Alternátor zlobí
Re: Alternátor zlobí
jedna věc na co slouží ty dva dráty co jdou z alternátoru z tý svorkovnice do auta??nemate nekdo schema zapojeni??prosim prosim
_________________________________________________________________________________________________________________
Daewoo Nexia 1,5 8V 75HP haftback 5dv,,výfuk Remus 13cm průměr
,,audio Autosonic,LG,,dálkovky Wessem 18cm,,výbava Gl
No niesom odbornik ale ked to zoberies takto tak ten hruby cierny kabel co tam je tak to je asi kostra a tie dva kable co idu z tej svorkovnice tak cez ne dobija alternator baterku no nie? ved nejako ten prud musi ist do nej, ako inak by isiel do nejcurdyus píše:jedna věc na co slouží ty dva dráty co jdou z alternátoru z tý svorkovnice do auta??nemate nekdo schema zapojeni??prosim prosim
JRD by ti určitě poradil,ale podle toho co vymyslel u mě v Plumlově,bych řekl,že jeden je buzení alternátoru.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
taak po dlouhem zvažovaní zda vyzkouším alternátor z racera na něj došlo,,pouze jsem přendal řemeničku a předělal svorkovnici v autě jen na jeden vývod,druhý je nezapojený (prostě pokus omyl)
Po namontování jsem chtěl nastartovat ale auto zase nechytlo,,bodeť by ne když bylo totalně suchý
Nalil jsem 15l benalu a vono pořád nic..
Čerpadlo vrčelo ale nenasalo..Šlo tedy ven když jsem ho zkoušel v kanystru tak prostě nesalo..Takže jsem daval + na + a nebo opačně aby ten bordel vytlačilo zpět..
Nakonec jsem se naštval a vzal obyč drát a prostě ho tam strčil a hrál si sním po 10min přemlouvání jsem ho zastrčíl nejhloubějí a vytryskl na mě onen "Natural pramen"
Namontoval jsem ho zpět a auto vesele jezdí dal
takže všem díky..
Akorád by mě zajimalo na co je ten druhý drát na svorkovnici na alternátor..Dobíjení funguje i na ten jeden vývod a otáčkoměr taky...
takže všem díky..
