spínací skříňka
LikeableBoy
Re: spínací skříňka
Příspěvek od LikeableBoy »
Tak už jsme měli také problém se spínací skřínkou. Nejdříve šel jen ztuha otočit klíč ve spínačce a po pár otočeních nešel skoro vůbec (jen velkou silou) a navíc elektrika zůstávala stále pod napětím.
Demontáž spínačky se mi povedla částečně. Zkontroloval jsem oříšek, vyndal jsem fabku ze spínačky a všechno řádně namazal. Potom u odstrojené spínačky (stále přišroubované v autě) jsem zjistil, že patent, který má zaskočit po vytažení klíče nemůže zaskočit a překáží mu úlomky ze spínačky. Takže komplet vyčistit a aby jsem mohl vrátit fabku, tak jsem musel lehce vypáčit taková malá dvířka zespodu spínačky, pak už jsem se ke všemu potřebnému dostal, stačilo zase promazat styčná místa a složit celé dohromady. Spínačka se teď otáčí krásně volně a vše ostatní funguje jak má. Je zvláštní, že ulomené součásti nemají vůbec vliv na funkčnost. Každopádně do budoucna se kouknu po nějaké jiné (nové?) spínačce a uvidí se jak tato dlouho vydrží.
Toyota Corolla E11 Liftback 10/2001 1,4VVTi/71kW - servo, 1xA-Bag, klima, CZ s dálkou a alarmem (400 tis. km)
Daewoo Matiz SE 2000 0,8/37kW - ABS, servo, 2xA-Bag, 2x elektr.okna, (116 tis. km)
time2have6
Re: spínací skříňka
Příspěvek od time2have6 »
Dobrý den, zrovna dnes také řeším to, že se mi nevrací klíček při startování. Tak se chci zeptat, jestli se dá někde sehnat ta část spínací skříňky pod volantem, která ten klíček vrací zpět.
O pár příspěvků výš jsem našel odkaz na toto: http://www.czdrafel.cz/?chapter=detail&id=93741069
Ale to asi nebude ono, že?
V servisu mi řekli, že se to zvlášť sehnat nedá a že potřebuju celou tu soustavu (okolo volantu) za cca 5 tis....strašný :(
Děkuju předem za odpověď.
Vypravca
Re: spínací skříňka
Příspěvek od Vypravca »
Servis ta oj ebal.
Uz v popise mas napisane: kontakty spínací skříňky RACER, NEXIA, ESPERO, MATIZ,
Neries to, kup to a vymen si to sam.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
time2have6
Re: spínací skříňka
Myslím, že jsi to trefil :D oni někdy nahodí takovou cifru, že ti pak 2 tisíce přijdou jako nic...OK, koupím...pokusím se...moc do toho nedělám.
...dneska to přišlo, tak uvidíme :)
Tak jsem to rozebral (překvapilo mě jak těžce šel ten váleček (na obr. vlevo nahoře) s klíčkem vyndat), vysypalo se z toho nějaký drobný želízko, takže to bude asi tím (počítám, že ten vrací ten klíček, protože jsem měl v ruce to samý z žigula a to to vracelo)...takže pořídit asi něco takovýho (viz obr):
Mmch, jak jste oddělali ten "oříšek"?...ten nechce ven ani za boha.
TurboČmelda
Re: spínací skříňka
Příspěvek od TurboČmelda »
Zdar chlapi chci se zeptat jak poznám, že mám imobilizér nebo nemám ? Mám matize 98 motor 0,8
Mikeš
Re: spínací skříňka
Příspěvek od Mikeš »
Máš ho určitě páč se montoval sériově od začátku výroby.
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
Zpět na „MATIZ“
