistiace médiu sú bavlnené dámske nohavičky (kalhotky) :lol: :lol: :lol: :lol: mám skusenosti s čístenia magnetofonových láv,kladiek,či vstekovacích foriem,za to odkladám občas doma vyradené,nie že by som bol fetišista,ale fakt sú najkvalitnejšie a najjemnejšie leštiaca a čistiace médium : :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ,myslím to naprosto vážne 8)
Zpět na „MATIZ“
