Diagnostika-Daewoo Scan
Re: Diagnostika-Daewoo Scan
Přesně to mam v planu já
spoléham na to že to takhle půjde
To je zbytečná práce. Stačí si projít registry a smazat každou zmínku o Tyranusu nebo jiném programu, který se takhle brání.Dark69 píše:... Najlepsie je zohnat iny notebook alebo preinstalovat Windows a pojde to na 100000 percent!
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
ved som si aj stiahol genialny programek regprot, ktory by mi povedal kam si tyranus pise do registrov, lenze ten uz nejde ani na jednom domacom pc a v praci mame mcafee a ten samozrejme "nasiel" velmi nebezpecny virus zvany tyranus a tak mam smolu. Ibazeby.... Ibazeby som bol blbec a zajtra mcafeeho zakilujem a potom toho tyranusa vyskusam aj na pracovnom pc.
ted jsem ho zkusil na notasu kde mam wokna asi tejden stary a NEJDE
Ten Tyranus měl v sobě snad nějaký bacil a od nějakého datumu přestal fungovat. Mám ho stažený z víc míst, několik verzí a nejde tak žádná. Přesněji až na jednu, jenže ta je z části v ruštině. A kdoví, jestli je to vůbec ruština, je to samý otazník a rozsypaný čaj. Jedině to zkusit v něčem otevřít a pokusit se to přeložit.
Já to zkoušel, je to nějaký zkomprimovaný v ASPacku, zkoušel jsem to rozbalit, což se nějakým programem povedlo(jsou čitelný texty, má asi 4MB), ale spustit to nejde. Máš tu ruskou verzi, třeba je bez komprimace?
Zkoušel jsem i kontaktovat autora(Tyranus na rumunském daewooclubu), neozval se mi, ale už tam dávno nebyl, protože má Avensis, či co.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Tak asi smůla , byl to dobrej program
Natahal jsem nějaký sot na editaci EXE souborů, ale dostanu se k tomu nejdřív zítra. Uvidím, jestli s tím něco půjde udělat. Jen mi je divný, že ta ruská verze jde. Při hledání jiný verze jsem našel ještě dost jiných softů na diagnostiku, ale téměř všechno je to právě v ruštině, smůla.
to conpet: a nie je lepsi DWScan ??? Podla mna je najlepsi... Tyranus uz nejde ani mne.....Bola to dobra finta autora ako to casovo obmedzit....
Ahoj , Espero už nemám
na to byl ten DW scan super, tak ted potrebuju taky ten Tyranus
Conpet už má Leganzuuuu...
Péťo, já už to musela prásknout..
A dneska nastala chyba při diagnostice našeho Sparka, prostě nešla..
Ford Mondeo, 2.0 diesel
Zkuste tuhle verzi http://blackjohn.wz.cz/myaldl.rar
Onoo to ficiii
A ten tyranus kde ukazuje chyby ulozene v RJ ???
blackjohn -> super dik.
Dark69 -> chyby budu asi v tej zalozke ALDL's MALF
no spark se mi nepodaril zatim diky technicke chybe na napajeni scanneru a pripadne na napajecim kabelu.
pokud se jeste nekdy sejdem zkusime to znovu ja se lepe pripravim.
