Rachot od praveho predneho kolesa a porucha ABS
To vidím v případě opravy na sháněni starší z bouračky. Za ty peníze by byla půlka auta
Ještě lepší je, že jsem všechno dal do původního stavu (čidla fungují, ABS funguje, jen rachotí, kontrolka nikdy nesvítí) a přesto mi ABS nejede a kontrolka vždy po aktivaci začne svítit. Mám spadno na reset řídící jednotky, pomůže to? Podle mě si zapamatovala chybu na ABS a teď ji neustále hlásí.
Díky
Dík za info. U nás jsem zjistil že stojí asi 1620 Kč. A na ten držák se budu muset teda informovat..igor.ma píše:U nas na Slovensku stoji predne cidlo ABS asi 1700 Sk. Cena je bez drziaka, ten stoji okolo 250 Sk a je ho treba vacsinou tiez vymenit.
- FoXo
No a toto iste rachotenie robi aj mne s praveho predneho kolesa sa to ozyva ako som uz spominal v inom vlakne ked smomalujem pri brzdeni alebo niekedy ani nebrzdim idem strasne pomaly a strasny rachot. Skusim kamaratovi mechanikovy povedat o tych cidlach pripadne ist este na PC alebo do daewaa ci ma tiez poteia dakou super cenou. Len dufam ze to uz konecne vyriesim lebo je to uz na zlost
A to som bol daky hrdy na svoje auticko
Teraz mam chut ho prejst valcom
Sa mi ani nechce jazdit ked zakazdym pocujem ten rachot buchot drzte palce aby som dostal znovuchut nan
- FoXo
Takze po vymene drziaka rachotanie prestalo. Dufam ze sa mi to uz nevrati a ten drziak bol jedina pricina preco to robilo. Dakujem
- FoXo
Diky-peha- píše:No alespon jedno pozitívumNo nech sa Ti len tak darý ďalej a hlavne lacno
Držím Ti palce viem čo je to študent
- FoXo
Re: Rachot od praveho predneho kolesa a porucha ABS
No takze rachotenie sa ozvalo znovu ako som auto poskladal a uviedol do prevadzky isty cas to nerobilo aspon som to nepostrehol. Pretdym ako som pisal to zbuchotalo ked som sa pohynal, zacal cuvat alebo spomalovat a uz brzdit. Vymenil sa drziak a buchotanie prestalo avsak teraz mi to robi ked sa pohynam bud dopredu alebo ked zacnem cuvat. Nie je to furt ale v 90 % mi to spravi a je to dost neprijemne. Teraz teda neviem ci to je tym ze sa to ABS aktivuje alebo je to niecim inym ale zda sa mi blbost aby nieco rachotalo ked sa to aktivuje tusim pri cca 5 km/h ako to tu bolo spominane. Ked som to mal predtym rozobrate tak tie zubky boli dost aj kvazi zhrdzavene alebo chytali taku farbu
Cidla predne sme merali tusim ze aj zadne a boli OK. Davat zbytocne kopec prachov za nove cidlo s pocitom ze to nemusi byt ono je krute.
