Anténa...
rimsy
Příspěvek od rimsy »
ppp píše:Hlinikova rurka ide z plastoveho krytu vytiahnut po vyskrutkovani dvoch skrutiek na vystupku plastoveho krytu v ktorom je zasunuta ta rurka.
Prut z nej potom ide vytiahnut. Ja som mal prut este rozobraty uplne ale to uz je destruktivna akcia (utrhne sa ciapocka a potom to ide, nazad som ju priletoval a drzi). Inac cely mechanizmus treba rozobrat a vycistit a ako som pisal zahladit nerovnosti vzniknute vyfuknutim krytu (take kolieska v plaste)). A namazat nejakym olejom alebo riedkou vazelinou. POtom to pojde lahko. Ja mma prut nadvakrat zlomeny a nemam problem prut zasunut dvoma prstami. Samorejme az po vybrati motorceka pretoze ten spolu so snekom bubon blokuje.
Diky, ja to cely rozebral, vycistil a slozil. Zda se mi ze ten reminek je jakoby "tuhej" ze do konce se nechce zasunout. Kdyz to jakoby rukou opakovane zasunuju a vysunuju, tak to jde, ale motorek je na to asi slabej...U staryho radia stacilo parkrat zapnout a vypnout a ten prut tam na po treti zajel..
Ide tazko samotny prut alebo az ked sa namotava remienok na bubon?
V prvom pripade skusit namazat prut (vycistit bez rozobratia asi nepojde) (ja som pouzil spominanu kvapalinu do posilovaca lebo som nic insie po ruke nemal :) ). V druhom pripade zistit preco ide tazko bubon (u mna preto lebo bol nenamzazany a navyse sa zasekaval o tie vystupky po odliati)
rimsy
Prut jde celkem lehce, problem je podle me v bubnu...
bobal
Příspěvek od bobal »
me taky jeden cas nefungovala antena vubec necvakala nebo zustala na hore a nesla dolu no a pak jsem vymenil pojistku a fungovala nuz mi nekdo zlomil prut
Honza Beneš
Příspěvek od Honza Beneš »
Dneska jsem se vrtal v anténě. Původní stav: při zap. rádia nevyjela ani o milimetr, při vyp. rádia dlouhej cvrkot v navíjecím mechanismu. Stav po zákroku: Špína ve spojích prutu držela natolik dobře, že se mi nakonec rozpojily jednotlivý díly prutu :evil: ALE i po složení (stejně jako před) při vypnutí rádia motorek zatahoval (již zataženou) anténu ještě asi 10 sec. za ukrutnýho zvuku drhnutí koleček a tyčky v bubnu. Co tam snímá odpor tý zubatý zkroucený tyčky když už je na konci? Proč to nevypne? Poraďte prosím, lze z výše uvedených informací rozhodnout pro nákup nového prutu anebo tu anténu nechat být (na ruční pohon vytáhnu stávající prut zhruba do půlky)? Dík
Espero 1.8 (+LPG)
ex Espero 2.0 (+LPG)
Honza Beneš
Jo anebo tam ještě udělat tu vychytávku, co je na polském nubiráckém fórku, jak tam tu zubatou tyčku pouští maník z bubnu ven do extra hadice? No ale to je dost s.aní s anténou.. :lol: :lol:
Espero 1.8 (+LPG)
Motorcek navijania zastavi elektronika ktore je vo vnutri a detekuje ze sa motorcek zastavuje. Na to je tam aj taka pruzinka v bubne, ktora sa pri zastavovani bubna napne a motorcek nezastavi skokovo. To co popisujes mi pripada ze je bud zle navinuta plastova ozubnica na bubne alebo sa tam nieco zlomilo alebo vydralo, pretoze ta plastova ozubnica co trci z prutu na bubne presmykuje a to by nemala.
Honza Beneš
Dík ppp! Ještě jednou do toho vlezu, ale to až budu mít nový prut. Třeba přijdu na to, co je tam špatně. No a taky si myslím, že zodraté můžou být zuby na té svinovací tyčce a když dám nový prut, tak se to v bubnu přestane protáčet.
Espero 1.8 (+LPG)
Lubka
Příspěvek od Lubka »
Anténa jde n ějak vyzkoušet, jestli je funkční když tam nemám rádio? mě totiž zatím rádio vyhazuje pojistku :cry: je to tam nějaké trošku zpřeházené v elektrice. a tak to asi trošku potrvá než vše zprovozníme, tak mě jen zajímá, jestli jde tu anténu již teď nějak vyzkoušet ...
dík.
každý se učí :)
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Ved dnes si mal možnosť s nou šibať.Obrázek
Na koniec prutu dáš vlasec a háčik nahodíš do vody a keď dačo chytíš tak je prut dobrý :twisted: :twisted: :twisted: :lol: Ale nie vážne ide to vyskúšať len by to mal byť dáký elektrikár ktorý tam zmeria odpor,neviem ako ale už som to videl a hneď sa zistí či je anténa funkčná alebo nie :D :D :D
dedo.miki
Anténa musí byť riadne ukostrená ináč ruší rádio.Nestačí že rádio je ukostrené a je zastrčená a berie kostru z rádia.A vyskúšať môžeš ak je elektrická či ide von a dnu stačí napojiť plus a mínus.Pokial má aj zosil tak či funguje to zistíš len po zapojení do rádia.A či má príjem tak to tiež zistíš po zapojení do rádia.Merákom môžeš merať odpor,ale príjem to nemusí zaručiť.A tvoj príjem zistíš v deň výplaty.Obrázek
