Problém se startováním
Saša
Příspěvek od Saša »
Topol píše:Pěkný den :D Sraz za 71 venku+1 sněháňky :cry:
Nahoře jsi psal,že když jsi sešláp plyn na doraz tak to chytlo.Tak musíš hledat někde na cestě benzinu.Jestli je to karburátor tak vyčistit,jestli je to stříkačka tak to projít taky.Může to být voda v benzinu.Zkus nejdřív nalít líh nebo kup myslím,že se to jmenuje velfobin. Oba přípravky se smýsí s vodou a projdou.Jinak voda ucpává trysky.Jestli to má už hodně nalítáno tak to chce i odkalit nádrž.Samozřejmě udržovat čisté a suché kabely vysokého napětí.No uvidíš dej pak vědět na co jsi přišel.
Ať nám jezdí a nezlobí :P
Motor je se vstřikováním a přípravky na pročištění palivové soustavy jsem už několikrát použil. Jak jsem už psal, tak problém je přímo úměrný venkovní teplotě:čím větší mráz, tím startuje lépe a čím menší, tak hůř. Kolem nuly to je nejhorší a pak s oteplováním se to zlepšuje. Kdyby to byl motor karburátorovej, tak hned půjdu po sytiči. Takhle ale fakt nevím
Daewoo Espero 2,0 CD automatic, 77kW.Modrá metalíza,klima,komplet v elektrice,palubní počítač Made in USSR.
Tohle by ale mohla delat nejaka vlhkost - kolem nuly - mlha
Bezne to delalo praskle nebo netesne vicko rozdelovace a vevnitr to vlhlo. (Opel Kadett, Ascona)
Jeste neco k ty smesi :http://www.kadett.cz/technika/smes.htm
Jirka Plzen
Startovani
Příspěvek od Jirka Plzen »
Mam podobny problem,ale trochu jinak:Nejhorsi starty za nejvetsich veder,cim chladneji,tim lepe!! Jak mi tohle vysvetlite?
Jirka Plzen
Vidim,ze neprichází zatim žádná rada,tak to popíšu podrobněji: Od podzimu do jara,tedy nižší i velmi nízké teploty-studené starty naprosto perfekt,motor běží klidně a pravidelně,od jara do podzimu a nejvíce v létě za veder motor sice naskočí dobře,ale zvýšené otáčky rychle klesnou a zhasne. To se opakuje někdy i 3x nebo nezhasne a běží nepravidelně,otáčky kolísají! Jinak při jízdě po ubrání plynu ,při volnoběhu i teplých startech vždy bez závad,kontrolka závad nikdy nesvítila!! Laicky si myslím,že to souvisí tedy prvořadě s venkovní teplotou-tedy se snímačem teploty chladící kapaliny,a že pokud by byl problém v rozdělovači,kabelech atd,musela by závada projevovat i jindy než jak to popisuji! Díky předem za názory a rady co s tím!
Jirka Plzen píše:motor sice naskočí dobře,ale zvýšené otáčky rychle klesnou a zhasne. To se opakuje někdy i 3x nebo nezhasne a běží nepravidelně,otáčky kolísají!
Prestan tankovat nejlevnejsi benzin u hypermarketu apd. Espera maj radi kvalitni benzin, tyhle odvary jim nechutnaj :lol:
petrm
Příspěvek od petrm »
No tak mohlo by to mít nějakou souvislost s odpařováním benzínu a tlakem čerpadla možná palivový filtr kdy si ho naposledy měnil
Jirka Plzen
Levný benzin netankuju prakticky nikdy,ten palivový filtr tedy prověřím,ale ten snímač teploty si myslíte,že s tím nemá nic společnýho_
Saša
Příspěvek od Saša »
V mém případě mám snímač teploty chladící kapaliny na zkoušku vyměněn a výsledek žádný. Bude to asi něco jiného, ale už jsem opravdu s rozumem v koncích.
No nevím jak u Espera, ale u Nubiry je čidlo teploty nasávaného vzduchu, tak jestli ho tam máš a nějak ti nekecá???? :shock:
petrm
Teplotní čidlo to nebude to by prostě za jedný teploty nestartovalo a za druhý jo ale tady popisuje že to za studena jde a za teplého motoru taky jen né za tepla venku podle mě to bude něco s odvzdušněním nádrže nebo s dodávkou paliva
