Ja potrebuju sundat ten plast-ten nejvetsi, ktery je nas budikama, takze to musim rozebrat tahkhle cele, abych se k tomu dostal?danyo píše:Jasne, tak podme na demontaz. 1) das dole tu listicku v tvare U ktora je okola autoradia. Z vrchu srobovacikom podoberies oboje konce a potiahnutim k sebe ho das dole. Chce to trosku sily, ale netreba sa bat, prinajhorsom odletia kovove spony, ktore ho drzia a daju sa lahko nasadit naspat. Pod touto listou su skrutky, ktore ked uvolnis das dole a) drziak na pohare, b) dosku na ktorej su spinace kurenia a ventilatora. 2) Tato cast je trosku komplikovanejsia, pretoze zo zadu su ocelove lanka s bowdenmi ku kureniu a regulacii fukania vzduchu. Treba odpojit vsetky kable (maju nacvakavacie konektory), tie ocelove lanka treba nechat tak. Potom das podobratim dole aj gombik posuvneho regulatora vnutorno/vonkajsieho okruhu. Nasledne to cele povytiahnes pokial sa da (pozor aby sa neodlomili tie lanka, su v takych chatrnych umelohmotnych drziakoch) a zozadu najdes v rohoch 4 skrutky. Tieto malym srobovacikom vysrobujes a predna cast aj s otocnymi vypinacmi je dole. 3) Nakoniec das dole celu palubovku, v pravej casti je jedna skrutka, hore nad budikami su dve skrutky a ked srobovacikom podoberies a vyberies vlavo regulator vysky svetiel, najdes tam posledne dve skrutky. Ak je vsetko odsrobovane, palubovka sa da lahko vybrat von.
Nakoniec z nej odmontujes vetraky a spinace nudzovych svetiel, hmloviek, digitalky, a tlacidla vyhrievania a klimatizacie. Ide to lahko, cele je to dost intuitivne, ja som si nic nestudoval len som vsetko postupne odmontovaval![]()
Este nieco, v tej strednej casti 2) , ked ju uz budes mat dole, tak zozadu musis dat dole taky maly plosak chyteny 4 skrutkami. Pod nim je spruzina a medene koliesko spinaca ventilatora. To ti samozrejme vypadne, ale neboj ide to dat lahko nazad. Nasledne je tam jedna zavlacka, ktoru treba dat srobovakom dole a nasledne sa ti to pekne rozdeli na viacero casti, vsetky daj dole vratane gombikov ktore su spredu. Ostane ti len hola predna cast, na ktorej je uz len ta samolepka, ktoru treba opatrne odlepit (da sa v pohode nalepit nazad). No a mozes to pekne prestriekat bez obavy, ze by si nastriekal to co netreba.
Mno...tak som zo seba dostal podrobny popis, dufam ze Ti bude uzitocny![]()
Na zaver : striekat treba opatrne zo vzdialenosti 25 cm, najprv odmastit technickym benzinom, dalej sprej co zvysuje prilnavost na plasty a potom metalizu. Pozor na tecenie, ked budes striekat z blizka, alebo tam bude prilis vela farby, zacne tiect !!
Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | hyundaiclub.net | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz |
