Vypne motor po zohriati
Re: Vypne motor po zohriati
A diagnostika co povedala?
Alebo vyblikaval si chybu?
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
alebo bordel v palivovej sustave
alebo tecuce vstrekovace
alebo elektricka zavada na ich ovladani
Este by som skontroloval rozdelovac.
Novu hlavu, a palec. No a pozrel na cievku v rozdelovaci.
Ta sa zvykne rozpadnut.
Ak je poskodena vymenit za novu. Ja som novu este prelakoval lakom na nechty.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
pocuvaj ma... citas ty pozorne ..??
ten snimač teploty vody čo je pod sanim pri alternatore služi aj naniečo ine ako na ukazovatel teploty ?
Ja?
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
ty..Vypravca píše:Ja?
Však čítam pozorne.
Kde je problém?
Kde je problém?
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
ze pise
..a ty mu radis skontrolovat rozdelovac...strako93 píše:je to 16 ventil to viko neni spinave voda sa netrati ale sviečky mali taku bledu farbu a ked som ich vybral druhý krat tak boli uplne čierne aj z výfuku lietali sadze a auto sa neda naštartovať bez plynu ktorí musim mať až na podlahe ale aj ked to chyti stale sa to dusí a ako keby to islo na dva valce vsetko sa trace a ked pustim pedal plynový tak skape
Racej mi poradte prosim ze či moze mať nato vplyv aj ten snimač čo je vzadu pod sanim pri alternatore
Nic ine ma nenapadlo. Ked tam pisal, ze mu to ide aj na dva valce.
Viem ze mas ovela viac skusenosti s motormi, mozno mu poradis.
Ja budem sledovat temu.
Sam som zvedavy, kde je problem.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Vsak si pisal ze si vymenil vsetky snimace.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
no.. snimac sem ..snimac tam...
(kur\/a jak ja rad opravujem motory po internete)
este ma napadla jedna uuuuuuuuuuplne jednoducha / trivialna zalezitost..
a to prasknuta podtlakova hadicka k MAP senzoru ...
pred výmenou alternátora som s tým nemal žiaden problém. žeby mechanik zabudol na ten snímač?strako93 píše:Racej mi poradte prosim ze či moze mať nato vplyv aj ten snimač čo je vzadu pod sanim pri alternatore
Daewoo Nexia 1.5 16V GLX (1996), AA Sedan, červená metalíza tmavá, kombinovaná spotreba 6,3 l (snívam)
a ta hadička to je ktora ? k map senzoru
