klíč s dákovým ovládáním
Re: klíč s dákovým ovládáním
Mozno slaba baterka v klucenke, mozno zrolovana antena do v aute, ktovie, ja mam nejaku cinu fai-820 (predavaju kosicania autoalarmy.sk) a mam dosah cez 30m, otec ma dalsiu cinu trackpro cs 13 do s alarmom a ma este vacsi dosah a mensiu klucenku. Antenu mam visiacu spod palubovky niekde pri vodicovej lavej nohe.
No já v Nubi 1 (J100) mám jednotku centrálu zhruba pod tou vaničkou co je před šaltpákou, pochybuju, že u Nubi J150 bude jinde.... ale jak jem psal, nubi 1 umí jen jednu dálku a ta je zvlášť jako přívěšek u klíče, který obsahuje čip IMO. Myslím že J 150 má dva klíče přímo s dálkou a samo i s čipem. Dálkové ovládání centrálu a čip jsou odlišné zařízení!!! a musí být v klíči obě , plovoucí kod se používá při ovládání odemykání a funguje zhruba takhle, řídící jednotka při uzamčení zašle do dálky část kodu pro odemčení, v klíči se uloží a při odemčení zas dálka uloženou část vyšle do jednotky centrálu a pokud je to vše dobře auto se odemkne....... pak když se zasune klíč do spínací skříňky načte se cívkou která je okolo spínací skříňky kod z čipu pro imobilizer a tím povolí natartovat
Jasně, já znám princip fungování IMO i dálkového ovládání centrálu, jen jsem nebyl schopen zjistit, jestli mám v klíčku oboje. Teď už vím, že je tam oboje a řeším, jestli náhradní klíč za 720,-- Kč plus práce, nebo za 1.200,-- Kč plus práce. Moc se mi totiž nelíbí právě komfort fungování dálkového ovládání. Z větší vzdálenosti než 30 cm od okna bočních dveří to prostě nefunguje a navíc se mi zdá, že ze strany od spolujezdce to funguje lépe, než od řidiče.
Proto laboruju, jestli nepošetřit 500 a nekoupit jen klíč bez dálky. Ale musím to řešit, protože máme jen jeden, což hrozí ztracením a navíc se mi zdá, že ve spínačce už je dost ochozený. Tak nevím. Ještě mne napadá, abych nenechal udělat nopvý klíč a neodešla spínačka..?
Na nosenie je lepsie 1kluc ale musiet nim sermovat pri okne aby som auto otvoril tak to bud hladam chybu alebo radsej ine DO, DO je nastastie nezavisle od imobilizera a je plne kompatibilne s univerzalnymi DO. Skus pohladat kde mas do a antenu ci nie je fakt niekde zrolovana pod plechovou palubovkou.
