Spínač brzdových svetiel
Ivan
Příspěvek od Ivan »
To máš pravdu :lol:
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
petrm
Příspěvek od petrm »
Chod brzdového spínače nastavit nejde je tam jakási ráčna a ta ho vždy nastaví do stejně polohy jedině když si vlezeš pod pedály a přihneš si ten držák toho spínače tak aby ti to svítilo dřív ale musíš to udělat čistě mechanicky ale zase to nepřehnat aby to nesvítilo pořád 8)
k-i-r-k
Re: Spínač brzdových svetiel
Příspěvek od k-i-r-k »
Zdravím, som tu nový, keďže majiteľom nexie som sa stal len nedávno :D Nemám s tým autom nejak problémy (resp. som nemal doteraz). Dnes som si konečne uvedomil, prečo autá za mnou v noci svietia asi dialkovými na mňa.
Brzdové svetlá mi svietia NON-STOP. Skúšal som samozrejme tie dvojvláknové žiarovky skontrolovať, vymeniť. Samozrejme, nepomohlo.
A keďže nemám skúsenosti asi žiadne s opravami aút a podobne, potreboval by som nejaké rady,tipy od skúsenejších. Tipujem to na spínač, ale možno by to mohlo byť aj niečim iným, any idea?
Vďaka za rady :)
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Skus vytiahnut konektor na brzdovom spinaci, ak svetla zhasnu, tak je pokazeny brzdovy spinac.
Ma uz svoje roky. Za par € kupis novy.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
k-i-r-k
Tak som zistil novú skutočnosť. Sa ospravedlňujem, ale mýlil som sa. Brzdové nesvietia vôbec. Tam je tá dvojvláknová žiarovka a len jedno vlákno svieti stále. Druhé sa vôbec nerozsvieti. Vybral som ten spínač a vyskúšal ho (nemám merač napätia, ale na preskúšanie postačila aj žiarovka :D ). Spínač je dobrý....
Možno blbá otázka, ale poistky si pozeral, však?
k-i-r-k
JJ,poistky sú OK
Ďaľšia možnosť kábel ku spínaču...
michal.sk
Příspěvek od michal.sk »
ahojte chytraci, v prvom rade pri brzdeni svieti 21W vlakno, co je 4x silnejsie ako 5W obrysove svetlo. okrem toho nexia ma zdvojene koncove svetla. takze rozdiel v intenzite si nevsimne iba debil. (pokial nemate opacne nahodene dvojvlaknove ziarovky) ze vam svieti stale 21W vlakno a pri brzdeni sa prida to 5 Wattove. druha vec je ze ak brzda zabera az dole, tak je asi niekde problem. mne zbera navrchu a samozrejme o nieco skor sa rozsvietia brzdove svetla. tretia vec: ak sa brzdove svetla rozsvecuju postupne je to dost nebezpecne. ak pomaly stlacm brzdovy pedal tak sa pomaly zvysuje intenzita svrtla. a to je problem. pri tom pomalom rozsvecovani si vodic ten rozdiel neuvedomi. (tolko z dopravnej psychologie) a ked si to uvedomi - ze brzdove svetla ziaria naplno - je uz neskoro. lebo to auto pred nim brzdi naplno, pripadne uz stoji. a to teda zastavi skor ako nexia. aj ked ma abs. lebo ten novy bavorak ma tiez abs a okrem toho aj BAS! nuz, soudruzi v NDR nekde udelali chybu.... ved oni na to casom pridu...
škoda 105
š favorit 135
daewoo nexia 1,5 16V
renault espace III 2,0
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
ja to mám tak ako to prerobil franta... brzdové svetlo mám v pozícií hmlovky. a hmlovku mám na mieste brzdového svetla. a je to o dosť lepšie. lebo keď niečo svieti na červeno a potom svieti ešte viac na červeno, menej pozorní vodiči môžu narobiť škody. ale keď svietia 4 červené svetlá a zrazu ich svieti 6 tak to dôjde aj blbcovi že brzdím :D
michal.sk
no neuveris, ale ja si pomyslim ze ide predo mnou dalsi "blbec" so zapnutymi hmlovkami... mozno si si to nevsimol, ale na autach si proste podvedome zafixujes co je hmlovka a co brzda.
(a neargumentuj, prosim ta , tretim brzdovym svetlom...)
škoda 105
š favorit 135
LordMMX
nehodlám argumentovať, v prvom momente ma to tiež napadlo , že veď, každá nessí to má ako hmlovky.
Nexia1234
Re: brzdové svetla
Příspěvek od Nexia1234 »
Caute chalani potreboval by som poradiť mám daewoo nexia nesvietia my zadné brzdové svetlá skúšal som vymeniť žiarovky poistky sú ok neviete my poradiť čo s tým máam robiť? Budem vám vďačný ďakujem za každú dobrú radu
LordMMX
treba spínač vymeniť. je namontovaný na brzdovom pedáli
