zmena interiéru.....
richiprofi
Příspěvek od richiprofi »
majo: ja to este v afte zatial nemam, len som s tym sprejom dost casto v komńtakte...je to naozaj pekne, ked to spravis poriadne...doporucujem ti k tomu kupit original odmastovac plastov foliatec tiez za cca 700-800sk...vysledok je potom mnam mnam :lol: :P :lol:
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Blue Lanos
alebo to:
petrm
Příspěvek od petrm »
Tak tady je dalších několik fotek co se dá udělat s interiérem
danyo
palubovka
Příspěvek od danyo »
Ahojte,
dovolte aby som aj ja prispel svojou upravou palubovky. Jedneho pekneho dna som si kupil sprej, jeden ktory zvysuje prilnavost farby na umelu hmotu a druhy striebornu metalizu. Odmontoval som celu palubovku, vsetky listy, popolnik, drziak na pohare...vsetko co slo, z palubovky som vymontoval vsetky vypinace a vetraky a pekne krasne som to nastriekal. Netrvalo to ani 2 hodiny, farba ihned schla. Bacha na stekance, najlepsie je si to natrenovat na nejakom plastovom ramiku, lebo ked to zacne tiect uz je neskoro ;) . Na moje pocudovanie to slo velmi dobre a vysledny efekt stoji naozaj za to ! :lol: Kazdopadne ma cely ten biznis stal cca 500 Sk a je to lepsie ako samolepky ktore pocas extremnych letnych teplot mozu menit farbu a "stekat". Tak priatelia, hor sa do drogerky a ide sa na vec :D
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Pěkné 8) 8)
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
eMKa Slovensko
Příspěvek od eMKa Slovensko »
:shock: :shock: :shock: ty vole to je nadhera, ja to mam take od vyroby ale nemam to cele
LANOS eMKa Slovensko, http://www.lanosclub.com
Blue Lanos
eMKo deme na to co ty nato???? :)
danyo
demontaz
Jasne, tak podme na demontaz. 1) das dole tu listicku v tvare U ktora je okola autoradia. Z vrchu srobovacikom podoberies oboje konce a potiahnutim k sebe ho das dole. Chce to trosku sily, ale netreba sa bat, prinajhorsom odletia kovove spony, ktore ho drzia a daju sa lahko nasadit naspat. Pod touto listou su skrutky, ktore ked uvolnis das dole a) drziak na pohare, b) dosku na ktorej su spinace kurenia a ventilatora. 2) Tato cast je trosku komplikovanejsia, pretoze zo zadu su ocelove lanka s bowdenmi ku kureniu a regulacii fukania vzduchu. Treba odpojit vsetky kable (maju nacvakavacie konektory), tie ocelove lanka treba nechat tak. Potom das podobratim dole aj gombik posuvneho regulatora vnutorno/vonkajsieho okruhu. Nasledne to cele povytiahnes pokial sa da (pozor aby sa neodlomili tie lanka, su v takych chatrnych umelohmotnych drziakoch) a zozadu najdes v rohoch 4 skrutky. Tieto malym srobovacikom vysrobujes a predna cast aj s otocnymi vypinacmi je dole. 3) Nakoniec das dole celu palubovku, v pravej casti je jedna skrutka, hore nad budikami su dve skrutky a ked srobovacikom podoberies a vyberies vlavo regulator vysky svetiel, najdes tam posledne dve skrutky. Ak je vsetko odsrobovane, palubovka sa da lahko vybrat von.
Nakoniec z nej odmontujes vetraky a spinace nudzovych svetiel, hmloviek, digitalky, a tlacidla vyhrievania a klimatizacie. Ide to lahko, cele je to dost intuitivne, ja som si nic nestudoval len som vsetko postupne odmontovaval :D
Este nieco, v tej strednej casti 2) , ked ju uz budes mat dole, tak zozadu musis dat dole taky maly plosak chyteny 4 skrutkami. Pod nim je spruzina a medene koliesko spinaca ventilatora. To ti samozrejme vypadne, ale neboj ide to dat lahko nazad. Nasledne je tam jedna zavlacka, ktoru treba dat srobovakom dole a nasledne sa ti to pekne rozdeli na viacero casti, vsetky daj dole vratane gombikov ktore su spredu. Ostane ti len hola predna cast, na ktorej je uz len ta samolepka, ktoru treba opatrne odlepit (da sa v pohode nalepit nazad). No a mozes to pekne prestriekat bez obavy, ze by si nastriekal to co netreba.
Mno...tak som zo seba dostal podrobny popis, dufam ze Ti bude uzitocny ;)
Na zaver : striekat treba opatrne zo vzdialenosti 25 cm, najprv odmastit technickym benzinom, dalej sprej co zvysuje prilnavost na plasty a potom metalizu. Pozor na tecenie, ked budes striekat z blizka, alebo tam bude prilis vela farby, zacne tiect !!
danyo
diody
Inak nabuduce ked budem montovat novu pristrojovu dosku aj s otackomerom (teraz ho tam nemam), tak som rozmyslal ze vsade prehodim zelene diody za modre, bude to podla mna vyzerat krajsie ;)
eMKa Slovensko
uz som to cele spracoval a najdete to na nasej stranke v sekcii Ako na to
http://lanos.jinak.cz/akonato/striekanie_palubovky.html
Blue Lanos
Ako obvykle.............GOOOOD WORK 8) 8) 8) 8)
danyo
sprey
Takze ako som slubil, pouzite spreje : 1) MOTIP (04063) Plastovy primer, 400 ml, staci jedna doza, 2) MOTIP (SD9102) Akrylovy lak - Strieborna diamantova metaliza, 150 ml, dve dozy.
Blue Lanos
Dakujeme 8) 8)
nielen za info o sprejoch 8)
Akri
Re: demontaz
Příspěvek od Akri »
danyo píše:Jasne, tak podme na demontaz. 1) das dole tu listicku v tvare U ktora je okola autoradia. Z vrchu srobovacikom podoberies oboje konce a potiahnutim k sebe ho das dole. Chce to trosku sily, ale netreba sa bat, prinajhorsom odletia kovove spony, ktore ho drzia a daju sa lahko nasadit naspat. Pod touto listou su skrutky, ktore ked uvolnis das dole a) drziak na pohare, b) dosku na ktorej su spinace kurenia a ventilatora. 2) Tato cast je trosku komplikovanejsia, pretoze zo zadu su ocelove lanka s bowdenmi ku kureniu a regulacii fukania vzduchu. Treba odpojit vsetky kable (maju nacvakavacie konektory), tie ocelove lanka treba nechat tak. Potom das podobratim dole aj gombik posuvneho regulatora vnutorno/vonkajsieho okruhu. Nasledne to cele povytiahnes pokial sa da (pozor aby sa neodlomili tie lanka, su v takych chatrnych umelohmotnych drziakoch) a zozadu najdes v rohoch 4 skrutky. Tieto malym srobovacikom vysrobujes a predna cast aj s otocnymi vypinacmi je dole. 3) Nakoniec das dole celu palubovku, v pravej casti je jedna skrutka, hore nad budikami su dve skrutky a ked srobovacikom podoberies a vyberies vlavo regulator vysky svetiel, najdes tam posledne dve skrutky. Ak je vsetko odsrobovane, palubovka sa da lahko vybrat von.
Ja potrebuju sundat ten plast-ten nejvetsi, ktery je nas budikama, takze to musim rozebrat tahkhle cele, abych se k tomu dostal?
Chápu to dobře? :shock:
Zpět na „LANOS“
