ako umyt nubiru ?
lemun
Re: ako umyt nubiru ?
Příspěvek od lemun »
V pohodke,sak nato je tu forum,aby sa diskutovalo :lol:
Hovorim len to,co viem z vlastnej skusenosti ;)
tommula
Příspěvek od tommula »
S tim tempem sem si taky pohraval... hlavne jsem s nim cistil predni svetlomet, a chtel jsem i zbytek laku napastovat a preletet ale nebyl jsem si jisty zda na metalizu muzu. V sobotu bude nubirka delat svatebni kočár, tak chci aby vypadala. Takze nic nezkazím kdyz ji umyju vodou, napastuju, rozlestim, a pak pouziju nejaky autosampon s voskem ze? Bohuzel nevim co jsem to dostal za znacku, jen mi bratr rikal ze to ma vyzkousene a overene tak snad to bude v pohode. A nakonec sem si rikal ze bych to setrel jelenici, ale nevim zda to z tama nesebere ten vosk... Takze jelenici mozna vypustim.. :) Co vy na to bude to ok aby se Nubirka blýskla? :)
Díky
stryker123
Příspěvek od stryker123 »
tak nakoniec sa nic nekonalo, nieco mi do toho vbehlo :? :(
ale vyzera to tak ze zajtra uz ma uz nic nezastavi pred umytim auticka :lol:
chcem sa este dodatocne opytat, cim aplikovat ten vosk? respektive ci na to treba volaku specialnu handricku alebo co....
edit : pozeram na internete co stoja tie sampony a vosky (ak by bolo v obchode drahsie tak objednam cez internet) a chcem sa spytat ze som nasiel nejaky sampon s voskom, ked kupim ten tak to netreba voskovat? alebo je to len reklamny tah ? :-D popripade ci staci nejaky obycajny sampon, ze ci nemusi byt ten turtle alebo co :-)
Jura
Příspěvek od Jura »
Šampon s voskem na naleštění určitě stačí a je to skoro bez práce, ale ochranný efekt nevydrží dlouho. Navíc mi vadilo, že když s tím umyješ i okna, tak se potom při stírání za deště dělal za stěračem na skle takový bělavý film. Proto raději myju většinou jen vodou a tak 3-4x do roka teplá voda se šamponem a potom kvalitní leštěnku (Turtle PTFE).
Jura Obrázek
Lacetti (vlastně "přechodný typ" Chevrolet Nubira) Sedan 1.8 CDX, MY 2004, barva 68U Melange Beige, od 2/2008 LPG
lemun
tommula píše:S tim tempem sem si taky pohraval... hlavne jsem s nim cistil predni svetlomet, a chtel jsem i zbytek laku napastovat a preletet ale nebyl jsem si jisty zda na metalizu muzu. V sobotu bude nubirka delat svatebni kočár, tak chci aby vypadala. Takze nic nezkazím kdyz ji umyju vodou, napastuju, rozlestim, a pak pouziju nejaky autosampon s voskem ze? Bohuzel nevim co jsem to dostal za znacku, jen mi bratr rikal ze to ma vyzkousene a overene tak snad to bude v pohode. A nakonec sem si rikal ze bych to setrel jelenici, ale nevim zda to z tama nesebere ten vosk... Takze jelenici mozna vypustim.. :) Co vy na to bude to ok aby se Nubirka blýskla? :)
Díky
Jelenicov nic nepokazis,nemusis sa bat
Jura
Příspěvek od Jura »
Taktak, jelenicí se určitě nic nepokazí, pěkně se dá kastle vytřít skoro do sucha a nezůstávají na laku (hlavně tmavým) mapy po zaschlých kapkách. Skoro stejně dobře funguje i pořádně vyždímaná utěrka z "mikrovlákna", jak se tomu původně říkalo švédská utěrka, stálo to přes čtyři stovky a dneska něco kolem 19 korun.
Jenom nerozumím pracovnímu postupu -
Podle mě je to takto:
První varianta: umýt teplou vodou s autošamponem, lak utřít do sucha nebo nechat uschnout - aplikovat leštěnku - nechat zaschnout - rozleštit.
Druhá varianta: umýt teplou vodou se šamponem s obsahem vosku - vysušit jelenicí nebo mikroutěrkou (nebo nechat jen uschnout, podle návodu na šamponu).
Třetí varianta: u pravidelně ošetřovaného laku v mezidobí mezi pastováním jen umýt vodou a vysušit.
Jura Obrázek
stryker123
tak nakoniec to dopadlo tak ze som to rucne nemohol umyt, (dovody uz neviem, ale dost ma to nastvalo) tak som skocil do autoumyvarky, auticko je ciste, a este si musim najst cas na povysavanie, a umytie prahov a dveri,...
chcem sa opytat, ked umyjem prahy,dvere(myslim tie medzidverne priestory :lol: ) a este ten odtokovy kanal nad kufrom Jarou, neuskodim tak laku? neni Jar moc agresivna na lak ? ci mam radsej pouzit autosampon ?
kazdopadne v buducnosti si to umyjem trebars aj na sidlisku :lol: chcel by som kupit Turtle wax high gloss konkretne http://www.autosuciastky.com/shop/index ... nfo_id=299 nevadi ze to aplikujem na metalizu ? lebo nasiel som 3 p*dele voskov, a vobec neviem aky mam kupit, nechcel by som si nejakym sposobom poskodit lak
nema niekto skusenosti s tymto ? Turtle nano-tech vosk na disky http://www.autosuciastky.com/shop/index ... nfo_id=451
ci po naneseni vosku na disky, vydrzia byt dlhsie ciste, hlavne od toho brzdneho prachu lebo predne disky su podstatne ciernejsie ako tie zadne....
Jura
Příspěvek od Jura »
Jar není problém, v obvyklé koncentraci se ho neboj. Uvedený Turtle wax je i na metalické laky - viz. popis na např. http://internetovy-obchod.msbox.cz/high ... dp-175986/
Jura Obrázek
lemun
Presne,jary sa bat nemusis.Aj ked disky umyjes neviem cim,tak dlhsie ciste neostanu.Len sa budu po umyti viac lesknut ako keby si ich umyl len jarou alebo v umyvarke.Tie svedske utierky fakt nechapem,kedysi cez 4OO,- a ako pisal Jura,dnes za par supiek.Ja ich kupujem po 0,35 eura,cize asi 10 korun kus :lol: A cistim s nimi vsetko od auta po notebook -i
cobyll
Příspěvek od cobyll »
Jsme tací, kteří Nubiru umýváme komplet, nejlépe v rozvodněné řece. Má to výhodu - je umytá zvenku i zevnitř... ;) (viz téma utopená nubira
EX"PLAVÁČEK" Daevoo Nubira I wagon 2,0 16V CDX 1997 - utopeno při povodni,
pak Renault Scenic 2,0 - zemřel mrazem,
teď návrat Chevrolet Nubira SX wagon 1,6/16V "Černoušek"
Cobyll (čti jednoduše "Kobyl") Valmez ID 2933
lemun
Poezeral som temu "utopena nubira".Tej utopenej nibiry mi je fakt luto a dufam,ze bude v poriadku,ale mas moj obdiv.Ludi,ktori si z vlastneho nestastia dokazu robit srandu je velmi malo -i .klobuk dolu ;)
cobyll
lemun píše:Poezeral som temu "utopena nubira".Tej utopenej nibiry mi je fakt luto a dufam,ze bude v poriadku,ale mas moj obdiv.Ludi,ktori si z vlastneho nestastia dokazu robit srandu je velmi malo -i .klobuk dolu ;)
...tak já jsem na tom ještě dobře... měl jsem v autě vodu jen těsně nad prahy - i když i tak to byl slušný bazén - ale Vladan si mákne slušně, než to dá dokupy.
Já se snažím na všechno dívat z té lepší stránky. Měl jsem sice vodu v autě, ale narozdíl od spousty jiných mám auto a mám kde bydlet...
Ivo R.
Příspěvek od Ivo R. »
cobyll píše:Jsme tací, kteří Nubiru umýváme komplet, nejlépe v rozvodněné řece. Má to výhodu - je umytá zvenku i zevnitř... ;) (viz téma utopená nubira
A z gruntu :lol:
CHEVROLET SPARK
lemun
cobyll píše:
A tak to mabyt.treba vidiet pohar poloplny a nie poloprazdny. :PP:
koniQ
Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
Příspěvek od koniQ »
umyta nubira by mala vyzerat takto :lol:
07072009205 (Small).jpg (53.11 KiB) Zobrazeno 2633 x
a myslite si ze vecer pršalo? správne pršalo :? ale čo uš :)
Zpět na „NUBIRA“
