Zdravim,
mne to trochu oleja papa tak ako som uz pisal, vcera som dolieval olej a nejako sa mi to podarilo prelit asi ak o 5mm nad maximum. A potom vecer sa mi zrazu rozsvietila kontrolka oleja, ale necitil som ziadnu zmenu v chode motora. Ked som motor vypol a znovu nastartoval kontrolka najskor svietila slabsie a potom zhasla, ale asi po minute sa znova rozsietila naplno. Normalne som s tym najazdil cca 200 km a vsetko je zatial v poriadku, len ta kontrolka stale svieti. Je mozne ze je to tym ze tam mam moc oleja a signalizuje to? Konzultoval som to s kamosom automechanikom a sice s Daewoo nerobi ale na ine nam to nevychadza.
Vysoká spotřeba oleje
No může to být čidlo tlaku oleje (celkem finančně příznivá položka i jednoduchá výměna), ale se svítící kontrolkou na olej bych určitě nejezdil. Kdysi jsem měl Mitsubishi Space Wagon taky 2,0 a pasovalo tam čidlo ze Škodovky. Jde tam o to, aby byl v systému nějaký tlak
a většinou spíná kostru (tedy -) když se motor natlakuje olejem připne se kostra a kontrolka zhasne
Tiez som to hned vypol ako sa rozsvietila, ale pozeram ze nic vytecene, aleja dost, zmenu chodu motora som nepozoroval, tak som to skusil nastartovat a kontrolka zhasla. Pozeral som aj pod viecko pri nastartovanom motore a olej prskal, vacka bola namazana tak som isiel pomaly do garaze a tam sme nic nenasli. Teraz po dalsich 100km to uz v podstate prestalo robit, teraz uz zhasne a vyzera vsetko OK.
Asi to ma aj signalizaciu velkeho mnozstva oleja a preto svietila, inak si to vysvetlit neviem...
A nic v zlom, som elektrikar a okolo aut robim uz 10 rokov, len s Daewoo som doteraz skusenosti nemal a tato kontrolka ma dostala...
