POMALÉ KLESÁNÍ OTÁČEK MOTORU
Re: POMALÉ KLESÁNÍ OTÁČEK MOTORU
tak budu doufat že se to ustálí
Ja som to ani nikdy nepostrehol ze by mi pomaly klesali otacky
Člen AveoFanklubu
Člen AveoFanklubu
Já se od začátku řídím rady tohoto fóra
,takže si hlídám,abych nespad pod 2500otáček a vytahuji do 3000otáček a občas kvůli provětrání do 4000otáček
Pri rozbiehani na jednotke je to normalne, to je v podstate vlastnost.
Ale natankuj plnu nadrz V-Power 100, precistis motor a palivove trubky a upravi sa to (snad)
trubky špinavý nejsou a benzín to nespraví tomu nevěřím .Dělá to při rozjezdech a zlepšení nevidím.Chudák spojka!!!
U žádnýho auta jsem to ještě neviděl
Ano mas pravdu je to koli emisiam tak nastavene, nerieste to, zvyknite si na to, predsa len vyvoj ide dopredu mnohi ste presadli zo starsich aut do novych. A spojka sa tymto setri. Vseobecne spojke prospieva ked ma ostrejsi zaber, laicky povedane je rychlejsie pustena a to prave dovolia vyssie otacky medzi preradovanim, ako preklz z nizsih otacok do vyssich. Ja som si na radenie zvykol tak, ze na 90% auto ani neciti, ze bola rychlost preradena. A este doplnim snazte sa auto cim najskor zahriat,mozno aj na ukor pohody vnutri, katalyzator vas bude mat rad a znizite emisie.WiFi píše:Tohle ECOtec motory dělají. Je to kvůli emisím. Odmítají prudce snížit otáčky, protože to pak plive do výfuku a lambda to tam "cejtí"
5000km a otáčky drží a drží a drží..............................................
Neboj zvykneš si a po nějaké době ti to ani nepříjde. Ber to jako normální věc. Je to vlastnost nikoli závada. Již se to tu řešilo.
Dotaz : čemu a proč ti to vadí?
Naposledy upravil(a) saamm dne pon lis 16, 2009 20:39, celkem upraveno 1 x.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
skrz spojku mam strach ,aby se nesjela brzo
Spojka ti vydrží. Tuto vlastnost mají všechny auta která mají takzvaný elektronický plyn nebo jak se tomu říká. (přesněji by ti to mohl objasnit Palix) Nebo si zavolej si někam do autorizovaného servisu a polož tento dotaz. Ale předpokládám že ti řeknou něco podobného.
Mě otáčky klesají normálně bez problémů.
Motor 1.2 16V, 62 Kw.
Uplná spokojenost, motor je pružný šlape jak hodinky, zabírá ihned od spoda, dobře se vytáčí,a má i dobrý krouťák.
S porovnáním ostatních výrobcu v teto kubatuře špička.
Peugeot a všichbi francouzi krom teda renaultu osazují auta ,, do města,, osmiventilovou technikou s velmi slabými motory.
Jem tzak dál Chevíku.
Chválím....
Chválím....
Tak se zase vracim k tem proklety otackam
Znovu jsem si toto tema precital a porovnaval ja mam uz cca 7000km a otacky mi stale drzi na 99% pri 1 na 2 rychlostni stupen.Tak teda nevim
Co vy ostatni kteri ste tady kdysi prispivali???????????
A jeste jde vam zlehka zaradit kvalty napr: 3
Chevy Aveo 1.4 16V Star (LS) Stale v pohybu
