Jak změřit Lambdu?
martinko
Příspěvek od martinko »
aha, no tak si s tym potom dobre vybabral, no mne nic ine asi neostava ako predsa kupit tu novu....a menil si si ju sam? ci mam cakat nejake problemy
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
cakaj ze to nepojde povolit....
alebo ze vysrobujesh aj ten zavit vo zvodoch..
martinko
fuha no to si ma s tym nepotesil, dufam ze to nejak neurvem a nezostane polka vnutry a ak by to nahodou neslo von tak co s tym, pomoze WD-cko?
Rom@n
Příspěvek od Rom@n »
JRD McLAREN píše:cakaj ze to nepojde povolit....
načo ho strašíš ja som to menil sám a nemal som problém auto som nechal vychladnúť 24 hod a nastriekal som WD-čko a išlo to ako víno žiaden problém :D
Daewoo ESPERO 1.5 16v rv:96,+LPG LOVATO 195000km gumy Matador Aquilla 195/50 R15 modrá metalízaObrázek
martinko
a este sa spytam ako je to so zapojenim univerzalnych lambd, bude nova pasovat na ten konektor do toho co je pod kapotou original?
JRD McLAREN
ale sak sa pytal..co maa cakat..
takze napr. aj toto..
Po odpojeni lambdy sa sice spotreba kusok zvacsi ale nemusi to byt vazne. RJ ide podla hodnot z MAP a MAT a celkom jej to ide. Stale lepsie nez pri zapojenej lambde. Navyse ak po odpojeni lambdy vsetko funguj ako ma tak je to jasny dokaz toho ze je lambda mrtva alebo dosahana. U mna as napriklad prejavovala tak,z e normalne fungovala ale len kym otacky nestupli a prud spali v nej asi nieco prasknute vychylil a zrazu napatie kleslo na 0. lpg aj benzinovu jednotku to tak zblbo ze auto uchlastali az do skapanai motora. Po odpojeni lambdy to islo na benzin ako vino. A na lpg s rucnym skrtakom tiez. Dokonca som mal na lpg rovnaku spotrebu s dobrou lambdou a s odpojenou.
martinko
Budli píše:
martinko píše:no poviem ti, teraz by som tych 10L bral hned... keby som ratal spotrebu tak mam strach ze do tolko asi ani pocitat neviem. :twisted: a co si kupil aku lambdu , univerzalnu?
To může lamba udělat takovej rozdíl ve spotřebě?
no neviem ci je v tom ta lambda sama ale myslim ze je to dobre cez desat litrov
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
Tak já jí takY změřil a za teplého motoru voltmetr ukazoval 0,25V na volnoběh. to je dobře nebo špatně?
podla toho aky voltmeter, taky za 2stovky ten to nezmeria, v servisnou manuali pisu ze treba vboltmeter s nieklko Mohm vnutornym odporom a skutocne ked som si kupil daky lacny ale uz toto splnoval tak som nameral ze to napatie nejako skace
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Budli píše:Přátelé, jak je to s Lambdou u 8V a 16V motoru,je to ta samá?
Když dám lambdu z 16V motoru do 8V motoru bude to fungovat tak jak má?
Dík za odpověď.
ano je to to iste...kludne mozes
Franta P.
Aha my sme to meřili obyč voltmetrem.
Franta P.
Chci koupit novou lambdu. Půjde tam ta univerzální nebo mám koupit originál??? a co univerzky vydrží?
http://www.autodily-ford.cz/zbozi/3497/ ... LP1100.htm
