Samozřejmě , pokud se jen lehce zvednou otáčky tak to zmizí , ale otáčky jsou předpisové a ani netuším jak je zvednout , to si řídí počítač, krokový motorek , lambda ...atd. Od toho jsou siletbloky aby to nevibrovalo ......hipi píše:nemas "blbe" otacky? moc sa vo fyzike nevyznam, ale niektore rotacne zariadenia mozu mat v urcitych otackach vacsie vybracie , proste ked zvysis iba o 50 otacok tak to nezmizne?
Přenos vibrací motoru do interiéru
No srazit se klidně můžem , otom žádná , ale vibrovat to nemá..........alespoň porovnáme komu drnčí víc , musím si dát ještě do kaslíku cédéčka v plastových krabičkách a jsem jasný vítěz
no samozrejme zadne drnceni ci vibrace by se ozyvat nemely.jestli se tak deje nekde se opira motor o karoserii.jestli se motor jen vic chveje nemusi to byt vubec siletbloky ale nevyvazenost motoru.spojka svicky komprese.nevim co to presne delat tak se to da tezko urcit.mame auta co maji najeto pres 200 tis a nic se nechveje a nedrnci.
- Brainman
Mne se nechveje estepalikx píše:no samozrejme zadne drnceni ci vibrace by se ozyvat nemely.jestli se tak deje nekde se opira motor o karoserii.jestli se motor jen vic chveje nemusi to byt vubec siletbloky ale nevyvazenost motoru.spojka svicky komprese.nevim co to presne delat tak se to da tezko urcit.mame auta co maji najeto pres 200 tis a nic se nechveje a nedrnci.
Renault Scenic RXi 2.0 IDE 16V 104kW Daewoo Matiz I CD LPG
Tak vyřešeno , byl to ten silentblok na straně rozvodů - vibrace palubky a ten u podlahy taky - bouchání při rozjezdu ( ikdyž na tom , co jsem vyndal to není vůbec vidět ) .
Tímto velice děkuji chlapcům ze servisu ( těm našim ) , za všechno , oni ví ....
