zahadny zvuk v zadnej casti.
stefan
Příspěvek od stefan »
Odvzdušnenie nádrže je pod predným ľavým blatníkom -
uhlíkový filter.
Nezaťahuješ ručnú brzdu keď zastavíš???
RoSta
Příspěvek od RoSta »
ešte mi napadlo...
keď dvíham auto na hever, tak tak divne buchne tlmič (aj viac krát po sebe), nie je to podobné? Keď odľachčíš auto a až ešte aj zatiahneš ručnú... by to mohlo byť ono...
http://www.TAXAMETER.sk
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
stefan
To robí tlmič.
Ja som vždy myslel že tie gumy na ktorý je kyvne pripevnená náprava
alebo pružina na styku s gumovou podložkou.
rastikk11
Příspěvek od rastikk11 »
neviem ale robi my to aj sem tam pocas jazdy a rucnu zatahujem ale nie stale to buchne.uz viackrat som letel do zadu po jazde jak blazon a nic.no to ma sere riadne.
MtMartin
Příspěvek od MtMartin »
Zdravim. Mam na svojom espere rovnaky problem.skoro vzdy pri dobrzdeni /cervena na semafore, parkovanie/sa mi po niekolkych sekundach zo zadnej pravej casti ozve silne, tlmene buchnutie.este som nehladal pricinu.tebe sa to podario odhalit?
rastikk11
nie este som na to neprisiel ale ma to sere poriadne skusal som tlmice a t d ale nic no neviem v klude to nerobi len pri dojazde alebo pri jazde.
ropak
Příspěvek od ropak »
Zdravím. Chcem poradiť s tým búchaním v zadu. Je to na 100% podtlak v nádrži a je treba vymeniť uhlíkový filter pod ľavým predným blatníkom. Dá sa to zistiť tak, že otvoríte nádrž, teda zátku nádrže a tak budete jazdiť a buchot by mal prestať. Vtedy je to ten uhlíkový filter, ktorý treba vymeniť.
:shock: :shock: :shock: to teda slysim poprve ale jsem zvedavy jestli to pomuze.zatim jsme nic takoveho neresili.
MtMartin
Dakujem za radu. Som konecne rad, ze ma dalsia oprava auta nebude stat dalsie tisice... 8)
Teda poskusam to s tou zatkou na nadrzi a hadam sa to podari, a zas budeme o kus mudrejsi :D
rastikk11
no skusim to aj ja ci to buchanie prestane no ten filter som mal ako novy tak neviem aspon tak vyzeral.to dajaky debilny system na espere na odvzdusnenie nadze ved na felde som mal hadicku od nadrze a hotovo v espere je ten okruh uzavrety ci co?a potom jak funguje odvzdusnovanie?.???????????
Odvzdusnovanie je na kazdom modernom aute cez uhlikovy filter do sacieho traktu. Takze ked sa benzin pocas parkovania odparuje, je pohlteny v uhlikovej naplni a nezamoruje ovzdusie a po nastartovani ho podtlak z uhliku vysaje. A samozrejme ten podtlak sa ciastocen spravi aj v nadrzi. Ale zeby malo espero take makke steny nadrze? Ved je z plechu a nie uz z plastu ako na vacsine modernych aut.
rastikk11
TAKU SOMARINU AKO TEN ZAHADNY YVUK SOM NIKDY NEZAZIL ANI NIKTO KOHO POZNAM.POKILA STACI VYMENIT LEN TEN FILTER TAK BY TO BOLO OK UVIDIME.
P.S.KOLKO ASI TEN FILTER STOJI?
ropak
Tak čo, ako ste dopadli? Ešte to búcha? Bol to ten uhlíkový filter? Ináč jeho cena je okolo 1000,- Sk.
MtMartin
Tak som povolil zatku na nadrzi a najazdil par kilometrov, no a ziadne buchanie :D
kym kupim novy filter to este trosku poskusam,ci to nebola zhoda okolnosti,ale zda sa ze zahadne buchanie je odhalene.
dakujem za pomoc
a ak sa este mozem opytat, kde presnejsie najdem ten uhlikovy filter?
rastikk11
filter je pod prahom na pravej strane pred zadnym kolesom.
skusim aj ja ho kupit stoji 686 sk.
p.s.nema to vplyv na chod motora? respektive cerpadla nerobi to tie nestale otacky?
Zpět na „ESPERO“
