Problem pri studenom starte.
frezzi
Re: Problem pri studenom starte.
Příspěvek od frezzi »
díky moc za radu :PP: ;) ked bude auto doma hned sa nato pozriem ... ja som to tiež tipoval hned na termostat a tiež viem že to nerobí dobre motoru :? skúsim ešte ten karton pred chladič a uvidíme čo to spraví ... každopádne ešte raz dík ;) a k tomu štartovaniu bolo to len raz ....
lomngi píše:
Richard píše: ještě může být problém v nízkém tlaku ve vstřikovací liště......tedy el. čerpadlo paliva nedáva potrebný tlak do vstřikovací lišty (obvykle kolem 3 atmosfér)
Preto som sa spýtal kedy menil palivový filter.. naj častejší problém je v tedy keď filter je zanesený a klesne tlak v systéme.
Na obrázku je vnútro filtra po 20 tisíc km - čo je šedé malo byť bielé.
Lomngi dá se ten iltr vyměnit na zvedáku svépomocí? Mám na mysli jestli je chycenej k hadisím nějakým spešl bazmekem nebo klasickou stahovací kovovou páskou. Na Citroenu jsem ho chtěl měnit v práci a tam byl zacvaklej, že jsem to vzdal.
-i no super -i
Dusan19
Příspěvek od Dusan19 »
Vymene sviecky, vyprazdnena nadrz a doliaty novy beznzin. Dnes vecer -11 stupnov. Auto v pohode nastartovalo.
-i -i -i :PP:
Zpět na „Aveo - Motory“
