Vybrace volantu při brzdeni
Tlumiče, nápravy, brzdy.
Martin26
Re: Vybrace volantu při brzdeni
Příspěvek od Martin26 »
Určitě mam to v plánu tento týden
impik 1
Příspěvek od impik 1 »
Měl jsem to na Kalosu a pokaždé vyvážení kol
nFko
Příspěvek od nFko »
Ahojte mne trase volantom od 95km/h do 115-120km/h, kedysi mi to robilo už od 75km/h ale to boli zle vyvážené kolesá. Menil som už aj ložisko cez víkend budem meniť tyčky stabilizátoru. Neviete čím to môže byť? Na geometrii auto nebolo od kedy sa kúpilo a rozmýšlam že už konečne skočím. Aj keď som tento rok dával nové gumy a sú opotrebované rovnomerne.
chevy9827
Příspěvek od chevy9827 »
a disky sú rovné ?
vyvážení gum, nic jinýho, zajeď to převážit jinam než jezdíš.
nFko
Příspěvek od nFko »
bol som v 3 rôznych servisoch a stál som pri vyvažovačke, vyvážené sú dobre. Elektróny sú od výroby.
TIBI77
Příspěvek od TIBI77 »
nFko píše:bol som v 3 rôznych servisoch a stál som pri vyvažovačke, vyvážené sú dobre. Elektróny sú od výroby.
Riesil som to teraz na Octavii.Dopadlo to ze mam vymenene vsetko na prednaj naprave.
Musis najst dobreho mechanika aby nasiel chybu.Mne to prestalo po vymene silenblokoch
na ramenach.
2.0 VCDI LT+ 2013
Martin26
Už rok to řeším a nic vyměnil jsem kulové čepy,čepy řízení i silenbloky ramen,kotouče vyměněny a změřeny,sbíhavost taky v pořádku tak už nevím co by to mělo být.Ted navíc mi něco při brzdění nebo akceleraci hlasitě bouchne jakoby na pravé straně u kola tak nevím jestli to s tím souvisí
TIBI77
Martin26 píše:Už rok to řeším a nic vyměnil jsem kulové čepy,čepy řízení i silenbloky ramen,kotouče vyměněny a změřeny,sbíhavost taky v pořádku tak už nevím co by to mělo být.Ted navíc mi něco při brzdění nebo akceleraci hlasitě bouchne jakoby na pravé straně u kola tak nevím jestli to s tím souvisí
To buchanie mi tiez robilo.Boli to klby poloosi.Moze ti to robit aj tie vybracie.Pozri poloosi.Ja som
menil komplet cele lebo boli o 20€ drahsie ako len samotne klby.Mechanik by zobral viac za vymenu
klbov.
2.0 VCDI LT+ 2013
