Spojka Leganza
Re: Spojka Leganza
To Tě poteš pánbúch Já mám alespon jamu ale už je v garáži strašná zima takže tento rok pomali zatváráme aj keď už vymýšláme dáke kúreníčko
Re: Spojka Leganza
no prave ale topeni mam vymyslene to je v pohode za 10 minut je tam teplo ale zatim to bude pujcene.
jen neni cas to dodelat aby se tam to teplo udrzelo jelikoz petr predpoklada ze auto snad zitra pojede ale to asi nevyjde.a kdyz si ted prtecte ze se k tomu dostanu za 14 dni tak asi radost mit nebude.
no uvidime.
no uvidime.
Re: Spojka Leganza
Pavle,už mě znáš,takže víš,že bez tebe to stejně nepojede. A aby se v tom vrtal někdo jiný,to nechci. Tobě věřím a vím,že uděláš vše jak má být,takže pokud to bude za 14 dní,nedá se nic dělat,i když bych to auto potřeboval. A když budeš potřebovat pomoct s garáží,víš,že se můžeš kdykoliv ozvat.palikx píše:no prave ale topeni mam vymyslene to je v pohode za 10 minut je tam teplo ale zatim to bude pujcene.
no uvidime.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
- Hanzy
Re: Spojka Leganza
Mno to nepotesi ale uz mela narok mela kolem 180000km tak se dala ocekavat ze se ozve.
Re: Spojka Leganza
jasne ozvala se ale uz se ozyvala hodne dlouho a ne jen tech par km co s tim petr najel.
dnes jsme to vyndalo lamela na 3 kusy a zaroven jsme to dalidohromady takze auto uz zase jezdi.
zaroven jsme tam nasli dalsich spoustu zavad kvuli kterym bych s tim autem nejel ani na nakup.
brzdova kapalina pamatuje jeste Zizku kdyz mel obe oci
to co bylo misto palivoveho cerpadla bylo spis hromada srotu a blata,
pomocny valecek spojky je KO tece jak spatne zavreny kohoutek
krive svody nebo mozna popraskane jelikoz to tam fouka
chaldici kapalina pripomina spis detske piskoviste po desti
trubka serva spokojene kape
starter s tim toci taky dost podivne
na plyn to spis nejede
rucni brzda je KO tam to je asi na vymenu mechanismu v zadnich kolech a kdo vi jak vypadaj pakny
pres predni svetla neni videt takze to ani moc nesviti
takze auto je v super stavu ale za ty prachy co by clovek chtel.
takze asi tak
takze asi tak
Re: Spojka Leganza
Veď Já som za moju dal 3x tolko a tiež som ju dával fest dokopy ale oplatilo sa
takže aj moja má od podvozku ,všetkých tesnení ,spojkového valčeka,štartéru ,tlmičov..... no netreba to rozpisovať ale už mám 3 roky pokoj tedy klepu na drevo ale mám a aj dneska bez problémov 660 km na jeden záťah bez náznaku chybičky a sviežo jo a 315 km som absolvoval za 2,5 hodinky so spotrebou 8,23 L plynu čož je neuveritelných 12,70€
Hlavne ale Ti Pavlíku gratulujem že si tu spojku tak rýchlo opravil lebo Peťo už mi radostne písal
Re: Spojka Leganza
diky pehacku taky to byl boj ale bylo krasne svitilo slunicko tak to bylo v pohode.
no ja to napsal jen aby se vedelo .a samozrejme vsecko jsou to zcela bezne problemy tehle aut jen ze si s tim zadny majitel nedela starosti.vzdyt to jezdi.
Re: Spojka Leganza
Jasne že Já len lutujem že nebývám bližšie u teba alebo Mekáčka v Blave
Síce si všetko robíám sám ale šikovných ludí človek nikdy nevie kedy by je potreboval
A poruchy na Daewách tie sú ako som už písal ako iné no a valček tiekol aj mne , posilovač riadenie blbne Simonovi a kvapaliny som už vymenil hned po kúpy takže tam bol hned pokoj no ale radiátor som musel meniť ale aj tak by som ju nedal za nič na svete.Mimochodom štartér som už vymenil a tak točí ako zbesilá a spojka no aj ta ma o chvýlu bude čakať (zatial je tiché a zaberá ale už má dosť natočené takže čo už ) tak nech žijú Daewa a šikovní ludia
- Hanzy
Re: Spojka Leganza
Tak poslouchej ty hloupe reci si nechej nebo zacnu pochybovat ze si vedle mechanika aspon spal ve skole!palikx píše:jasne ozvala se ale uz se ozyvala hodne dlouho a ne jen tech par km co s tim petr najel.
takze asi tak
O vsem co jsem vedel jsem Petrovi rekl to zaprve.
Mne spojka nedelala nic nebo na me mela volat jako Honziku uz to mam jen za 1000km tak se priprav!
Nic i jsem se primo o ni s Petrem bavil ze je tam origo a kazdou chvili muze odejit.
