zahadny zvuk v zadnej casti.
neviem ale robi my to aj sem tam pocas jazdy a rucnu zatahujem ale nie stale to buchne.uz viackrat som letel do zadu po jazde jak blazon a nic.no to ma sere riadne.
nie este som na to neprisiel ale ma to sere poriadne skusal som tlmice a t d ale nic no neviem v klude to nerobi len pri dojazde alebo pri jazde.
no skusim to aj ja ci to buchanie prestane no ten filter som mal ako novy tak neviem aspon tak vyzeral.to dajaky debilny system na espere na odvzdusnenie nadze ved na felde som mal hadicku od nadrze a hotovo v espere je ten okruh uzavrety ci co?a potom jak funguje odvzdusnovanie?.???????????
Odvzdusnovanie je na kazdom modernom aute cez uhlikovy filter do sacieho traktu. Takze ked sa benzin pocas parkovania odparuje, je pohlteny v uhlikovej naplni a nezamoruje ovzdusie a po nastartovani ho podtlak z uhliku vysaje. A samozrejme ten podtlak sa ciastocen spravi aj v nadrzi. Ale zeby malo espero take makke steny nadrze? Ved je z plechu a nie uz z plastu ako na vacsine modernych aut.
TAKU SOMARINU AKO TEN ZAHADNY YVUK SOM NIKDY NEZAZIL ANI NIKTO KOHO POZNAM.POKILA STACI VYMENIT LEN TEN FILTER TAK BY TO BOLO OK UVIDIME.
P.S.KOLKO ASI TEN FILTER STOJI?
filter je pod prahom na pravej strane pred zadnym kolesom.
skusim aj ja ho kupit stoji 686 sk.
p.s.nema to vplyv na chod motora? respektive cerpadla nerobi to tie nestale otacky?