To same s cerpadlem palivovym jelo normalne celou dobu a jak mi volal ze asi nejede pak zase ze normalne jede a tak jsem mu rikal ze mam doma asi nahradni a navic nove se da dnes sehnat uz za 2000kc a to same cela spojka ze
Rucni brzda me fungovala nebot jsem mel mechaniky co to umeli opravit ale posledni vic nez rok se sa s autem nejezdilo jen minimalne tak to odnesly hlavne brzdy.
Predni brzdy jsem udelal nechal stahnout kotouce a dal nove desticky vycistil promazal a zadni jsem rozebral jen desticky vycistil a promazal.Dal jsem tam novy vzduchovy filtr a taky je tam novy mechanismus steracu jestli nekdo pamatuje tak prestaly jit na srazu v Olsovci.
Jo jeste svody pokud bys byl Pavliku trosku znaly v tehle autech tak vis ze maji s timhle problem a dobri mechanici vedi i presne na kterych sroubech vetsinou a ja osobne jsem je opravoval taky jak problem sroubu tak byly prohle a osobne jsem je nechaval srovnavat a tak asi povolilo neco zase taky uz je to nakou dobu ;)Brzdova kapalina pane zizko je stara asi 3 roky a starter tocil uplne bez problemu.
Takze nechej si ty hloupe pripominky nebot sam jsem videl s jak si musel vymenovat remen na svem klepotrasu a jka jsem videl co z nej zbylo tak takovy srot bych mel strach nastartovat natoz s nim jet nekam navic s celou rodinou!
Jak jsem s autem jezdil melo peci nadmiru a to vedeli i mechanici kam jsem jezdil,problem ze ted uz vic nez rok jsem se mu nevenoval a je to znat ale jinak olej melo ten nejlepsi neznal jsem svitici chek neznal jsem co je to problem s krokovym motorkem ani s erg ventilem ani s vysuvnou antenou
Jo jeste vlnovec ma novy
Takze za ty prachy 30000kc co jsem ji prodal s tolika novyma vecma a novou stk si myslim neni co resit
Re: Spojka Leganza
Kua chlapi nehádejte se. Pavel má jinej názor,Hanzy taky,ale nehádejte se tady. Pánové co jsem včera zažil,to pořád nedokážu pochopit.
Palikx dokázal za 4 hodiny vyměnit spojku dá se říci,že na louce. Smekám a klaním se hluboce. Za pomoci ručního heveru,náředí a tažného lana,opravdu smekám. Co dělají v servisu půl dne na zvedáku,zvládl Pavel s holýma rukama za 4 hodiny!!!! Pavliku ještě jednou moc díky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
- Hanzy
Re: Spojka Leganza
To neni o nazoru to je obvineni a plno blbych kecu k tomu!A nasral me neskutecne!
Re: Spojka Leganza
...inu Petře na mý káře dělal palikx výměnu spojky, přítlačáku, lamely, ložiska za dvě hodiny ...jo vyndavali jsme převodovku ( ještě jsem zdržoval s výměnou převodového oleje a jejím mytím, na mycím pultu, když už tam byl... ) u mě to nešlo bez vyndání a to ještě pomáhal klukům vedle učit passata psát česky v PP ale bylo to v servizone Melliccaro, tedy na stojanovém heveru a vybaveném servisu...
...jinak Hanzy na " doctora palikxe " nemáš..., můžeš si psát co chceš ale spíš by si měl šoupat nohama, to co jsem si přečet výše o stavu leginy, mluví za vše...
Re: Spojka Leganza
Hanzyku,Palikx by nikdy neřekl něco co není pravda. Kdyby jsi viděl co teklo z okruhu vody za sračky. Ale jak říkáš,na spojku si mě upozornil,jen jsem nečekal,že bude k.o. tak brzo.Hanzy píše:To neni o nazoru to je obvineni a plno blbych kecu k tomu!A nasral me neskutecne!
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Re: Spojka Leganza
Serpico,nexia je mnohem jednodužší,ale to co předvedl Pavel včera to bylo něco úžasného! Já byl smířenej,že jsem 14 dní bez auta(než to dát jinam,raději opočkam),ale Pavel byl jiného názoru.Serpico píše:...inu Petře na mý káře dělal palikx výměnu spojky, přítlačáku, lamely, ložiska za dvě hodiny ...jo vyndavali jsme převodovku ( ještě jsem zdržoval s výměnou převodového oleje a jejím mytím, na mycím pultu, když už tam byl... ) u mě to nešlo bez vyndání a to ještě pomáhal klukům vedle učit passata psát česky v PP ale bylo to v servizone Melliccaro, tedy na stojanovém heveru a vybaveném servisu...
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
- Hanzy
Re: Spojka Leganza
Serpico mas pravdu na Pavla nemam s tim co vytahl na srazu ze sveho klepotrasu misto remenu bych ja auto ani nestartoval natoz jezdil s RODINOU po republice ale ty vis prd a si nejvetsi Pavlova vlezdoprdel takze s tebou debatovat nema smysl
